Доработка штатного звука (мультимедия)
Car Audio şi Multimedia
Re: Доработка штатного звука (мультимедия)
Сообщение номер:#141  Сообщение yomayo » 05 апр 2018, 08:17
ORION писал(а):у меня саб слабенький на 200 ватт.усилок 160 на канал рмс..и 2 среднечастотника по 80 ватт на канал.стоят на сабе..динамик басса слабоват..но!с остальной штатной акустикой.я его убираю на минус 5 и только тогда басс ещё как-то в одном уровне со штатными динамиками на которых басс убран на -5...вывод такой..штатная акустика только под штатные или просто мафоны..усилок их разрывает в хлам..если ставить саб..то будет один басс.передних будет мало..свой меган собираюсь менять..и в следующем я точно знаю что буду делать..шумка дверей и тяжёлая работа над внедрением 16 динамиков в двери,среднечастотники в двери и пищалки в панель..всё через усилитель..и саб в багажник 12" хватает с головой и 300 ватт рмс..а то что штатная акустика хорошо играет..да.сравнительно с другими 13" динамиками без усилка..всё что выше(трёх полосная компонентная плюс усилок)
16 динамики,тот же урал..имеют от 100 ватт рмс..что с усилком будет так играть...что и саба не надо..главное не потерять частоты чтобы качество было..а кабэйс,штатка,китайские убогие 13" у которых дцб меньше штатных играют так что на них лишь мишу круга слушать
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
попробуйте поставить маленький усилок ват по 30-40 рмс на канал на штатку и станет немного лучше..но громкий басс быстро порвёт динамик..я уже 1 комплект выкинул..ставил усилок на штатку..лучше.но басс надо убирать совсем и ставить саб.и только тогда играет громче
Ставить усилок на штатные? (chuckle)
В универсале достаточно саба даже на 100 Вт.
А по поводу установки трехкомпонентной АС задам вопрос: а Вы уверены, что настроите ее и, самое главное, источник звука какой?
А еще динамики по 100 Вт рмс 13 или 16 тупые как валенки)) Не заиграют пока не навалишь на них, иначе Миша Круг!
ПС. Чтоб не проделывать тяжелую работу, по внедрению 16 динамиков, в будущем - тачка с штатными 16!
Сообщение номер:#142  Сообщение ORION » 05 апр 2018, 17:00
yomayo писал(а):Ставить усилок на штатные? (chuckle)
трёхполоску я уже юзал.настраивать её не проблема если процессорная голова..не на штатке же..штатные мафоны не признаю (cool)
любые динамики не заиграют громко если не навалить..а чтобы было громко и с качеством то надо усилок и раздельные каналы..чего в мегане нет
а усилок на 30-40 ватт на штатные динамики не плохо поправляют ситуацию если на них убрать чуть басс и есть в машине саб..усилком и срезать низы оставить слабый мидбасс..а басс оставить сабу в багажнике
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
sanea1991 писал(а):ну в итоге я понял что штатные динамики особенно с передних дверей ((которые без сеточек пластиковых)) играют вполне шикарно для 13... Постараюсь найти кабасс , но не знаю где они стояли, на каких моделях ! Ещё была идея найти с 3 мегана Bosse edition ...
не Босс отпадает (( там 16.5 идёт (sad) (sad)
кабэйс больше в лагунах встречается..там не только динамики,там и источник получше чем обычные мафоны в меганах
Renault Megane II 2003 г
1.5 dci (82 л.с.) K9K 722 ..обычная пузотёрка
Сообщение номер:#143  Сообщение sanea1991 » 05 апр 2018, 18:30
ORION писал(а):трёхполоску я уже юзал.настраивать её не проблема если процессорная голова..не на штатке же..штатные мафоны не признаю (cool)
Ну саму голову я сменил думаю Кенвоод( 2015 года) даст 25 рмс на канал а вот динамики я попробую поискать)) т.к. остальные марки среднего сегмента пака меня не радуют...
Фото: 28
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение номер:#144  Сообщение ORION » 05 апр 2018, 18:39
обычные головы дают максимум 20 ватт..а китай и то меньше..и то чётко только на средней громкости..а потом искажения идут..именно для этого надо усилок чтоб был запас и играло качественно..
динамики тяжело купить 13 хорошие...даже дорогие 13 динамики редко могут соперничать с 16.5 см..особенно по басу..
Сообщение номер:#145  Сообщение yomayo » 05 апр 2018, 20:19
ORION писал(а):любые динамики не заиграют громко если не навалить..
Не о громкости речь шла, а о качестве! Чувствительность мощных динамиков 13 или 16 никакая от слова совсем. Встречал проекты инталяции эстрадных динамиков в авто! Вот там все гуд!
Друг в е39 строил под себя систему, влупил 4к у.е. и толку как бы не добился на 16. Притом что сам все делал (шумку, корпуса, подиумы и т.д) В качестве ГУ использовал CarPC. К чему это я? Автозвук очень неблагодарная штука и очень затратная! Если действительно надо отличный, сочный, бархотный звучек, то придется здорово потратиться!
А если за недорого, то усилок класса Д на али и в корпус пассивного саба (это дешевле чем акт саб), а АС оставлять штатную. Как только заходят мысли про установку усилка и колонок помощнее, а как всегда хочется получше да помощней, то, по хорошему, весь меган разобрать в салоне все проклеивать шумо/вибро и реально заморочиться с подиумами для больших блинов и т.д. вплоть до правильной разводки кабелей. Если не делать так, то начнет колхозом попахивать.
Не зря в дорогих авто топовый звук построен на 16-18 динамиках и у каждого есть свое правильное место!
Сообщение номер:#146  Сообщение ORION » 05 апр 2018, 20:31
yomayo писал(а):Не о громкости речь шла, а о качестве! Чувствительность мощных динамиков 13 или 16 никакая от слова совсем. Встречал проекты инталяции эстрадных динамиков в авто! Вот там все гуд!
само собой это дорого..лучше обращаться к профессионалам раз собирается чел тратить пару касарей баксов...активный саб это дно..надо строить коробо под конкретный дин под конкретную музыку.опять же платить чтобы знающие люди сделали расчёт..брать фронт трёх полосный и процессорную голову...моноблок на саб,4-6 канальник на фронт..класс д по деньгам не потянуть..предварительно зашумить авто..это около 1к евро..что для мегана вряд ли человек потратит..только если фанат))но я бы хотел сделать именно так...а если по бюджетней то саб+усилок на него..и что-то делать с фронтом..мид баса и панча на штатке мало..они больше для средних частот,шумка дверей на мегане никакая.как решето.поэтому и звук не особо..зашумить двери..и будет качества по более
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
вот тут https://vk.com/crazy_sound_bc http://splshop.in.ua/ много вкусностей для тех кто любит музон..украина..но товар качественный..а не то га=но что продаётся на рынках
Добавлено спустя 26 минут 30 секунд:
а вообще.б\у динамики штатные стоят намного дешевле китайского нового гавна..а играют прилично..и размер маленький из-за магнита..сунуть можно во все щели эти динамики..поставить в одну дверь 3-4 динамика штатных и усилок и был бы звук тож не слабый и главное чёткость была бы
Сообщение номер:#147  Сообщение Semjkeee » 03 июн 2018, 12:00
В общем сбылась мечта идиота , друг подогнал оригинальную приблуду renault audio connection box
85228523 .Звук шикарный , после 20 уже не комфортно находится в салоне , ну и колонки уже напрягаются , даже cabasse немного офигивают (chuckle)
Фото: 571
Благодарил (а): 1004 раз.
Сообщение номер:#148  Сообщение sanea1991 » 03 июн 2018, 22:06
Semjkeee писал(а):В общем сбылась мечта идиота , друг подогнал оригинальную приблуду renault audio connection box
Прикольная штука)) а что у тебя от Cabbasse стоит? голова и динамики?
Фото: 28
Сообщение номер:#149  Сообщение Semjkeee » 03 июн 2018, 22:45
sanea1991 писал(а):Прикольная штука)) а что у тебя от Cabbasse стоит? голова и динамики?
Только динамики .
Фото: 571
Сообщение номер:#150  Сообщение sanea1991 » 03 июн 2018, 23:00
Semjkeee писал(а):Только динамики .
в общем улучшения заметил? Мне предлогали динамики с Vel-Satisa там тоже Cabbasse + лагуновскую бошку но просили неземные 2500 леев за б/у комплект!
Теперь думаю а может стоило заняться сделать шумку на 4 двери влупить туда эту Колбассу :)
Фото: 28
Сообщение номер:#151  Сообщение Semjkeee » 04 июн 2018, 07:25
Естественно есть изменения , особенно когда штатка стояла со сгнившим подвесом .А как ты подружишь лагуновскую магнитолу с экранчиком и подрулевым ?, тут 1 фазу со 2 без переделок не подружить
Фото: 571
Сообщение номер:#152  Сообщение sanea1991 » 04 июн 2018, 14:58
Semjkeee писал(а):Естественно есть изменения , особенно когда штатка стояла со сгнившим подвесом .А как ты подружишь лагуновскую магнитолу с экранчиком и подрулевым ?, тут 1 фазу со 2 без переделок не подружить
Уже дружить их не буду , т.к. взял другую голову! А вот хорошие 13- ки найти не могу...
Фото: 28
Сообщение номер:#153  Сообщение sanea1991 » 05 июн 2018, 13:22
Интересную вещь увидел на 999))) может кому пригодится !)
https://m.999.md/ru/49922821
Фото: 28
Сообщение номер:#154  Сообщение sanea1991 » 20 июн 2018, 18:59
ребятки возник сегодня у нас с другом небольшой конфуЗ)) Итак 2-а авто меган 2 и сценик 2 ! У обоих одинаковые магнитолы Кенвуд 302-св у друга в Сценике штатные все 4 динамика - У меня в мегане задние штатные передние поменяны на довольно дорогие Kick кевлар - И какого было моё удивление когда мы ставили одинаковые треки в сценике раза так в 2-а больше бассов чем в мегаше!
Решили махнуть его динамики ((штатные мне в меган)) а мои с мегана поставили в сценик - Картина не изменилась в сценике в разы качественней качает чем в мегане...
Как вы думайте в чём причина? Шумоизоляция? Размер самой двери сценика?
п.с. единственное что в мегане срезанны все родные фишки идущие на димики- и всё на скрутках- может перепутаны полярности ?
п.с. ещё заметил если вручную перевести баланс на 1 сторону то басс становится заметно сильнее- а если ставить в центр то играет громче но басса вообще нет...
Фото: 28
Сообщение номер:#155  Сообщение NiIiP » 20 июн 2018, 19:46
sanea1991 писал(а):Как вы думайте в чём причина? Шумоизоляция? Размер самой двери сценика?
Самый дешевый способ (а может и единственный) - методом научного тыка.
Фото: 102
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение номер:#156  Сообщение ORION » 20 июн 2018, 21:34
иногда бывает такое,если подключено 4 динамика,то один динамик надо подключать плюс к минусу а минус к плюсу.у меня на сони именно так..если подключить по штатному то бас пропадает.
Сообщение номер:#157  Сообщение sanea1991 » 01 сен 2018, 18:09
Привезли мне динамики с России , долго думал что взять, выбрал АК-47 -Много отзывов читал вроде должны хорошо бомбить ))
8611
Думаю перед установкой зашумлю двери , постараюсь сделать фото-отчет )) (cool) (cool)
Фото: 28
Сообщение номер:#158  Сообщение ORION » 01 сен 2018, 21:00
sanea1991 писал(а):Привезли мне динамики с России , долго думал что взять, выбрал АК-47 -Много отзывов читал вроде должны хорошо бомбить ))
8611
хорошие динамики..но штатной магнитолы им мало будет мне кажется
Сообщение номер:#159  Сообщение sanea1991 » 02 сен 2018, 01:12
ORION писал(а):хорошие динамики..но штатной магнитолы им мало будет мне кажется
Штатка давно была заменена на кенвоод усб , но и его скоро нужно менять )
Фото: 28
Сообщение номер:#160  Сообщение VictoriouS » 02 сен 2018, 09:08
sanea1991 писал(а):Штатка давно была заменена на кенвоод усб , но и его скоро нужно менять )
Не установил их ещё?
Фото: 271
Благодарил (а): 246 раз.
