Доработка штатного звука (мультимедия)
Car Audio şi Multimedia
Сообщение номер:#1  Сообщение atn » 06 фев 2014, 22:37
или когда дурная голова рукам покоя не дает... 8-)
вообщем летает голове идея, подключить к штатному головному устройству планшет(ибо такой имеется 7", как бы для авто и был приобретен)..
планшет имеет встроенный 3г модем, GPS, так же если установить соответствующее программное обеспечение, можно использовать как видеорегистратор, и как бортовой компьютер ч\з ELM по блютуфу... и много чего..
- теперь, обдумываю в какое его место установить и как его крепить..
- и как его питать..(ели в режиме постоянно на зарядке, будет убиваться батарея... если батарею отключить и запитать ч\з стабилизатор-при заводке будет отключаться и надо будет ждать когда он загрузится... напрямую от акб тоже не вариант, хочется чтоб машину закрыл и не парился что что-то забыл выключить)..
на данный момент, из штатной магнитолы вывел выход(который не предусмотрен изготовителем), со входов встроенных УНЧ ч\з делитель для усилителя вуфера, и буду делать еще вход для подключения сигнала с другого источника, думаю использовать вход вместо АМ диапазона.. (уже фото приложу когда буду вскрывать магнитолу)
о скока буквов.. :D
вот как то так.. какие будут рацпредложения?
1.5dci k9k 732
atn
Благодарил (а): 78 раз.
ФИО: Alex
Re: Доработка штатного звука (мультимедия)
Сообщение номер:#2  Сообщение Fenix » 06 фев 2014, 22:42
atn писал(а):или когда дурная голова рукам покоя не дает... 8-)
о скока буквов.. :D
http://megane2.ru/forum/showpost.php?p= ... tcount=445
Колюня что то подключил...
К9К D724-2Изображение
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение atn » 06 фев 2014, 23:50
я видел эт ролик... но у меня появилась немножко другая идея... посмотрим как она реализуется... если в козырек пихать, то я думаю лучше в пассажирский(что-б не мешал) но до него далеко дотягиваться будет, а так.. обдумываю ещеее.. возможно он будет перед штатной магнитолой и кармашком...
а если в районе часов то можно и как регистратор использовать..
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#4  Сообщение Fenix » 06 фев 2014, 23:59
atn писал(а):я видел эт ролик... но у меня появилась немножко другая идея... посмотрим как она реализуется... если в козырек пихать, то я думаю лучше в пассажирский(что-б не мешал) но до него далеко дотягиваться будет, а так.. обдумываю ещеее.. возможно он будет перед штатной магнитолой и кармашком...
может какая то держалка? у знакомого в ГрандСене держалка на торпедо.
Сообщение номер:#5  Сообщение atn » 07 фев 2014, 00:06
держалку, я так подумал можно самому придумать.. из проволоки типа на салазках, закрепить к верхней поверхности кормашка... т\е нужен доступ к майфуну вытянул вперед и пожалуйста :), а так как постоянный доступ к майфуну не нужен т\к звук можна регулировать с подрулевого...
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#6  Сообщение killertv » 07 фев 2014, 14:26
Я тоже долго сидел обдумывал всякие варианты и самоделки чтоб получить и звук по лучьше и функции нужные но от нехватки времени забил и купил 1диновый майфун со всеми возможными функциями.Ну имея в виду что это Clarion то обошолся недешего,чтото около 500евро.Ну че сказать удобно красиво и гламурно,но имея в виду что иногда только его включаю то щяс уже думаю что нафиг не нужен,ну разве что на длинные поездки. :pardon:
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#7  Сообщение BioMD » 07 фев 2014, 17:53
Вот-вот, я тоже думал-думал, выбирал-выбирал, потом подумал да ну его нафиг и так сойдет :D
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Сообщение номер:#8  Сообщение Max » 07 фев 2014, 18:23
А я очень хочу попробовать вот такую приблуду.
Фото: 659
Благодарил (а): 724 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение atn » 07 фев 2014, 22:22
killertv писал(а):Я тоже долго сидел обдумывал всякие варианты и самоделки чтоб получить и звук по лучьше и функции нужные но от нехватки времени забил и купил 1диновый майфун со всеми возможными функциями.Ну имея в виду что это Clarion то обошолся недешего,чтото около 500евро.Ну че сказать удобно красиво и гламурно,но имея в виду что иногда только его включаю то щяс уже думаю что нафиг не нужен,ну разве что на длинные поездки. :pardon:
мне штатной акустики(6 динамиков) с майфуном(карминат на шасси беккер) и вуфер в багажнике хватает выше крыши, по городу радио выручаеет.. диски вообще не слушал ни разу..(оди раз засунул диск проверить работает али нет).основная проблема источник звука(если за чертой города)..есть фм трансмитер(но это не то..) т\е нада сделать вход...(и тоже то лень то время..) всякие линки как вариант, но на мой взгляд слишком дорого за них просят.. не стоят они тех денег(за эти же деньги можно многофункциональный планшет взять..), а т\к мне планшет достался почти за даром.. то грех его не задействовать..
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Сообщение номер:#10  Сообщение 12ALI1974 » 07 фев 2014, 23:31
Mxr писал(а):А я очень хочу попробовать вот такую приблуду.
а я имею уже такую штуку брал в столице
K9K722
12ALI1974
Фото: 4
Сообщение номер:#11  Сообщение spinevlad » 07 фев 2014, 23:42
Не знаю кого есть еще но у меня стоит Cabasse Auditorium Tronic(наверно единственный в Молдове) с 6 дисками. Я потянул аудио кабель с багажника(усилитель там находится) и подключаю к смартфону на AUX и радуюсь :happy:
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#12  Сообщение Fenix » 07 фев 2014, 23:44
spinevlad писал(а):Не знаю кого есть еще но у меня стоит Cabasse Auditorium Tronic(наверно единственный в Молдове) с 6 дисками. Я потянул аудио кабель с багажника(усилитель там находится) и подключаю к смартфону на AUX и радуюсь :happy:
:music: :dance: :music:
Я тебя в июле,в разгар твоего сезона увижу,то есть услышу твою музЫку или как попросишь "прикурить". :?
Последний раз редактировалось Fenix 07 фев 2014, 23:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение номер:#13  Сообщение Max » 07 фев 2014, 23:51
Cabasse Auditorium Tronic не такая уж и редкость. Видел на паре меганов их. На третьем и на втором.
Фото: 659
Сообщение номер:#14  Сообщение spinevlad » 08 фев 2014, 00:05
Может быть :unknown:
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#15  Сообщение spinevlad » 08 фев 2014, 00:06
В смысле :?: чтото плохое есть в этом :?:
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#16  Сообщение Marcelus » 08 фев 2014, 00:10
podcliuci vmesto lampociki na verhu,cogda otcroeshi mashinu on vcliucitsea ,pri zavodke ne gasnet i cogda zacroeshi mashinu on pogasnet
Megane 2006 K9K732 (продан)
Toyota Corolla 2005 1,4 D4-D
Marcelus
ФИО: Marcel
Сообщение номер:#17  Сообщение XOXOL » 08 фев 2014, 00:13
капец вот вы гоните :lol: :lol: вы бы еще спутниковую антену на крышу прилепили :D
считаю бесполезным убиванием времени :gamer:
еще бы таксистов понимаю и то от части :D
Сообщение номер:#18  Сообщение Fenix » 08 фев 2014, 00:18
Сматри,не сажай битирейку :jokingly:
Сообщение номер:#19  Сообщение spinevlad » 08 фев 2014, 00:23
Пока старый АКБ я музыку слушаю только при заведенной машине и то редко, экономию делаем - даже свет в салоне отключен :jokingly:
spinevlad
Фото: 9
ФИО: Vladimir
Сообщение номер:#20  Сообщение Fenix » 08 фев 2014, 00:26
spinevlad писал(а):Пока старый АКБ я музыку слушаю только при заведенной машине и то редко, экономию делаем - даже свет в салоне отключен :jokingly:
Поменяй клеммы наоборот и счеткик будет крутится обратно. :rofl:
