Штатная магнитола.
Car Audio şi Multimedia
Штатная магнитола.
Сообщение номер:#301  Сообщение Max » 02 июн 2014, 09:14
Все вопросы связанные со штатными магнитолами.
Re: Штатная магнитола.
Сообщение номер:#302  Сообщение Semjkeee » 14 июл 2017, 22:48
Rusu06 писал(а):salut vreau sa va spun ca la magnitola update list la reno megane se poate de facut cablu aux singur acasa, tot ce trebuie firul cu stecher 3.5mm de la casti nausnichi stricate
si un pix din care scoatem mina (pasta in rusa) taem trei bucati ( pasta sa fie deja goala fara cerneala in ea) cite 2,3 cm si introducind cablu acolo curatat preventiv, il conectam la contacte ,la 12 conectam masa si la 10 canalu sting si la 11 canalu
drept http://www.liestores.com/img/cms/Esquem ... %20AUX.jpg
dupa asta ca in video din menu activam aux https://www.youtube.com/watch?v=yMDLkmybBlc
Давно все так делают ....
Сообщение номер:#303  Сообщение Dmitriy_ » 10 авг 2017, 19:52
Ребят помогите разобраться со штатной магнитолой/навигацией. 3 меган 10ый год.
Где посмотреть версию этого добра и почитать мануалы какие. Вроде как TOM TOM Carminat, а номер версии непонятно.
А по сути хотелось бы чтоб Видосы туда запихнуть можно было(Клипы какие...) Да и фото под слайдшоу ставить... Только вот пока что-то разобраться не могу.
Dmitriy_
ФИО: BDA
Сообщение номер:#304  Сообщение Frol » 11 авг 2017, 23:10
Semjkeee писал(а):Давно все так делают ....
Я припаялся к плате, чтобы наверняка.
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#305  Сообщение Semjkeee » 11 авг 2017, 23:32
Frol писал(а):Я припаялся к плате, чтобы наверняка.
Это на какой магнитоле ?
Сообщение номер:#306  Сообщение Frol » 12 авг 2017, 09:49
Semjkeee писал(а):Это на какой магнитоле ?
update list
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#307  Сообщение Semjkeee » 12 авг 2017, 10:50
Frol писал(а):update list
Можно было просто кинуть 3 провода сзади (facepalm)
Сообщение номер:#308  Сообщение Frol » 12 авг 2017, 11:48
Semjkeee писал(а):Можно было просто кинуть 3 провода сзади (facepalm)
Знаю, но я решил так сделать. Я припаялся к плате, разъемы целые.
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#309  Сообщение valeraostap » 30 окт 2017, 17:28
arhipaul писал(а):если у вас вот такой апарат Изображение
могу помочь нужен только кабель от наушников с трех контактным входом
Помогите мне, как можно с вами связаться.
valeraostap
ФИО: Ostapenco Valeri Anatoli
Сodul la magnetofon
Сообщение номер:#310  Сообщение unaerdoc » 19 июн 2018, 23:07
salut băieți! situatie am scos clema la acumulator, acum trebuie sa introduc codul de deblocare, cum sa afku codul la magnitofon, cine ma poate ajuta
unaerdoc
Благодарил (а): 12 раз.
ФИО: ilie
Сообщение номер:#311  Сообщение Max » 19 июн 2018, 23:13
Где могу найти штатную магнитолу
Сообщение номер:#312  Сообщение Scenic2018 » 21 авг 2018, 21:49
Штатная магнитола для рено гранд сценик 2 2008 года. Где найти и купить...
Scenic2018
Сообщение номер:#313  Сообщение EugenX » 16 янв 2019, 13:31
Привет всем. Есть такая проблема, кнопки магнитолы не отвечают на нажатие. Не могу даже выключить. Работает только подрулевой переключатель. В чем может быть проблема?
Сообщение номер:#314  Сообщение VictoriouS » 16 янв 2019, 15:09
Попробуй снять полностью и поставить назад через 5 мин ну или клемму скинуть, если нет то либо на ремонт либо другой, у тебя update list ?
Сообщение номер:#315  Сообщение EugenX » 16 янв 2019, 17:09
VictoriouS писал(а):Попробуй снять полностью и поставить назад через 5 мин ну или клемму скинуть, если нет то либо на ремонт либо другой, у тебя update list ?
Не знаю точно если Update list, нужно посмотреть. А зачем другой если он работает? Радио фунциклирует, могу переключать радио станции и могу регулировать громкость звука но все это только с руля. Хотел знать глюк это или что, в прочем наверное подожду до лучших времен когда будет теплее тогда и сниму.
Сообщение номер:#316  Сообщение Sances13 » 15 авг 2019, 12:01
Кто может подсказать, вроде как есть CD-changer при нажатий кнопки вытащить диск говорит что слот пустой, при попытке вставить не могу впихнуть, как будто что то есть...
Сообщение номер:#317  Сообщение Semjkeee » 09 мар 2020, 22:46
https://m.999.md/ru/60323147 Не кому не нужно ? , Довольно таки редкая вещь , но она того стоит
Сообщение номер:#318  Сообщение Димон777 » 11 мар 2020, 00:13
Semjkeee писал(а):https://m.999.md/ru/60323147 Не кому не нужно ? , Довольно таки редкая вещь , но она того стоит
А что это ?
LAGUNA 3
1.5 DCI
Димон777
Благодарил (а): 26 раз.
ФИО: Dimask888
Сообщение номер:#319  Сообщение Semjkeee » 11 мар 2020, 01:38
Димон777 писал(а):А что это ?
Оригинальный BOX который подключится сзади магнитолы и можно в него подключать флешку и аукс , актуально для магнитол tuner list которые не поддерживают аукс в отличие от update list
Сообщение номер:#320  Сообщение DennyB » 11 апр 2020, 14:33
Всем привет.Ребят,у кого на продажу есть кабель AUX?))))Для Мегана
DennyB
ФИО: Dionisie B
Сообщение номер:#321  Сообщение Sances13 » 12 апр 2020, 09:43
DennyB писал(а):Всем привет.Ребят,у кого на продажу есть кабель AUX?))))Для Мегана
На 999 есть с установкой но ценник конский был, когда последний раз спрашивал.
Заказывал с али, но сейчас не известно когда будет доставка.
