Действительно что-то не в порядке, как уже выше писали, потому, как обычно могут отсутствовать в задних дверях. Но, с другой стороны, в комплектациях Мегана сам ногу сломаетstarush писал(а):что одному мне так свезло
starush писал(а):смотрю на результаты опроса и вижу, что одному мне так свезло
Штатная передняя и задняя акустика Megane-2 имеет диаметр 13 см (130 мм или 5.25''), при этом установочные места в передних дверях предполагают использование динамиков с посадочной глубиной 45мм и диаметром основания магнитного блина не более 35мм. Такие магниты называются "неодимовые".
В задние двери можно устанавливать динамики любой (стандартной) глубины диаметром 13 см.
Для установки неродных динамиков в передние двери, необходимо их "доработать", срезать лишние крепления, т.к. у родных всего дваа крепления. Также стоит отметить, что иногда при срезе "козырьков" для установке более "глубоких" динамиков возможно попадание воды во время дождя в карманы передних дверей.
starush писал(а):Спасибо за идею с разборками — "стоковые" динамики для передних дверей имеются там в наличии и стоят 100 леев за штуку.
Mxr писал(а):Это мне наверное спасибо.
BioMD писал(а):За то что снял?
