Линейный выход на штатную магнитолы Scenic 2.
Car Audio şi Multimedia
Сообщение номер:#1  Сообщение sanea1991 » 08 июл 2015, 20:46
Всем привет ! Вчера купил себе Активный саб МАГНАТ очень такой красивый ))) налюбоваться не могу! НО столкнулся с проблемой его подключения и проблемы 2-е :D
1-ая где бл...ть дренажные отверстия в этом катафалке ;;-))) ;;-))) ;;-))) перерыл всё что мог и где видно не нашол не 1 дырки в салон ((а нужна она для протяжки проводов + и масса ))
ну и 2-ое : есть 2-а варианта подключения сабба это пайка и поиск нужных выходов или купить одну чудо штуку за 300 лей (( скину фоточку или ссылку )) которая подключается к выходам на динамики ставиться масса и вуаля у нас есть линейка только вот не знаю будет ли хватать мощи штатника с такими доработками! Пишите кто что может ! Может кто уже делал и знает у кого можно жду советов!! :men: :men:
Фото Этой штуки :D
1-ая фотка это как раз такая как я нашол http://ru.aliexpress.com/item/Car-Speak ... 84155.html
2-ая http://ru.aliexpress.com/item/Summer-Sh ... 50059.html
и 3-яя http://ru.aliexpress.com/item/Car-Home- ... 62609.html
Re: Линейный выход на штатную магнитолы Scenic 2.
Сообщение номер:#2  Сообщение ORION » 08 июл 2015, 21:31
ну массу можешь кинуть от кузова..допустим с болта крепления сиденья..магнат это тот саб что только на вид красивый а играет как нибудь..и поверь ему будет всё равно откуда масса протянута)и зачем тебе дренаж..прокинь как положено по порогам и через моторный щит
Сообщение номер:#3  Сообщение sanea1991 » 08 июл 2015, 22:41
ORION писал(а):ну массу можешь кинуть от кузова..допустим с болта крепления сиденья..магнат это тот саб что только на вид красивый а играет как нибудь..и поверь ему будет всё равно откуда масса протянута)и зачем тебе дренаж..прокинь как положено по порогам и через моторный щит
а в порог как попасть с под копотного пространства ??
Сообщение номер:#4  Сообщение Alexander » 08 июл 2015, 22:50
sanea1991 писал(а):а в порог как попасть с под копотного пространства ??
Под рулем есть заглушка разиновая, через нее жгут проводов подкапот. Снимаешь центральную консоль где кпп 2 болта, дальше еще 2 болта центральную, где климат и на себя - она на защелках. Дальше снимаешь ящик слева где предохранители, потом рукой сзади выталкиваешь блок кнопок, дальше 2 болта ручки ручника. Дальше сбоку отщелкиваешь где форма под дверь, потом по кругу все болты и на руле кожухи(тоже 2 болта) всё, панель снята. На самом деле минут 5 максимум
Сообщение номер:#5  Сообщение ZERG » 09 июл 2015, 09:45
Alexander писал(а):Под рулем есть заглушка разиновая, через нее жгут проводов подкапот. Снимаешь центральную консоль где кпп 2 болта, дальше еще 2 болта центральную, где климат и на себя - она на защелках. Дальше снимаешь ящик слева где предохранители, потом рукой сзади выталкиваешь блок кнопок, дальше 2 болта ручки ручника. Дальше сбоку отщелкиваешь где форма под дверь, потом по кругу все болты и на руле кожухи(тоже 2 болта) всё, панель снята. На самом деле минут 5 максимум
:sh_ok:
Renault Megane 2 2006
Grandtour 1.5 dCi K9K 732
ZERG
Фото: 9
ФИО: ОНН
Сообщение номер:#6  Сообщение Alexander » 09 июл 2015, 10:17
Я про накладку под рулем, на фото она серая
https://www.drive2.ru/l/6086753/
Сообщение номер:#7  Сообщение sanea1991 » 28 июл 2015, 19:20
В общем закончил я с музыкой)) Поставил саб (вывел линейный выход из штатного мафона)) Играет мама дорогая :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: даже голову менять не буду колбасит так что уже задняя дверь дрибезжит по ямам :D :D
Проводку нашол где проложить без сверлений и бурений авто) даже торпеду не надо снимать) кому надо пишите сюда подробней расскажу что да как ! В процессе хотел сделать фото отчёт , но к сожалению ((при таком мозговом штурме)) что куда , и как подключить попросту забыл :D :D :D
П,с. дальше под замену штатные ((динамики )) тяжко назвать их динамиком с таким то магнитом :D :D
И судя по выходу штатник чистых ват 40 45 выдаёт легко!!! :men: :men: :men:
Сообщение номер:#8  Сообщение Vadimka » 18 фев 2016, 14:28
sanea1991 писал(а):В общем закончил я с музыкой)) Поставил саб (вывел линейный выход из штатного мафона)) Играет мама дорогая :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: даже голову менять не буду колбасит так что уже задняя дверь дрибезжит по ямам :D :D
А саб на скока ватт? К чему подключил блок заказаный? К каким динамикам?
Сообщение номер:#9  Сообщение dimainculet » 18 фев 2016, 15:47
Вроде сразу вывел линейный от головы без помощи блока
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Я вот такой хочу взять http://www.eldorado.ru/cat/detail/71083 ... ry=1120826
Нужно и усилок подобрать к нему, ток особо я не разбираюсь в эту сферу, вот пару вариантов, поделитесь своим мнением кто разбирается в них
http://www.eldorado.ru/cat/detail/44040 ... ry=1120006
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение номер:#10  Сообщение sanea1991 » 19 фев 2016, 09:54
Vadimka писал(а):А саб на скока ватт? К чему подключил блок заказаный? К каким динамикам?
Саб Магнат на 350 ват Активный! Брал через друзей с Германии новый 53 евро! Динамик Большой но честно говоря с чистым и глубоким бассом не справляется только среднии и чутка низкого!
Подключал к выходам на задние динамики Паралельно, сам сомневался в таком решении т.к. думал что упадёт мощность родных ( в дверях ) но нет на удивление Даже штатная магнитола раскачивает и динамики и саб очень не плохо) В планах после ремонта движка поставить Пионер или Алпайн (( ещё не решил нужен ли мне под рулевой или нет)) (wink) (wink) (wink) (wink)
Сообщение номер:#11  Сообщение Vadimka » 19 фев 2016, 11:14
https://www.drive2.ru/l/4648757/
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
