EugenX писал(а):Привет всем,
Уже как пару дней при включеным повортнике когда нажимаю на тормоз лампачька начинает быстро маргать, звук тоже не из приятных. В городе у многих такое видел, вот и у меня та же беда. В чем проблема? И как решить? Спасибо.
*То же самое происходит когда включена аварийка и нажимаю на тормоз.
EugenX писал(а):Уже как пару дней при включеным повортнике когда нажимаю на тормоз лампачька начинает быстро маргать, звук тоже не из приятных. В городе у многих такое видел, вот и у меня та же беда. В чем проблема? И как решить? Спасибо.
Sances13 писал(а):Достала и меня данная беда окислены контакты на фишке. как узнать её код .Хочю поменять сразу чтобы потом не искать .
vov4ik00786 писал(а):А зачем менять? Можно же просто почистить
EugenX писал(а):Забыл отчитатся, проблема была в окисленной лампочки, поменял и всё путём.
ocz писал(а):Я бы посоветовал обратится к электрику, то что на 1 фото похоже на замыкание а не ржавчину, НО можно сделать по другому, замотать тот контакт фольгой кухонной, одним тонким слоем, поставить акуратно фишку на место, акуратно чтоб не задеть контакты которые рядом, и будет тебе тэт ок)))
fly писал(а):La mine de azi a început a se dubla semnalul, am ieșit și am depistat ca becul din spate dreapta arde mai încet ca celelalte, e de la contact sau becul trebuie schimbat? Am încercat sa bat în el, nu își revine.
KnighT писал(а):poate fi slab contactul la minus,alte becuri nu ard concomitent cu cu acesta?
