Стеклоподъемник.
Re: Стеклоподъемник.
Сообщение номер:#61  Сообщение ivanici73 » 09 мар 2018, 14:59
Мужики а на моей машине не работает задний правый,но когда нажимаешь то что-то щелкает в двери. Подскажите кто-что знает. За ранее спасибо.
ivanici73
ФИО: Павлов Сергей
Сообщение номер:#62  Сообщение sanea1991 » 09 мар 2018, 16:12
sanea1991 писал(а):Нужна помощь в поиске проблемы! ПОсле очередного простоя в 1 неделю Меган опять показал фокусы- Перестали работать ОБа передних стеклоподъёмника ! Предохранители целые- 1 раз из 10 если вырубать зажигание и включать назад схватывает передний левый подъёмник но работает только в аварийном режиме(( как будто я снял клемы с аккума - и теперь ему надо указать верхнюю и нижнюю точку ((настроить))
А правый вообще умер- Буду начинать разбирать сегодня- кто что посоветует?
разобрал блок в водительской двери , ((зелени нету )) контакты свежие - но разобрал все почистил! Эффекта на передних подъёмниках нету... Где копать дальше ?
Вычитал что под вод.сидением есть блоки отвечающие именно за подъёмники
если кто знает какие именно ? и как проверить идёт ли + на них и от них?? или придётся ехать к электрикам ??((( (sad) (sad)
Сообщение номер:#63  Сообщение Semjkeee » 09 мар 2018, 18:35
Нет там блоков , есть коса и штекер в котором и может быть беда !
Сообщение номер:#64  Сообщение sanea1991 » 09 мар 2018, 18:39
Semjkeee писал(а):Нет там блоков , есть коса и штекер в котором и может быть беда !
То есть стоит скинуть седушку и посмотреть состояние? Завтра займусь!! Если есть более подробная инфа какая коса там отвечает за подъёмники буду очень благодарен)!!
Сообщение номер:#65  Сообщение Semjkeee » 09 мар 2018, 18:54
sanea1991 писал(а): То есть стоит скинуть седушку и посмотреть состояние? Завтра займусь!! Если есть более подробная инфа какая коса там отвечает за подъёмники буду очень благодарен)!!
на форуме есть даже запись где то
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
viewtopic.php?f=26&t=866
Сообщение номер:#66  Сообщение sanea1991 » 09 мар 2018, 22:20
Все перерыл ,не нашол ... Может пропустил ...ед прочитал что серый жгут отвечает за передние ,завтра буду искать
Сообщение номер:#67  Сообщение Bulick » 10 мар 2018, 00:25
sanea1991 писал(а):Все перерыл ,не нашол ... Может пропустил ...ед прочитал что серый жгут отвечает за передние ,завтра буду искать
я когда-то прошел траблу с ЭСП. был виноват разъем R2. там сходятся все 4 ЭСП.
тут сообщение: viewtopic.php?p=59019#p59019
однако учтите, что распиновок где-то 4 вида, зависит от комплектации авто.
я пока нашел свою, кучу форумов перерыл.
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#68  Сообщение sanea1991 » 10 мар 2018, 00:40
Bulick писал(а):я когда-то прошел траблу с ЭСП. был виноват разъем R2. там сходятся все 4 ЭСП.
Спасибо! Завтра займусь!!
Но Рено не перестаёт удивлять!!! Весь день сегодня занимался секасом с ЭСП 0 реакций забил пошол домой! Вечером надо было поехать по делам, случайно тыкнул ((думаю а вдруг)) хоп заработал водительский ЭСП причём на 100%! НО левый передний по прежднему мертвый!
Сообщение номер:#69  Сообщение Bulick » 10 мар 2018, 00:48
проводка ЭСП еще могет перетереться в резиновых трубках у переходов из двери, это кстати частый случай отказа их работы в передних дверях, но вариантов поломки на самом деле хватает...
если доберетесь до разъема R2 - не хватайте его сильно, могут посыпаться провода (что у меня было), а францы конечно еще те извры: провода тонкие, заходит один цвет - выходит ОБЯЗАТЕЛЬНО другой. На дюжину проводов (при том имея правильную схему) я потратил часа 3.
Bulick
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#70  Сообщение sanea1991 » 11 мар 2018, 18:51
Bulick писал(а):проводка ЭСП еще могет перетереться в резиновых трубках у переходов из двери, это кстати частый случай отказа их работы в передних дверях, но вариантов поломки на самом деле хватает...
В общем сегодня был день Рено)) Перелопатил всю проводку под сидушкой в двери- всё просто в идеальном состоянии! начал снимать обшивки и методом исключения нашол виновника! На Самих моторчиках есть пластиковая хрень куда заходит фишка вот они то у меня и погорели причём оба...
8329
Самое обидное снял 1 такую штуку с заднего подъёмника поставил все заработало Но только в режиме по 10 см(( как будто снимал клемы и нужно настраивать ))
а спустя час вообще перестал работать...
Походу нужно идти покупать Бубен и бегать во-круг машины...
Сообщение номер:#71  Сообщение Semjkeee » 11 мар 2018, 19:00
8329
Это так называемые блоки комфорта , или доводчики стекол . На разборках по моему в районе 200 лей просят за них
Сообщение номер:#72  Сообщение sanea1991 » 11 мар 2018, 19:29
Semjkeee писал(а):Это так называемые блоки комфорта , или доводчики стекол . На разборках по моему в районе 200 лей просят за них
Как думаешь зад и перед различаются чем-то? визуально 100% одинаковые ... завтра на разборку...
Сообщение номер:#73  Сообщение Semjkeee » 11 мар 2018, 19:34
sanea1991 писал(а):Как думаешь зад и перед различаются чем-то? визуально 100% одинаковые ... завтра на разборку...
Не могу ответить на данный вопрос
Сообщение номер:#74  Сообщение YSP » 11 мар 2018, 21:26
задние и передние разные, я менял их 2 шт (сгнили дорожки на плате),если поставить задний на перед то моторчик крутит наоборот
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
Благодарил (а): 102 раз.
ФИО: Ianis
Грамотный электрик
Сообщение номер:#75  Сообщение zaporojets » 25 мар 2018, 14:38
Ребята нужна помощь с стеклоподьемником и там еще некоторыми проблеммами кто может подсказать или написать номер телефона мастера.??
zaporojets
Фото: 15
ФИО: Сырбу Михаил
Re: Грамотный электрик
Сообщение номер:#76  Сообщение sanea1991 » 25 мар 2018, 16:41
В 2 словах что у вас со стеклоподъемниками ? (( У самого 2-е штуки умерли 1 сделал ) может вам подскажу! А вообще номер :Павел 079651920 находится возле магазина Вольта на ботанике(( ул Лесная)) мне его посоветовали тут же на форуме, притензий нету, у них же и разборка по реношкам удобно !
Сообщение номер:#77  Сообщение XOXOL » 25 мар 2018, 19:41
он помог тебе?
Сообщение номер:#78  Сообщение sanea1991 » 25 мар 2018, 20:06
XOXOL писал(а):он помог тебе?
С одной проблемой решили по телефону, осталась ещё 1 ,скоро сам поеду + зап части он сказал что будут б/у у него (( электрика))
Сообщение номер:#79  Сообщение zaporojets » 25 мар 2018, 21:04
sanea1991 писал(а):В 2 словах что у вас со стеклоподъемниками ? (( У самого 2-е штуки умерли 1 сделал ) может вам подскажу! А вообще номер :Павел 079651920 находится возле магазина Вольта на ботанике(( ул Лесная)) мне его посоветовали тут же на форуме, притензий нету, у них же и разборка по реношкам удобно !
Сегодня перестал работать парктроник. Включаешь заднию передачу, слышен сигнал включения парктроника (как и должен быть), потом через 3 сек слышен сигнал (более высокий) и все парктроник отрубается. сталкивался?
И еще одна проблемма датчик двери или что там хз на панели приборов не показывает что открыта дверь когда открывается и свет в салоне не загорается
Пока вот эта проблемма
И еще проблема с открыванием и закрыванием окон задних глючит конкретно... Рестарт делал.. Нифига там проблемма в проводке
zaporojets
Фото: 15
ФИО: Сырбу Михаил
Сообщение номер:#80  Сообщение Semjkeee » 25 мар 2018, 21:38
Если парктороник штатный , то проблема с одним из датчиков
По поводу двери , виноват замок , можно попробывать вылечить проблему , на открытой двери защелкнуть язычок и потом открыть ручкой , на форде фьюжен прокатывала такое .
