ORION писал(а):вчера после ремонта кнопок стеклоподъмника заработал наконец-то пассажирский..я заметил что он работает не так как левый..тоесть только когда двигатель заведён..водительский же можно закрыть и на заглушённой машине до открытия дверей..а правый только чтоб заведена была..это у всех так или только у меня колхоз какой-то? ещё он скрипит ужасно..надо смазать троссы наверное..он вообще снимается или там на заклёпках к дверей весь механизм?
yomayo писал(а):Оборвался трос стеклоподъемника... Зиму откатал и сейчас нужно востанавливать!)) нашел б/у в Польше за 25 у.е. без моторчика (он мне и не нужен), но механизм от трехдверки! Подойдет ли он на мой сарай!? или искать от пятидверки или седана?
Не вижу смысла покупать ремкомплект за 20-25$, когда можно взять все в сборе и особо не заморачиваться!
Semjkeee писал(а):У меня пассажирский закрывается как и водительский , только надо чтоб было включено зажигание ,а вообще есть небольшая фишка на мегане , это с условием если стоят импульсные стеклоподъемники
Дорин отдельное спасибо тебе за видос !
ORION писал(а):и у меня оно не обучено как левое..пробовал обучить не получается..может из-за этого оно не работает без зажигания?
Semjkeee писал(а):Хм.... возможно , мб там снят блок комфорта на моторчике , и фишка подключена напрямую .
ORION писал(а):что за блок комфорта?отвечает за обучение?он прямо на моторчике?
Semjkeee писал(а):Что то у меня начал моросить водительский стеклоподъемник .... Отпускаешь его все нормально , начинаешь подымать его а он уезжает в низ ! и при этом кнопка то поднята вверх ! , приходится по второму разу нажимать на кнопку и тогда все нормально .Думал что проблема с кнопкой ,но если закрывать с пульта тоже самое происходит , вот такие вот дела , печаль беда !
Sances13 писал(а):попробую снять обшивку и почистить смазать тросик и направляющие , может быть что при подняти вверх идёт нагрузка и срабатывает система безопасности .
Max писал(а):Решился вопрос?
Q10 писал(а):a kak ti zakazivaeshi iz polishi zapciasti?
Beavis писал(а):Ребята вопрос, а можно ли как-то сделать что бы с ключа после закрывания дверей поднимались стекла?
Beavis писал(а):ух ты, пойду тестить. Спасибо большое.
Max писал(а):Два раза подряд нажать кнопку закрытия. Как двойной клик.
Beavis писал(а):пробовал у себя это сделать, он просто закрывает дверь и больше ничего не происходит. Значит буду руками все делать! Но говорят что можно поставить за 20$ авто закрывание стекл.
