Стеклоподъемник.
Re: Стеклоподъемник.
Сообщение номер:#21  Сообщение Max » 28 май 2015, 14:51
Beavis писал(а):
пробовал у себя это сделать, он просто закрывает дверь и больше ничего не происходит. Значит буду руками все делать! Но говорят что можно поставить за 20$ авто закрывание стекл.
Не знаю как на кабриолетах, но если в мегане есть импульсные стеклоподъёмники то и доводчики стоят.
Сообщение номер:#22  Сообщение yomayo » 28 май 2015, 14:54
На сколько помню, то эта функция может быть включена/выключена сканером (клип либо норм мультимарочник)
при наличии импульсных стеклоподъемников)
Сообщение номер:#23  Сообщение Beavis » 28 май 2015, 15:03
в Следующий раз приеду на встречу к вам и расскажете. Может я что то незнаю. ))) Сегодня нашел штуку с зеркалами что бы автоматом их закрывать и открывать )))
Renault Megane CC 1.5 DCI 2006 г.
Beavis
ФИО: Головачук Андрей
Сообщение номер:#24  Сообщение Max » 28 май 2015, 15:06
Beavis писал(а):в Следующий раз приеду на встречу к вам и расскажете. Может я что то незнаю. ))) Сегодня нашел штуку с зеркалами что бы автоматом их закрывать и открывать )))
Ну не автоматом, а вручную. Как сделать автоматическое складывание мы обсуждали в другой теме.
Сообщение номер:#25  Сообщение Q10 » 28 май 2015, 15:26
kogda iz salona otpuskaeshi steklo i esli najimaeshi do kontsa, steklo sama otpuskaetsa ili nado toliko derjati palets na knopku?
Сообщение номер:#26  Сообщение SlKelevro » 28 май 2015, 17:40
У меня к примеру слева импульсный, справа обычный, а сзади вообще механика. Ну и с ключа соответственно не закрываются, проверял уже.
пс. Beavis какие люди =))
Megane II 2007, 1.5 dCi K9K 724 86HP
SlKelevro
ФИО: Сергей
Сообщение номер:#27  Сообщение Max » 28 май 2015, 18:43
SlKelevro писал(а):У меня к примеру слева импульсный, справа обычный, а сзади вообще механика. Ну и с ключа соответственно не закрываются, проверял уже.
Это значит что у тебя самая простая комплектация.
Сообщение номер:#28  Сообщение vov4ik00786 » 28 май 2015, 18:46
Semjkeee писал(а):Что то у меня начал моросить водительский стеклоподъемник .... Отпускаешь его все нормально , начинаешь подымать его а он уезжает в низ ! и при этом кнопка то поднята вверх ! , приходится по второму разу нажимать на кнопку и тогда все нормально .
Та же история... была :ny_tik: Сейчас вообще стеклоподъемник не работает... Никак времени нет до сервиса дойти... то есть доехать.
Причем ремонтировал его в ноябре, менял реле, и тоже всё почистили, смазали, и я почти не пользовался им.
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение номер:#29  Сообщение ORION » 28 май 2015, 19:20
vov4ik00786 писал(а):Та же история... была :ny_tik: Сейчас вообще стеклоподъемник не работает... Никак времени нет до сервиса дойти... то есть доехать.
а я то думаю почему левый эсп работает по царски а правый по холопски надо держать кнопку..кстати я недавно только отремонтировал правый стекло-подъёмник..проблема была в кнопке на водительской двери..решил за 5 минут дела.. кстати а как сделать и правый стеклоподъёмник чтобы до конца сам срабатывал как на водительской двери
Сообщение номер:#30  Сообщение Spir » 28 май 2015, 22:53
Semjkeee писал(а):Хм... странно ,такая функция почти у всех меганов есть ...
эта функция есть только у автомобилей, оборудованных импульсными стеклоподъемниками
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#31  Сообщение ORION » 28 май 2015, 23:11
а на водительской двери это как называется? в чём техническая разница обычных и ипульсных?блок дополнительный есть или в программно разница?
Сообщение номер:#32  Сообщение Spir » 30 май 2015, 23:59
надо схему смотреть... но по-моему стоят в дверях блоки управления на импульсных
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#33  Сообщение Alexander » 31 май 2015, 00:01
Сообщение номер:#34  Сообщение ORION » 01 июн 2015, 23:06
Spir писал(а):надо схему смотреть... но по-моему стоят в дверях блоки управления на импульсных
а как бы установить и на пассажирскую дверь импульсный..а то как на вазе..и будет закрываться с пульта как и на водительской
Стеклоподъемники
Сообщение номер:#35  Сообщение drogomar » 23 июн 2015, 14:17
Привет.Не работают задние стеклоподъемники на рено меган,2004.Что за причина?
drogomar
Re: Стеклоподъемники
Сообщение номер:#36  Сообщение Semjkeee » 23 июн 2015, 14:29
drogomar писал(а):Привет.Не работают задние стеклоподъемники на рено меган,2004.Что за причина?
Оба сразу ? , если да то в салоне под рулем есть предохранители на передние стеклоподъемники и на задние , проверьте их .
Сообщение номер:#37  Сообщение djma » 23 июн 2015, 14:33
в продолжение ещё проверь не включина ли защита от детей - кнопка на водительской двери
djma
Фото: 83
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение номер:#38  Сообщение drogomar » 23 июн 2015, 14:35
на рулевой колонке(обшивке?завтра проверю,дам ответ.я ее щелкал и проверял с обоих положений-не работают.
drogomar
Сообщение номер:#39  Сообщение Semjkeee » 23 июн 2015, 14:43
drogomar писал(а):на рулевой колонке(обшивке?завтра проверю,дам ответ.я ее щелкал и проверял с обоих положений-не работают.
34673468
http://megane-renault.narod.ru/megano/7-7-1.html
А с водительсокого пульта реагируют ?
Предохранитель на 40 А отвечает за задние стеклоподъемники .Поменяете его и уже будет видно .
Последний раз редактировалось Semjkeee 23 июн 2015, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#40  Сообщение djma » 23 июн 2015, 14:44
если про блокировку то пятая кнопка (кнопки стеклоподьемников) на водительской двери - там при блокировка горит красный индикатор.
если про предохранитель то под рулевой колонкой слева
djma
Фото: 83
