sanea1991 писал(а):Нужна помощь в поиске проблемы! ПОсле очередного простоя в 1 неделю Меган опять показал фокусы- Перестали работать ОБа передних стеклоподъёмника ! Предохранители целые- 1 раз из 10 если вырубать зажигание и включать назад схватывает передний левый подъёмник но работает только в аварийном режиме(( как будто я снял клемы с аккума - и теперь ему надо указать верхнюю и нижнюю точку ((настроить))
А правый вообще умер- Буду начинать разбирать сегодня- кто что посоветует?
sanea1991 писал(а):
разобрал блок в водительской двери , ((зелени нету )) контакты свежие - но разобрал все почистил! Эффекта на передних подъёмниках нету... Где копать дальше ?
Вычитал что под вод.сидением есть блоки отвечающие именно за подъёмники
если кто знает какие именно ? и как проверить идёт ли + на них и от них?? или придётся ехать к электрикам ??(((
Semjkeee писал(а):Нет там блоков , есть коса и штекер в котором и может быть беда !
sanea1991 писал(а): То есть стоит скинуть седушку и посмотреть состояние? Завтра займусь!! Если есть более подробная инфа какая коса там отвечает за подъёмники буду очень благодарен)!!
sanea1991 писал(а):Все перерыл ,не нашол ... Может пропустил ...ед прочитал что серый жгут отвечает за передние ,завтра буду искать
Bulick писал(а):я когда-то прошел траблу с ЭСП. был виноват разъем R2. там сходятся все 4 ЭСП.
тут сообщение: viewtopic.php?p=59019#p59019
однако учтите, что распиновок где-то 4 вида, зависит от комплектации авто.
я пока нашел свою, кучу форумов перерыл.
Bulick писал(а):проводка ЭСП еще могет перетереться в резиновых трубках у переходов из двери, это кстати частый случай отказа их работы в передних дверях, но вариантов поломки на самом деле хватает...
если доберетесь до разъема R2 - не хватайте его сильно, могут посыпаться провода (что у меня было), а францы конечно еще те извры: провода тонкие, заходит один цвет - выходит ОБЯЗАТЕЛЬНО другой. На дюжину проводов (при том имея правильную схему) я потратил часа 3.
sanea1991 писал(а):
В общем сегодня был день Рено)) Перелопатил всю проводку под сидушкой в двери- всё просто в идеальном состоянии! начал снимать обшивки и методом исключения нашол виновника! На Самих моторчиках есть пластиковая хрень куда заходит фишка вот они то у меня и погорели причём оба...
Самое обидное снял 1 такую штуку с заднего подъёмника поставил все заработало Но только в режиме по 10 см(( как будто снимал клемы и нужно настраивать ))
а спустя час вообще перестал работать...
Походу нужно идти покупать Бубен и бегать во-круг машины...
Semjkeee писал(а):Это так называемые блоки комфорта , или доводчики стекол . На разборках по моему в районе 200 лей просят за них
sanea1991 писал(а):Как думаешь зад и перед различаются чем-то? визуально 100% одинаковые ... завтра на разборку...
XOXOL писал(а):он помог тебе?
sanea1991 писал(а):В 2 словах что у вас со стеклоподъемниками ? (( У самого 2-е штуки умерли 1 сделал ) может вам подскажу! А вообще номер :Павел 079651920 находится возле магазина Вольта на ботанике(( ул Лесная)) мне его посоветовали тут же на форуме, притензий нету, у них же и разборка по реношкам удобно !
zaporojets писал(а):
Сегодня перестал работать парктроник. Включаешь заднию передачу, слышен сигнал включения парктроника (как и должен быть), потом через 3 сек слышен сигнал (более высокий) и все парктроник отрубается. сталкивался?
И еще одна проблемма датчик двери или что там хз на панели приборов не показывает что открыта дверь когда открывается и свет в салоне не загорается
Пока вот эта проблемма
И еще проблема с открыванием и закрыванием окон задних глючит конкретно... Рестарт делал.. Нифига там проблемма в проводке
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
