Alexander писал(а):Совершенно случайно наткнулся на али.... 16$ c доставкой
http://ru.aliexpress.com/item/Air-Condi ... 80703.html
Andrew_riv писал(а):Я следующий.... столкнулся с проблемой при - 15 то работал то не работал.... сегодня с утра завёл и усё не слышно , чтоб крутился вентилятор.... ошибок не показывает... Чувствую в выходные придётся потратить на залезание под торпеду))
Может до того как разбирать торпеду есть ещё варианты решения проблемы Не крутящегося вентилятора печки... ?!!
Владимир писал(а):А моя печка крутит только вторую и третью скортсть и что мне делать подскажити?
Alexander писал(а):Менять регулятор
secrierup писал(а):что за регулятор у меня таже проблема
maxwell писал(а):Он по моему около вентилятора печки, чуть ниже. Вобщем, со стороны водителя. Летом у меня тоже перестал работать вентилятор печки, я его снял прочистил от пыли, смазал подшипники и все заработало. Так что не спеши грешить на регулятор.
dimainculet писал(а):Можно ли на сценик достать бентилятор без снятие торпеды? Как на меган, а то на моем сене помер скрипел все лето а сейчас умер... Меган разбирал сени нет еще
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
