epura6u писал(а):
Надо БЗК вскрыть
Датчик положения кузова родной или нашел где-то? Если нашел, то от какой фазы, тк фаза 1 и фаза 2 несовместимы
И надо два датчика - на перед и на зад
epura6u писал(а):да тот блок, в нем реле на 2-ой фазе, на 1-ой отдельно идут. И вот надо посмотреть если они там есть
И датчика два, на переднюю и заднюю ось - как по твоему буде определятся положение кузова - поднялся/ опустился )))
VictoriouS писал(а):Снать плату надо заного и посмотреть я не очень большой специалист по таким делам, ты это сможешь посмотреть или к електрику обратитсья ?
epura6u писал(а):Могу посмотреть, но для этого надо время выкроить. Рабочие дни вряд-ли, скорее на выходных.
Просто у тебя скорее всего нет в БЗК этого, на разборке БЗК стоит кажется 50 евро (но его еще нао найти такой). Тут уже смотри сам - делать штатно или самому ( реле времени + управляющие от ближнего и плюса на насос лобового)
VictoriouS писал(а):Тут рисунок с паинта, но не понятно нарисовано, схема для подключение на меган, кто небудь понял что и как ?
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i ... c5.jpg/htm
epura6u писал(а):
Руки ломать за такие схемы .
Я тебе на словах написал как подключить не штатно. Запитываем реле через пред, можно всобачить и в БЗК пред где он должен быть. Реле срабатывает при наличии ближнего и плюса на насос лобового. Кстати, у тебя есть проводка до бачка на второй насос или тянуть будешь?
VictoriouS писал(а):Буду тянуть, реле на птичке найду такой какой мне надо, как думаешь?
epura6u писал(а):Надо посмотреть, что на птичке есть или с интернета заказать. Есть знакомый один, он делал сам себе скажем так "реле времени" программируемое и стоят у него как-раз Hellы на мегане. На мегане родная трубка диаметром 4-5 мм, а на Хеллах 10 мм - напор будь здоров там, ну и насос от Хеллы тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У меня кстати есть коса проводки от второй фазы на фары, моторчик, сигнал - могу тебе оттуда вытянуть на моторчик провода
epura6u писал(а):Проводочки у меня.
VictoriouS писал(а):Наткнулся на тему о детальной описании предохранителей для Мегана, думаю и для Сценика
http://avtozam.com/renault/megane/vse-o ... anitelyah/
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Мало вероятно что то осталось так как на передней части машины почти нечего не осталось, над будет позвонить для уточнении.
VictoriouS писал(а):Мало вероятно что то осталось так как на передней части машины почти нечего не осталось, надо будет позвонить для уточнении, а как он вигледит не в курсе?
