Не горят лампы заднего хода!
Сообщение номер:#81  Сообщение Камышовый кот » 15 авг 2014, 18:55
Есть еще одна нередкая проблемка у Рено Меган 2 - со временем перестают гореть лампы заднего хода по причине выхода из строя датчика заднего хода (лягушка) на корпусе коробки передач. Вид поломки - перекос возвратной пружинки, вследствие чего она задевает за корпус датчика, от этого не имея полный ход... Причину отсутствия сигналов заднего хода думаю легче начинать искать именно с нее (с лягушки), в случае, что лампы в задних блок-фарах целы:
1. Нередки случаи выхода из строя;
2. Блок предохранителей под капотом вскрыть сложней будет.
Вот как можно добраться до лягушки:
http://www.drive2.ru/l/2295713/
Путем замыкания всех контактов датчика небольшим отрезком проволоки, проверяем наличие светового сигнала на задних блок-фарах (прозрачная его часть). Если есть свет, значит поломка в самом датчике. К сожалению, без потери масла при замене датчика не обойтись (20-50 грамм), разве что если машина примет большой правый крен :) Старый датчик выворачивается и путем быстрой перестановки вворачивается новый.
Если свет отсутствует, причину надо искать дальше (проверка предохранителей под капотом). Нужно найти блок предохранителей № 1337 под капотом, (к сожалению, цвет неизвестен), номер предохранителя F5C, цепь АР11 с буквенной маркировкой "R". Предохранитель на 10 ампер между левым крылом по ходу машины и аккумулятором.
Еще один момент: бывают двух- и трех-контактные датчики в зависимости от комплектации машины. Присутствие третьей ноги не понятна (может парктроник от отдельной ноги включается).
Вот что нарыл на одном из форумов, думаю полезная информация:
Оригинальные номера датчика заднего хода:
Renault/Dacia 8200177718 - это родной, он самый дорогой,
Nissan 32005-00QAD - это отличный аналог, он вдвое дешевле и что самое интересное на нём написано Renault
Nissan 32005-00QAE
Nissan 32005-AX000
Opel 44 30 825
GM 93161462
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Не горят лампы заднего хода!
Сообщение номер:#82  Сообщение VictoriouS » 25 янв 2018, 00:05
cardan82 писал(а):Парни подскажете нормального электрика по рено. Устал искать где проблема с фонарями зад хода. Не горят, плюс не идет. Все что мог сам проверил. Сдаюсь... Времено поставил тумблер на вкл заднего хода, минус втом что иногда забываю отключит.
Предохранители возле АКБ проверяли ?
Сообщение номер:#83  Сообщение cardan82 » 25 янв 2018, 00:13
Все проверял, и под водительском сидения смотрел, все сухо чисто и на своём месте
Renault Grand Scenic 2.0dci automat 2007
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#84  Сообщение VictoriouS » 25 янв 2018, 00:16
cardan82 писал(а):Все проверял, и под водительском сидения смотрел, все сухо чисто и на своём месте
А датчик заднего хода с коробки передачи не пытались снять,почистить и заново ставить на место? просто в последнее время у многих была данная проблема и решилась заменой датчика заднего хода.
Сообщение номер:#85  Сообщение cardan82 » 25 янв 2018, 00:19
А да забыл, у меня автомат. Такой штучки я там не наблюдал или на акпп тоже ставят датчики зад.хода.
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#86  Сообщение VictoriouS » 25 янв 2018, 00:25
cardan82 писал(а):А да забыл, у меня автомат. Такой штучки я там не наблюдал или на акпп тоже ставят датчики зад.хода.
Всё равно должен быть датчик заднего хода.
Сообщение номер:#87  Сообщение cardan82 » 25 янв 2018, 01:00
Инфа о включенной задней передаче идет от селектора выбора передачи, который установлен на коробке.Он завязан в механизме переключения коробки . Нет у меня концевика как на механике. Не понятно ещё разборная ли этот МФП (Многофункциаональный переключатель)?!8224
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
Сообщение номер:#88  Сообщение npyxa » 25 май 2018, 10:43
Парни скажите где можно купить этот датчик заднего хода? и примерно сколько он стоит. Ночью заметил что не горит свет заднего хода. У меня Сценик 2008г 1,5 106сил
npyxa
ФИО: Niku
Сообщение номер:#89  Сообщение yomayo » 25 май 2018, 11:47
npyxa писал(а):Парни скажите где можно купить этот датчик заднего хода? и примерно сколько он стоит. Ночью заметил что не горит свет заднего хода. У меня Сценик 2008г 1,5 106сил
Его для начала проверить нужно! и при необходимости заменить.
Сообщение номер:#90  Сообщение Semjkeee » 15 окт 2018, 09:47
Ребят , кто менял этот датчик , какой фирмы ставили , и как они себя зарекомендовали ?
Сообщение номер:#91  Сообщение maxwell » 15 окт 2018, 10:55
Semjkeee писал(а):Ребят , кто менял этот датчик , какой фирмы ставили , и как они себя зарекомендовали ?
Надо ставить оригинал, с не оригиналом у меня были проблемы, оригинал работает отлично по сей день
maxwell
Благодарил (а): 71 раз.
ФИО: max
Сообщение номер:#92  Сообщение Bulick » 15 окт 2018, 12:00
я ставил VERNET, проработал 2 года, на прошлой неделе накрылся (только задний ход).
купил опять VERNET, так как цена самая лучшая - 180 лей получился в Exist.md
PS. когда-то я купил в GBS датчик, он изначально не хотел работать, после мне сказали, что этот датчик был от 5-ступенчатой КПП.
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Сообщение номер:#93  Сообщение Semjkeee » 15 окт 2018, 13:10
maxwell писал(а):Надо ставить оригинал, с не оригиналом у меня были проблемы, оригинал работает отлично по сей день
Где можно найти оригут, и цена вопроса ?
Сообщение номер:#94  Сообщение maxwell » 15 окт 2018, 13:43
Брал у Сергея, партнёров, цену точно не помню 350- 400 лей
maxwell
ФИО: max
Сообщение номер:#95  Сообщение Semjkeee » 16 окт 2018, 13:34
8671
Вопрос решен , цена вопроса 300 леуштянов .Решил не экспериментировать с аналогами , да и многие из них по цене дороже идут .
Сообщение номер:#96  Сообщение EugenX » 16 окт 2018, 17:02
Semjkeee писал(а):Вопрос решен , цена вопроса 300 леуштянов .Решил не экспериментировать с аналогами , да и многие из них по цене дороже идут .
Хорошая цена, где покупал?
*Наверное уже нашел: http://www.classprestijauto.md/index.ph ... e&limit=30
Сообщение номер:#97  Сообщение Semjkeee » 16 окт 2018, 18:18
EugenX писал(а):Хорошая цена, где покупал?
Оно
