Не горят лампы заднего хода!
Сообщение номер:#61  Сообщение Камышовый кот » 15 авг 2014, 18:55
Есть еще одна нередкая проблемка у Рено Меган 2 - со временем перестают гореть лампы заднего хода по причине выхода из строя датчика заднего хода (лягушка) на корпусе коробки передач. Вид поломки - перекос возвратной пружинки, вследствие чего она задевает за корпус датчика, от этого не имея полный ход... Причину отсутствия сигналов заднего хода думаю легче начинать искать именно с нее (с лягушки), в случае, что лампы в задних блок-фарах целы:
1. Нередки случаи выхода из строя;
2. Блок предохранителей под капотом вскрыть сложней будет.
Вот как можно добраться до лягушки:
http://www.drive2.ru/l/2295713/
Путем замыкания всех контактов датчика небольшим отрезком проволоки, проверяем наличие светового сигнала на задних блок-фарах (прозрачная его часть). Если есть свет, значит поломка в самом датчике. К сожалению, без потери масла при замене датчика не обойтись (20-50 грамм), разве что если машина примет большой правый крен :) Старый датчик выворачивается и путем быстрой перестановки вворачивается новый.
Если свет отсутствует, причину надо искать дальше (проверка предохранителей под капотом). Нужно найти блок предохранителей № 1337 под капотом, (к сожалению, цвет неизвестен), номер предохранителя F5C, цепь АР11 с буквенной маркировкой "R". Предохранитель на 10 ампер между левым крылом по ходу машины и аккумулятором.
Еще один момент: бывают двух- и трех-контактные датчики в зависимости от комплектации машины. Присутствие третьей ноги не понятна (может парктроник от отдельной ноги включается).
Вот что нарыл на одном из форумов, думаю полезная информация:
Оригинальные номера датчика заднего хода:
Renault/Dacia 8200177718 - это родной, он самый дорогой,
Nissan 32005-00QAD - это отличный аналог, он вдвое дешевле и что самое интересное на нём написано Renault
Nissan 32005-00QAE
Nissan 32005-AX000
Opel 44 30 825
GM 93161462
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Не горят лампы заднего хода!
Сообщение номер:#62  Сообщение fly » 09 ноя 2017, 12:47
cat de straniu dar Liaguska asta nu o gasesc prin magazine, de toti care intreb nu au,nu au...am gasit la VAZ cu 180 lei Turcia a zis ca nici denumire nu are si alta am gasit tot la VAZ Vernet(250) care o vand si Accesorii(-180lei),dar accesorii nu au in stoc...dupa VIN cod am gasit ca are 3 contacte, poate cunoaste cineva care a schimbat cate ottusi is contacte,3 sau 2?
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#63  Сообщение EugenX » 09 ноя 2017, 12:57
fly писал(а):cat de straniu dar Liaguska asta nu o gasesc prin magazine, de toti care intreb nu au,nu au...am gasit la VAZ cu 180 lei Turcia a zis ca nici denumire nu are si alta am gasit tot la VAZ Vernet(250) care o vand si Accesorii(-180lei),dar accesorii nu au in stoc...dupa VIN cod am gasit ca are 3 contacte, poate cunoaste cineva care a schimbat cate ottusi is contacte,3 sau 2?
Si mie imi trebuieste acest senzor, cei de la Accesorii au zis ca azi va fi in stoc.
Сообщение номер:#64  Сообщение fly » 10 ноя 2017, 11:01
Pana la urma am cumpărat eu, dar pana am găsit a fost o istorie lunga, acuma dimineața am decis sa o iau de la piață ca în magazine nu o au în stocuri. Lângă Vaz este un Mall cu piese auto acolo am găsit Original care costa 430 lei, nu am decis sa o iau ca pe net Original costa în jur de o mie, mi sa părut suspect. La VAZ găsesc un chioșc, FAE cu 337 lei îmi aduce Vernet care e piața e între 200-250 și faza e ca tace, ii zic ca nu mi-ai adus ce trebuie da el cu pretenții la mine ca ți-am adus ce am, asta m-a rupt :D peste câteva buticuri ajung la un bărbat care îmi zice ca numai ce i-am dat băiatului să-ți aducă Vernet cu 250lei . MORALA e ca toți în tara asta vor sa te dreagă :D
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#65  Сообщение Senea » 10 ноя 2017, 11:06
Eu pot sa-ti spun ca la motoarele diesel precis is 3 contacte, la voi nu am idee. Vernet este de unica folosinţa si eu l-am pus si a tinut 2 saptamani. Acuma am cumparat Era vedem cit va tine. L-am luat de la Autodoctor la vesterniceni. Cauta poate ei au autodoctor.md
Renault Scenic 2, 2007, 1.5d, k732
Senea
Благодарил (а): 65 раз.
ФИО: Matric simion
Сообщение номер:#66  Сообщение EugenX » 10 ноя 2017, 12:04
Pentru cei care nu le trebuie de urgenta si merg pe mina chinezilor: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 15199.html
Сообщение номер:#67  Сообщение fly » 13 ноя 2017, 15:48
După schimbul la Leagushka la pornire îmi cere Select Neutral, se pornește de la ambreiaj, pe frana nu vrea. De la Leagushka?
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#68  Сообщение EugenX » 13 ноя 2017, 16:08
fly писал(а):După schimbul la Leagushka la pornire îmi cere Select Neutral, se pornește de la ambreiaj, pe frana nu vrea. De la Leagushka?
Sa inteleg ca pina la urma n-ai cumparat de unde ti-am zis, da ?
Сообщение номер:#69  Сообщение fly » 13 ноя 2017, 16:23
M-am enervat cu atâta căutare și încă unu o vrut sa ma dreagă :D pana la urma am luat prima care am nimerit-o (angry)
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#70  Сообщение EugenX » 13 ноя 2017, 17:34
fly писал(а):M-am enervat cu atâta căutare și încă unu o vrut sa ma dreagă :D pana la urma am luat prima care am nimerit-o (angry)
Pai ti-am dat coordonatele exacte, nu cred ca era o problema sa-l gasesti pe Jora ) In fine, la mine merge fara probleme de la acel producator deci daca cumparai tot de acolo macar stiai ca problema consta in altceva, acum deja o sa te gindesti daca problema e in producatorul care l-ai ales.
Сообщение номер:#71  Сообщение Senea » 13 ноя 2017, 18:40
Precis de la ea. Cum ti-am scris mai sus vernet e de calitate foarte joasa (l-am desfacut realizarea tehnica foarte nereusita, un contact iese repede din functiune ). Aceeasi eroare arata si se pornea doar cu ambriajul. La tine vad in genere vrio 2 zile a lucrat.
Senea
ФИО: Matric simion
Re: Мой журнал
Сообщение номер:#72  Сообщение Sances13 » 16 ноя 2017, 12:38
EugenX писал(а):10.11.2017 - ~170.200 km
14.11.2017 - ~170.500 km
Была порвана втулка или не знаю как назвать резинку который держит глушитель в середине. Был у парней что возле ЖД Вокзала, как всегда у них 3 категории цен, 150 лей, 250 лей и 380 лей оригинал, если четсно с собой было только 200 лей и парни угаварили что за 150 лей будет держать без проблем, поменяли они мне все ок, дошел до работы, после работы включаю зажигание какой-то звук неприятный, как будто второй двигатель заработал, непрятный гул. Утром даже жена заметила, еду обратно к ним, парни делают какито изминения, делаю круг тоже самое, после пару попыток без результатно решили установить мне оригинал ну и что вы думаете, этот неприятный гул изчез. Парни улыбнулись, ну и капризный товй Megane только оригинал хочет. Впрочем бюджет превышен но доволен что проблема решилось.
У меня порвалась резинка последняя получается, менял там сразу поставил оригинал проблем нету уже 3 год катаюсь(сейчас жду уплотнительное кольцо в глушак, а то при заводке двигателя скрежет метала). И да любит машина оригинальные з/ч как и хорошее топливо. Датчик откуда был куплен?
Сообщение номер:#73  Сообщение EugenX » 16 ноя 2017, 15:18
Sances13 писал(а):У меня порвалась резинка последняя получается, менял там сразу поставил оригинал проблем нету уже 3 год катаюсь(сейчас жду уплотнительное кольцо в глушак, а то при заводке двигателя скрежет метала). И да любит машина оригинальные з/ч как и хорошее топливо. Датчик откуда был куплен?
Купил на ВАЗе, не помню какой брэнд, хотел в оригинале но небыло в наличий за 180, пришлось купить noname за 280
Сообщение номер:#74  Сообщение fly » 16 ноя 2017, 18:40
precis e Vernet(CALORSTAT by Vernet ), ca ei altceva pe Piata de la Vaz nu au!
P.S: apropo, la accesorii tot Vernet vand cu 180 :) doar ca nu au in stoc (laugh)
Aici Au ”Original” in ghilimele Turcia tipa 430 lei https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... 28.8533713 la al doilea etaj.
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#75  Сообщение EugenX » 17 ноя 2017, 10:32
fly писал(а):precis e Vernet(CALORSTAT by Vernet ), ca ei altceva pe Piata de la Vaz nu au!
Din cite am inteles Vernet (Calorstat) vine ca original pentru Renault!
Сообщение номер:#76  Сообщение fly » 17 ноя 2017, 11:23
ei ma rog, faptul ca imi face probleme deam e sub semnul intrebarii...deam daca cunosc problema se va rezolva,astept pana apar in stoc ceva mai bun si am sa o schimb la prima posibilitate,in rest merge pe timp si asa (crossedfingers) (laugh)
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#77  Сообщение hierophant » 08 янв 2018, 13:09
при включении задней передачи перестали гореть лампы сразу на датчик подумал благо легко поменять на 6ст дали ера 330543 в магазине сказали проблем не будет посмотрим (smile) 8149
«Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы»"Энцо Феррари"
megan 2 1,5DCI K9K 732 106 лс 6ст 2006г
hierophant
Фото: 53
Благодарил (а): 64 раз.
ФИО: Вячеслав
Сообщение номер:#78  Сообщение Alexandr56789 » 10 янв 2018, 09:50
Всем привет,на днях менял датчик зал.хода.Не подошел или мастербез рук.Но ккулису заклинило в первой передачи.Поменяли на старый датчик все работает ОК.Думаю как быть дальше.Или датчик искать новый или мастера нового.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Всем привет,на днях менял датчик зад.хода.Не подошел сам датчик или мастер без рук.Но ккулису заклинило в первой а он говорит что все работает .Поменяли на старый датчик в передачу работает ОК.Думаю как быть дальше.Или датчик искать новый или мастера нового.
Alexandr56789
ФИО: Жиров Васиий
Сообщение номер:#79  Сообщение VictoriouS » 10 янв 2018, 10:04
Alexandr56789 писал(а):Всем привет,на днях менял датчик зал.хода.Не подошел или мастербез рук.Но ккулису заклинило в первой передачи.Поменяли на старый датчик все работает ОК.Думаю как быть дальше.Или датчик искать новый или мастера нового.
А датчик ставили новый?
Сообщение номер:#80  Сообщение vasea888 » 11 янв 2018, 12:25
Всем привет!на днях попытался менять датчик заднего хода на Сценике 2.Купил по тех. паспорту ВС ОК.Когда поменяли коробка заклинила в 1 передачи.Поставили старый работает все ок.Буду снимать и искать с датчиком.
vasea888
Благодарил (а): 22 раз.
ФИО: Vasilii
Сообщение номер:#81  Сообщение cardan82 » 24 янв 2018, 23:55
Парни подскажете нормального электрика по рено. Устал искать где проблема с фонарями зад хода. Не горят, плюс не идет. Все что мог сам проверил. Сдаюсь... Времено поставил тумблер на вкл заднего хода, минус втом что иногда забываю отключит.
Renault Grand Scenic 2.0dci automat 2007
cardan82
Фото: 15
ФИО: 079729489
