yomayo писал(а):Едем дальше! Проверил колодку под сиденьем - все в норме. Провод от колодки прозванивается к фонарю. Решил отключить оба фонаря и попробовать заднюю включить. Парктроник заработал! Как только подключаю один из фонарей - не работает. Лампы подставлял другие, дорожки в фонаре в норме.
Какие мысли есть на этот счет? Где еще может быть косяк?
yomayo писал(а):Не еще. Времени нет. Если погода позволит, то на выходных хочу туда залезть
DIA писал(а):Нужен хороший электрик по рено мегане 2
DIA писал(а):Не горят огни при движение задним ходом
DIA писал(а):+ при включений авареики сзади мигают все лампочки.
fly писал(а):Salutare, nu ard becurile mers spate, becurile îs întregi, rămâne blocul-dacicul asta? Apropo, parktroniku tot nu funcționează.
fly писал(а):Apropo, dacă nu greșesc lucrează doar un bec, nu două, asa e?
Semjkeee писал(а):Нет , должны не работать оба ! , если работает одна лампа значит проблема в преде , или проводка
fly писал(а):Nu, nu lucrează ambele. Eu nustiu de ce credeam ca e doar un bec ca la protivotumanka
Semjkeee писал(а):У меня обе противотуманки горят
fly писал(а):Ну тогда это плохо, можно перепутать со стоп сигналом.
NiIiP писал(а):А у меня чето второй нету, с лева нет, только справа. Думал левая сгорела, так проверил, нету ее то.
