Ключ-карта
Ключ-карта
Сообщение номер:#281  Сообщение Fenix » 24 июл 2014, 23:49
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#282  Сообщение GRAND TOUR » 22 фев 2017, 11:26
Buna ziua, baieti am asa o problema, am pirdut cheia la renault megane 2 este posibil sa fac dublicat daca da unde , a doua cheie nu o am.http://цензура/images/photos/m ... ase131.jpg
GRAND TOUR
Фото: 40
ФИО: Ion
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#283  Сообщение VictoriouS » 22 фев 2017, 11:40
GRAND TOUR писал(а):Buna ziua, baieti am asa o problema, am pirdut cheia la renault megane 2 este posibil sa fac dublicat daca da unde , a doua cheie nu o am.http://цензура/images/photos/m ... ase131.jpg
Alexander poate sa te ajute.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#284  Сообщение Bulick » 22 фев 2017, 11:52
Bulick писал(а):о! на драйве человек мне всё разъяснил, может кому понадобится инфа:
DA5100
http://datasheet.octopart.com/TDA5100-I ... -95372.pdf
Это передатчик на 434 MHz.
Купите на разборке б\у ключ за 5$ да перепаяйте туда свой транспондер. Так будет проще.
Утечка может быть и не из-за передатчика, а из-за его обвязки, или из-за того что он почему-то не засыпает.
И вообще сам передатчик калично запаян. У него первый пин PowerDown(левый нижний на фото). Может контакта нет вот он и глючит.
вчера перепаял этот чип TDA5100. потребление в покое упало до нуля, что радует!
поставил новую батарейку, понаблюдаю (cool)
ЗЫ. Alexander, огромное спасибо за помощь с чипом! (bow)
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#285  Сообщение grig00001 » 20 мар 2017, 17:48
Cum voua asa ceva ?
Renault Scenic II 2008
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
Благодарил (а): 63 раз.
ФИО: Grig
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#286  Сообщение wistpoint » 21 мар 2017, 11:54
grig00001 писал(а):
Cum voua asa ceva ?
Cred ca costa cit un megane aceasta sistema.
Рено на палочке
Megane II Grand Tour, Phase I
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Благодарил (а): 126 раз.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#287  Сообщение VictoriouS » 21 мар 2017, 14:22
wistpoint писал(а):Cred ca costa cit un megane aceasta sistema.
Sistema îi foarte simplă şi nu atît de scumpă ;)
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#288  Сообщение arhipaul » 21 мар 2017, 21:45
AAAAAAAAA, EU TOT VREAU ASA CEVA, CINE, CINE POATE!!!!!
arhipaul
ФИО: Pavel
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#289  Сообщение Frol » 24 мар 2017, 12:00
Rezolv intrebarea ta fara probleme la pret accesibil. Scrie in privat.
067104558
Frol
Фото: 10
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#290  Сообщение danilovnicolae » 21 июл 2017, 13:50
Cînd pornesc motorul îmi apare " change card batery", dar masina se incue, descue fără probleme și se zavodeste tot normal ,scenic 2006
danilovnicolae
ФИО: Nicolae86
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#291  Сообщение Max » 21 июл 2017, 14:09
Trebuie de schimbat bateria in cheia. (smile)
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#292  Сообщение danilovnicolae » 21 июл 2017, 14:17
Am avut așa caz cînd sa descărcat bateria din cheie ,atunci nici nu se descuia de la buton dar acum se descue și de la 50 metri
danilovnicolae
ФИО: Nicolae86
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#293  Сообщение Semjkeee » 21 авг 2017, 18:04
Ребят возник вопрос , не дай бог теряется ключ карта , которая в единственном экземпляре , возможно будет потом как то новую карту прописать ?
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#294  Сообщение Max » 21 авг 2017, 18:27
Закажи с Али чистый ключ и пропиши его. Пусть будет запасным.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#295  Сообщение Semjkeee » 21 авг 2017, 18:33
Max писал(а):Закажи с Али чистый ключ и пропиши его. Пусть будет запасным.
У меня их 2 ! , просто на драйве человек на лагуне , потерял ключ , у него был один , он кинул с другой лагуны все блоки и ключ , и сейчас у него машина не заводится , и блоки не выходят на связь , вот и спрашиваю , есть выход в такой ситуации , или только замена всего ?
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#296  Сообщение Alexander » 21 авг 2017, 19:23
Как говориться за ваши деньги все возможно :) В лагуне не знаю, но в меганах пины хранятся в цкбс и менять нужно его ,а не картриидер, как многие думают. Ну а по факту умельцы должны все делать.
Дешевле как говорили ранее купить китайские и сделать запасными их
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#297  Сообщение Semjkeee » 21 авг 2017, 19:27
Alexander писал(а):но в меганах пины хранятся в цкбс и менять нужно его
Т.е в случае утери всех ключ карт , в любом случае без замены блоков не обойтись ?
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#298  Сообщение Alexander » 21 авг 2017, 19:37
Не бойся, можно прошить новые ключи не имея на руках родных
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#299  Сообщение epura6u » 24 авг 2017, 00:30
Alexander писал(а):Не бойся, можно прошить новые ключи не имея на руках родных
Ты можешь прописать чистый ключ без родных?
epura6u
Фото: 129
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#300  Сообщение Alexander » 24 авг 2017, 09:46
epura6u писал(а):Ты можешь прописать чистый ключ без родных?
Нужно попробовать
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#301  Сообщение epura6u » 24 авг 2017, 11:47
Alexander писал(а):Нужно попробовать
Надо делать на машине или достаточно дать тебе ЦЭКБС и новую ключ-карту?
epura6u
Фото: 129
