Ключ-карта
Ключ-карта
Сообщение номер:#1  Сообщение Fenix » 24 июл 2014, 23:49
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#2  Сообщение atn » 25 июл 2014, 00:45
думаю что, типичный дефект - отпаялась ножка катушки излучателя... если пальцами придавишь в середине ключа..по идее должен сработать..
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#3  Сообщение Fenix » 15 авг 2014, 18:43
Спасибо всем за отзывчивость,вчера моя ключа-карта,после 3-х недельного простоя заработала в стандартном режиме,больше замену батерейки не просит. :-ok-:
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#4  Сообщение fly » 19 авг 2014, 23:44
Cine știe unde se pot face duplicate ?
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 20 авг 2014, 08:53
Cheia este simplă sau cu funcție keyless-go?
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#6  Сообщение EugenX » 20 авг 2014, 09:09
fly писал(а):Cine știe unde se pot face duplicate ?
http://999.md/7183689
http://999.md/7660442
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#7  Сообщение fly » 20 авг 2014, 09:26
Mxr писал(а):Cheia este simplă sau cu funcție keyless-go?
de genul ăsta
1344
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#8  Сообщение Max » 20 авг 2014, 09:33
069254434 Влад.
ключ 90 евро простой, 130 с свободными руками.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#9  Сообщение BioMD » 20 авг 2014, 09:52
90 евро как-то дорого, за 50 можно было купить (даже за 30 в девятках было), и вроде как прописание нового кода около 200 лея было.
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#10  Сообщение Alexander » 20 авг 2014, 09:55
По 30 евро на 999 карточки бушные. прописать не знаю сколько
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#11  Сообщение Max » 20 авг 2014, 10:07
BioMD писал(а):90 евро как-то дорого, за 50 можно было купить (даже за 30 в девятках было), и вроде как прописание нового кода около 200 лея было.
Это инфа ещё со старого форума. Ей пару лет как. Может сейчас и дешевле стоит. Просто скопи пастил.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#12  Сообщение fly » 20 авг 2014, 12:56
eu am 2 cartele dar habar nu am ce-s cu ele...cand am procurat masina mi-a dat 3 chei dintre care doar una functioneaza, poate sa incerc sa le repar pe celelalte?! e posibil,se repara? :du_ma_et:
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#13  Сообщение Max » 20 авг 2014, 13:01
Încearcă.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#14  Сообщение Sances13 » 21 авг 2014, 14:45
:morning1:
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#15  Сообщение fly » 25 авг 2014, 22:01
Sances13 nu prea am inteles in video, pur si simplu a lipit Pin-urile ca erau rupe?
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#16  Сообщение atn » 25 авг 2014, 22:37
fly писал(а):Sances13 nu prea am inteles in video, pur si simplu a lipit Pin-urile ca erau rupe?
в тех местах как правило отпаивается, катушка, что в большинстве случаев выводит ключ карту из строя....
1.5dci k9k 732
atn
ФИО: Alex
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#17  Сообщение fly » 25 авг 2014, 22:50
atn писал(а):в тех местах как правило отпаивается, катушка, что в большинстве случаев выводит ключ карту из строя....
ok,am sa incerc,in caz de-mi reuseste va scriu :bra_vo:
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#18  Сообщение EugenX » 23 сен 2014, 13:02
Ребят, уже где-то 2 недели тупит мой ключ, пишет "card not detected" хочет чтобы я всегда в "Card Reader" его впихивал. Иногда срабатывает как и должно, но в 80% не хочет. Поменял батарейку, но без измиения. Я очень привизался к Keyless Go хочу чтобы опять заработало, в чём может быть проблема?
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#19  Сообщение Max » 23 сен 2014, 13:06
EugenX писал(а):Ребят, уже где-то 2 недели тупит мой ключ, пишет "card not detected" хочет чтобы я всегда в "Card Reader" его впихивал. Иногда срабатывает как и должно, но в 80% не хочет. Поменял батарейку, но без измиения. Я очень привизался к Keyless Go хочу чтобы опять заработало, в чём может быть проблема?
У тебя один ключ или два? Что бы проверить оба.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#20  Сообщение EugenX » 23 сен 2014, 19:12
Max писал(а):У тебя один ключ или два? Что бы проверить оба.
К сожалению только один.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
