Ключ-карта
Ключ-карта
Сообщение номер:#261  Сообщение Fenix » 24 июл 2014, 23:49
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#262  Сообщение fly » 11 дек 2016, 14:24
Alexander писал(а):похоже на проблемы с катушкой, стоит разобрать и пропаять ее контакты
catuska asta transmitatorul cela rotund? care daca nu gresesc are 2 sau 3 picioruse, asa e?
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#263  Сообщение Alexander » 11 дек 2016, 14:55
fly писал(а):catuska asta transmitatorul cela rotund? care daca nu gresesc are 2 sau 3 picioruse, asa e?
да
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#264  Сообщение Frol » 14 дек 2016, 16:20
Одноклубникам предлагаю карту + программирование за 40 USD.
067104558
Frol
Фото: 10
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#265  Сообщение Max » 14 дек 2016, 16:41
Господа, это технический раздел. Просьба предложения о продаже/покупкке или услугах размещать в соответствующем разделе.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#266  Сообщение roman170190 » 26 дек 2016, 14:03
привет всем,пробл такая,начало тупить карта,есть функция свободные руки,батарейку менял,но когда ставлю в слот надо чуть её мучать (то есть карту) пока машина не заведётся,и не всегда работает свободные руки,показывает что"pleasse insert card",Вовчику (Spir) отвёз открыл и говорит что ничего там нету,всё ок,может мне кто-то помочи прописать новую карту но чтоб и свободные руки работали потом,и сколько это будет стоить,то есть карта новая и прописать ещё
roman170190
Фото: 6
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#267  Сообщение Alexander » 26 дек 2016, 14:31
Новых карт со свободными руками китайцы не делают и стоят они по слухам в европе около 100евро. БУ карту-кейлес в кишиневе не могли прошить нигде, даже при наличии транспондера чистого
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#268  Сообщение roman170190 » 26 дек 2016, 14:47
Alexander писал(а):Новых карт со свободными руками китайцы не делают и стоят они по слухам в европе около 100евро. БУ карту-кейлес в кишиневе не могли прошить нигде, даже при наличии транспондера чистого
кароч получается если я и сделаю новую карту то останусь без "свободные руки"!!! никто мне не поможет с этим,или цена на все эти манипуляций будет высокой
roman170190
Фото: 6
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#269  Сообщение Bulick » 26 дек 2016, 15:34
говорят, что иногда помогает перепаять катушку, взять ее с другого ключа.
Bulick
Благодарил (а): 91 раз.
ФИО: Юрий
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#270  Сообщение roman170190 » 27 дек 2016, 11:24
Bulick писал(а):говорят, что иногда помогает перепаять катушку, взять ее с другого ключа.
спс,буду искать ключ,тоже читал что можно такое пробовать
roman170190
Фото: 6
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#271  Сообщение Senea » 27 дек 2016, 13:59
roman170190 писал(а):привет всем,пробл такая,начало тупить карта,есть функция свободные руки,батарейку менял,но когда ставлю в слот надо чуть её мучать (то есть карту) пока машина не заведётся,и не всегда работает свободные руки,показывает что"pleasse insert card",Вовчику (Spir) отвёз открыл и говорит что ничего там нету,всё ок,может мне кто-то помочи прописать новую карту но чтоб и свободные руки работали потом,и сколько это будет стоить,то есть карта новая и прописать ещё
Такая же проблема наблюдалась, отвез мастеру из списка проверенных он пропаял мне ношки дроселя и все заработало. Может и тебе пропаять ножки дроселя.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Как правило проблема в контактах на ножках дроселя.
Renault Scenic 2, 2007, 1.5d, k732
Senea
Благодарил (а): 65 раз.
ФИО: Matric simion
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#272  Сообщение Bulick » 05 фев 2017, 11:23
Всем ДД!
2 недели назад вдруг возникла проблема с ключом "свободные руки", стал сажать батарейки за 2 дня.
Поменял уже кучу разных батареек.
Разрбрал ключ, проверил на утечку спец.оборудованием - нет даже одной сотой утечки, все по нулям.
Пропаял на всякий катушку и контакты.
Проверил кнопки на замыкание- все в норме.
Уж и не знаю что делать... может кто сталкивался с такой траблой, как решали?
Bulick
ФИО: Юрий
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#273  Сообщение Bulick » 15 фев 2017, 18:45
Bulick писал(а):Всем ДД!
нашел я виновницу, которая кушает 30 милиАмпер аж!
квадратная микруха S100 виной. но не могу её идентифицировать.
может кто подскажет её код для замены или имеет её на неисправном ключе? возьму за сок/пиво/деньги :)
6873
Bulick
ФИО: Юрий
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#274  Сообщение VictoriouS » 15 фев 2017, 19:51
6873
У меня есть ключ карта б/у
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#275  Сообщение killertv » 15 фев 2017, 22:24
Толку от того что найдешь микруху?Ее еще прописать нужно.
Добавлено спустя 3 минуты:
А мне прописали в Кишеневе еще года 3 назад,где то 90евро стоило с его бу картой.
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#276  Сообщение Bulick » 15 фев 2017, 23:06
Так это не транспондер, а управляющая микруха, я думал только трансп. прошивается...
Спасибо Alexander, дал мне донора для опыта, на днях перепаяю микруху и отпишусь за результат.
Bulick
ФИО: Юрий
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#277  Сообщение Bulick » 16 фев 2017, 12:28
о! на драйве человек мне всё разъяснил, может кому понадобится инфа:
DA5100
http://datasheet.octopart.com/TDA5100-I ... -95372.pdf
Это передатчик на 434 MHz.
Купите на разборке б\у ключ за 5$ да перепаяйте туда свой транспондер. Так будет проще.
Утечка может быть и не из-за передатчика, а из-за его обвязки, или из-за того что он почему-то не засыпает.
И вообще сам передатчик калично запаян. У него первый пин PowerDown(левый нижний на фото). Может контакта нет вот он и глючит.
Bulick
ФИО: Юрий
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#278  Сообщение epura6u » 16 фев 2017, 17:26
Так пропаяй всю обвязку и проверь
epura6u
Фото: 129
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#279  Сообщение Bulick » 16 фев 2017, 17:38
так да. на выходных займусь. отпишусь за результаты.
Bulick
ФИО: Юрий
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#280  Сообщение epura6u » 16 фев 2017, 17:39
У меня тоже подглюкиавть начинает. Вчера вот на кнопки не реагировала, передернул батарейку - заработало
epura6u
Фото: 129
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#281  Сообщение Bulick » 16 фев 2017, 17:56
epura6u писал(а):У меня тоже подглюкиавть начинает. Вчера вот на кнопки не реагировала, передернул батарейку - заработало
у меня это были первые звоночки. переставало реагировать, передергивал батарейки. а вот через полгода посерьезней проблема стала.
Bulick
ФИО: Юрий
