Ключ-карта
Ключ-карта
Сообщение номер:#41  Сообщение Fenix » 24 июл 2014, 23:49
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#42  Сообщение Alexander » 07 окт 2014, 09:42
EugenX писал(а):Пару ключей (кто захочет) можно купить у одного продавца за хорошыю скидку, а программатор не знаю если имеет смысл купить, лучше найти кого-то который может запрограммировать и опять если нас будет больше тоже можно рассчитывать на скидку.
Если в городе есть пару человек, кто может это сделать то сначала они выходят на рынок с охеревшими ценами. Потом в будущем если кто-то собьет эту ценовую планку тогда будет хорошо. Я считаю адекватной ценой 20 баксов максимум за перепрограммирование, потому, что эта процедура даже легче считывания ошибок и программатор не стоит тысячи евро.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
atn писал(а):я так думаю что нужна сама программа, возможно что ч\з елм будет работать..
Прога работает от ключа который в комплекте с программатором, ключ на флешке, которая втыкается в усб
Вот описание человека впервые сделавшего это с китайским ключом и программатором
Ноутбук у меня Асус N53S
1. Имеем в наличии ключ китай програматор китай
2. Устанавливаем вин ХР 32бит(х86 которая), я полностью форматировал диск и все дрова ставил драйвер паком(http://rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=171827) на чистую винду(чтоб в диспетчере задач все было красиво), софт с диска что идет с програматором(лично у меня возникала проблемма с установкой драйвера виртуального порта сом). На этом диске есть видеоинтрукция, в принципе там все понятно кроме одного... у него драйвера как пирожки горячие сами летят устанавливаются на все. На практике у меня оказалось не все так идеально. Там нужно то всего два драйвера драйвер флешки ключа и драйвер виртуального сом порта. Будут вопросы постараюсь ответить подробно.
3. Идем в машину открываем с брелка садимся не забыв прихватить с собой ноут с уст. софтом и ключем.
4. Подключаем ноут к диагностическому разьему через програматор(в ноут вставляем ключ флешку что идет с програматором), без нее софт не запускается. При этом вкл. зажигание в машине не нужно(конкретно сеня 2 если), даже просто раз тыкать на старт и втыкать карт в картоприемник тоже не надо.
5. Запускаем TrueCode. exe(с логотипом рено) на ноуте, далее выбираем марку авто(их там достаточно разных) нажимаем соеденить(там появится надпись не помню нажимаем ок) когда соединение пройдет прога покажет скока ключей установленно и какой код.
6. Будет кнопка старт слева внизу по моему наж. ее...
7. Следуем инструкциям проги на англ. языке(не навижу это язык... он везде...) русского нет. Но там вкраце все просто... Выскакиваеи окно просит вставить ключ первый(который нужно прописать) я вставил тот рабочий уже что был наж. ок далее спрашивает хотите еще один ключ(прописать) наж. да пишет вставьте ключ два я вставляю новый китайский наж. ок пишет еще ключ(прописать уже третий) наж. нет. В конце там прога что то ругнулась типа еррор(меня это напрягло не много) но я нажал ок. И толи она сама закрылась то ли я ее закрыл не суть важно. Главное есть два рабочих ключа.
8. И не мало важно знать если у вас например два рабочих и один чистый ключ прописывать их надо все три... Так как если вы какой-то ключ пропустите есть вероятность что из мозгов его прога просто вытрет...
Объяснил как смог своими словами... Сказывается что сильно волновался при привязке ключа, делал все на автомате так как уже просто устал. Что интересует конкретно спрашивайте.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#43  Сообщение EugenX » 07 окт 2014, 10:36
Alexander писал(а):Если в городе есть пару человек, кто может это сделать то сначала они выходят на рынок с охеревшими ценами. Потом в будущем если кто-то собьет эту ценовую планку тогда будет хорошо. Я считаю адекватной ценой 20 баксов максимум за перепрограммирование, потому, что эта процедура даже легче считывания ошибок и программатор не стоит тысячи евро.
Я тоже готов отдать максимум $20 за программированные осталось только найти персонажа который готов это сделать за эту цену. Значти сначало нужно найти его и потом можно заказать ключи.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#44  Сообщение wistpoint » 07 окт 2014, 10:45
Медленно, но уверенно подходите к идее создания клубного сервиса... :hi_hi_hi:
Рено на палочке
Megane II Grand Tour, Phase I
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Благодарил (а): 126 раз.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#45  Сообщение Max » 07 окт 2014, 10:51
wistpoint писал(а):Медленно, но уверенно подходите к идее создания клубного сервиса... :hi_hi_hi:
Клубный магаз на запчасти есть и действительно нужен сервис.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#46  Сообщение arch_angel » 07 окт 2014, 12:00
ну так вот можно начать с малого...(прога для ключей)!!!
в принципе у меня тоже только одна карта :smu:sche_nie:
K9K 732
arch_angel
Meteorolog
Благодарил (а): 94 раз.
ФИО: Макс
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#47  Сообщение Alexander » 07 окт 2014, 12:57
arch_angel писал(а):ну так вот можно начать с малого...(прога для ключей)!!!
80 баксов программатор с прогой - делим на 4 человека по 20 баксов, потом можно либо выкупить кому-то либо продать в сервис :D
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#48  Сообщение Max » 07 окт 2014, 12:58
Alexander писал(а):80 баксов программатор с прогой - делим на 4 человека по 20 баксов, потом можно либо выкупить кому-то либо продать в сервис :D
Нужна перекличка у кого по 1 ключу. И сделать закупку. :)
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#49  Сообщение EugenX » 07 окт 2014, 15:18
Max писал(а):Нужна перекличка у кого по 1 ключу. И сделать закупку. :)
Всё правельно! Будем знать сколько ключей заказывать и на сколько людей делить чтобы купить программатор.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#50  Сообщение партизан » 07 окт 2014, 18:23
Первым записываюсь в очередь .Четыре ключа по 20евро и программатор за 68 = 148 евро. Делим на 4 =37 евро за ключ. Больше желающих и ещё дешевле будет. Так что двумя руками за. :a_g_a: P.S. А может кто-то захочет себе 3 или 4 ключ сделать, мало-ли. Пишут что до 4 ключей можно прописать.
Сценик 2005 106 дизельных коней 6ступка.k9kp732D Пробег только Господь знает.
партизан
ФИО: Партизан
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#51  Сообщение EugenX » 08 окт 2014, 08:44
партизан,Четыре ключа по 20евро.." - не евро а $
Не забываем голосовать: viewtopic.php?f=43&t=519
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#52  Сообщение alexanderc » 08 окт 2014, 10:13
Si eu sint gata sa cumpar o cheie
alexanderc
ФИО: Alexandru
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#53  Сообщение EugenX » 08 окт 2014, 10:50
alexanderc писал(а):Si eu sint gata sa cumpar o cheie
Foarte bine, cu cit mai multi ne adunam cu atit mai putin o sa ne coste toata procedura de achizitionare si programare a unei noi chei.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#54  Сообщение партизан » 08 окт 2014, 19:47
[quote="EugenX"]партизан,Четыре ключа по 20евро.." - не евро а $
.Не знаю я нашёл только это http://ru.aliexpress.com/item/Shipping- ... 98049.html
или это http://ru.aliexpress.com/item/-/1938941287.hссtml Если есть другая ссылка то давай.
партизан
ФИО: Партизан
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#55  Сообщение EugenX » 08 окт 2014, 20:46
партизан писал(а): НЕ знаю я нашёл только это http://ru.aliexpress.com/item/Shipping- ... 98049.html
остальные ещё дороже.
Цена отличная, я тоже дешевле не нашёл, если будем брать несколько штук думаю можно скинуть цену до $22 а это где-то 16 евро или даже ищё дешевле (US $22.33 / шт. (5 шт. или больше) сейчас только осталось определиться всем кто хочет приобрести ключ и сделать заказ.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#56  Сообщение Maks » 08 окт 2014, 23:56
я б с удовольствием купил бы весь комплект сам, если бы был уверен что с хэндс-фри картой такой фокус проходит... с другой стороны в случае чего остаться без единственного работающего ключа означает попасть на конкретные дентьги...
Scenic II, k9k722
Maks
ФИО: Савчук Максим
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#57  Сообщение BioMD » 09 окт 2014, 01:01
У меня 1 карта, скинусь на програматор.
BioMD
Фото: 48
Благодарил (а): 140 раз.
ФИО: Ion
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#58  Сообщение EugenX » 09 окт 2014, 08:54
Maks писал(а):...с другой стороны в случае чего остаться без единственного работающего ключа означает попасть на конкретные дентьги...
Не пойму с чего основной ключ перестанет работать в случай программирование нового ключа?
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#59  Сообщение NiIiP » 09 окт 2014, 09:16
У него ключ свободные руки, поэтому и боится что при программировании второго, полетит и первый.
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#60  Сообщение Alexander » 09 окт 2014, 09:20
NiIiP писал(а):У него ключ свободные руки, поэтому и боится что при программировании второго, полетит и первый.
Это исключено, второй раз ключ без перепайки микросхемы невозможно перегпрограммировать
Re: Ключ-карта
Сообщение номер:#61  Сообщение партизан » 10 окт 2014, 10:36
Ну что процесс идёт нужен только 4ый и можно запускать проект. И ценик на ключи каждый день снижают http://ru.aliexpress.com/item/Shipping- ... 98049.html . Я так мыслю что первая партия желающих скинется, закажет, сделает себе ключи, потом будем делать другим (ес-но по разумной цене не за 80 евро) пока не вернём свои деньги.Думаю это будет справедливо. Что делать дальше подумаем на общем собрании концессионеров. На своём видении не настаиваю, любые вопросы можно будет решить к взаимному удовольствию. Машин таких очень много поступает,и по 1ключу у многих. Так что дело верное, это я как бизнесмен говорю. В итоге первая команда получит ключи бесплатно. Не упустите свой шанс. P.S. Уезжаю на 3 дня на рыбалку, надеюсь к понедельнику составится команда :ig_ro_ki:
партизан
ФИО: Партизан
