Страница 1 из 19
Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 23:49
Появилась первое сообщение на БК за последние 4 года на счет К/Карты.
Поменял батарейку сегодня,но,сообщение через пару км опять выводится БК.Вторая карта работает в штатном режиме.
Протестирую ее еще пару дней,сделаю "Моде тест",если не поможет попробую отправить Леше на вскрытие.
Да,чуть забыл - авто открывается/закрывается,заводится.
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 00:45
atn
думаю что, типичный дефект - отпаялась ножка катушки излучателя... если пальцами придавишь в середине ключа..по идее должен сработать..
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:43
Спасибо всем за отзывчивость,вчера моя ключа-карта,после 3-х недельного простоя заработала в стандартном режиме,больше замену батерейки не просит. :-ok-:
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 23:44
fly
Cine știe unde se pot face duplicate ?
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:53
Cheia este simplă sau cu funcție keyless-go?
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:09
fly писал(а):Cine știe unde se pot face duplicate ?
http://999.md/7183689
http://999.md/7660442
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:26
fly
Mxr писал(а):Cheia este simplă sau cu funcție keyless-go?
de genul ăsta
1344
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:33
069254434 Влад.
ключ 90 евро простой, 130 с свободными руками.
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:52
BioMD
90 евро как-то дорого, за 50 можно было купить (даже за 30 в девятках было), и вроде как прописание нового кода около 200 лея было.
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:55
По 30 евро на 999 карточки бушные. прописать не знаю сколько
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 10:07
BioMD писал(а):90 евро как-то дорого, за 50 можно было купить (даже за 30 в девятках было), и вроде как прописание нового кода около 200 лея было.
Это инфа ещё со старого форума. Ей пару лет как. Может сейчас и дешевле стоит. Просто скопи пастил.
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 12:56
fly
eu am 2 cartele dar habar nu am ce-s cu ele...cand am procurat masina mi-a dat 3 chei dintre care doar una functioneaza, poate sa incerc sa le repar pe celelalte?! e posibil,se repara? :du_ma_et:
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 13:01
Încearcă.
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:45
:morning1:
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 22:01
fly
Sances13 nu prea am inteles in video, pur si simplu a lipit Pin-urile ca erau rupe?
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 22:37
atn
fly писал(а):Sances13 nu prea am inteles in video, pur si simplu a lipit Pin-urile ca erau rupe?
в тех местах как правило отпаивается, катушка, что в большинстве случаев выводит ключ карту из строя....
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 22:50
fly
atn писал(а):в тех местах как правило отпаивается, катушка, что в большинстве случаев выводит ключ карту из строя....
ok,am sa incerc,in caz de-mi reuseste va scriu :bra_vo:
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 13:02
Ребят, уже где-то 2 недели тупит мой ключ, пишет "card not detected" хочет чтобы я всегда в "Card Reader" его впихивал. Иногда срабатывает как и должно, но в 80% не хочет. Поменял батарейку, но без измиения. Я очень привизался к Keyless Go хочу чтобы опять заработало, в чём может быть проблема?
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 13:06
EugenX писал(а):Ребят, уже где-то 2 недели тупит мой ключ, пишет "card not detected" хочет чтобы я всегда в "Card Reader" его впихивал. Иногда срабатывает как и должно, но в 80% не хочет. Поменял батарейку, но без измиения. Я очень привизался к Keyless Go хочу чтобы опять заработало, в чём может быть проблема?
У тебя один ключ или два? Что бы проверить оба.
Re: Ключ-карта
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 19:12
Max писал(а):У тебя один ключ или два? Что бы проверить оба.
К сожалению только один.
