sanea1991 писал(а):
я бы хоть на водительскую дверь кинул+ внутри чтобы без ключа ! было бы шикарно)
Я так понимаю это нужен хороший электрик по рено? и на разборке что то прикупить?/
Max писал(а):Как я помню самый простой вариант это замена кардридера. Будет работать только внутри машины, что уже достаточно неплохо.
sanea1991 писал(а):в евро 200-300 можно влезть ?
Semjkeee писал(а):Реально , видел на драйве народ заморачивался по этому поводу , но по сложности сопоставимо с установкой ESP/ASR
aurvar писал(а):Salut, am asa o problema. Nu se descuie usile din partea stinga nici chiar cind trag de miner. Trebuie sa descui mai intii de la crd apoi sa intru in masina. IN partea dreapta lucreaza tot perferct se decsuie si se incuie de la butonul de pe miner.
epura6u писал(а):Гемора со свободными руками в пару раз больше, чем установка ESP/ASR
Semjkeee писал(а):Так как там обстоят дела с системой ? , доведена до ума ?
Denis S писал(а):и забудете где ваша карта
NiIiP писал(а):Не надо забывать, она должна быть в кармане
KnighT писал(а):cind era zapada si totul ud fix aceeiasi problema am avut doar pe partea stinga in oricecaz dupa ce s-a uscat la mine s-a rezolvat problema
