Alexandr01 писал(а):
А у меня кнопочки на ручке дверей не работают... быстрее всего окислилось все там!
Spir писал(а):
99.9% что они окислились. одну кнопочку на своем бывшем мегане даже разбирал от нечего делать. воскресил. хватило где-то на месяц...
на 999.md даже есть объявление где их ремонтируют, но я как увидел конструкцию, подумал, что нормально все равно не сделают...
VictoriouS писал(а):Ремонт кнопок KeyLessGo, сам всё делал по своему, работает без проблем.
https://www.drive2.ru/l/475188310755508322/
П.С. написал якобы в тему с кейлесс а получилось тема ключ карта.
Semjkeee писал(а):Сегодня решил заморочиться и я . Разобрал водительскую и переднюю пассажирскую ручку
Водительскую восстановил без проблем . А вот пассажирскую не удалось , металлическая круглая пластинка которая замыкает контакт потеряла свою жесткость , прожимается один раз и назад не возвращается . НО я думаю это не страшно , самое главное что водительская работает , тем более обычно водитель самый последний покидает авто , и соответственно закрывает .
VictoriouS писал(а):Молодец! делал как я ?
Кстати я одну свою пластинку потерял, но не беда! В голове быстро поевилась идея, у меня есть коробка старых мобильных телефонов с кнопками так там такие же пластинки и такого размера)))
П.С. Нет необходимость снять их с дверей,я делал по месту, быстро и без геморроя))
killertv писал(а):Все эти чистки герметики и другой онанизм дают временный результат,чтоб сделать один раз и забыть нужно отказатся от кнопок и поставить герконы.Я переделал свои кнопки на всех ручках 3 года назад и все работает как часики.Герконы брал советские самые мелкие ,магнитики от датчика спячки ноутов . Кнопки выбрасываем,и паяем геркон,сгибаем его очень акуратно чтоб контакные пластины были на конце где была раньше кнопка,потом клеем магнитик внутри кнопки на ручке,ставим пружину и кнопку и подбираем растояние на котором при нажатии на кнопку магнит будет замыкать контакты.и все фиксируем клеем плавким или герметиком геркон,собираем все и радуемся результату.
Semjkeee писал(а):Да , делал бутербродом , одну часть поставил , намазал герметиком , и так далее . На месте мне не удобно работать , т.к куча мелких деталей которые легко могут упасть , к тому же как выяснилось не так уж легко кнопки вытаскиваются с ручек , мин 5 возился с ними , уже хотел тебе звонить .... в итоге сломал пару креплений , но кнопки вытащил , кстати чего сразу не написал про идею с кнопками от моба ! , она должна сработать !
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Без сто грамм не разобраться .... .Но принцип я понял , хорошая идея
Bulick писал(а):как стало холодать, так у меня Keyless стал намного хуже реагировать.
при том на всех ручках дверей одинаково плохо.
это распространенное погодное явление этой системы у рено?
PS.
Напруга на батарейке - ОК.
Заводится внутри авто - ОК.
Дистанционно реагирует на кнопки открытие/закрытие - ОК.
PS.
Semjkeee писал(а):На закрываение плохо реагирует ?
sanea1991 писал(а):Блин как я хотел бы поставить такую систему в мою мегашку(((
Знает кто-то это вообще реально?
Semjkeee писал(а):Реально , видел на драйве народ заморачивался по этому поводу , но по сложности сопоставимо с установкой ESP/ASR
sanea1991 писал(а):
я бы хоть на водительскую дверь кинул+ внутри чтобы без ключа ! было бы шикарно)
Я так понимаю это нужен хороший электрик по рено? и на разборке что то прикупить?/
