Keyless Go - Свободные руки.
Сообщение номер:#1  Сообщение NiIiP » 08 июл 2014, 19:08
Спрошу здесь, дорого стоит сделать карту "свободные руки"? У меня черные метки за ручками есть, есичо :smu:sche_nie:
Re: Чехол для ключа-карты.
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 08 июл 2014, 19:23
NiIiP писал(а):Спрошу здесь, дорого стоит сделать карту "свободные руки"? У меня черные метки за ручками есть, есичо :smu:sche_nie:
Чёрные метки это заглушки. Если на ручках нет кнопок то самой функции скорее всего нет. Где то читал на драйве человек заморочился и поставил себе на второй меган свободные руки, но только для запуска двигателя.
Re: Keyless Go - Свободный руки.
Сообщение номер:#3  Сообщение Alexander » 08 июл 2014, 19:40
Сообщение номер:#4  Сообщение puzzz » 08 июл 2014, 19:46
Черные метки это не заглушки...а датчики на открывание двери, на внутренней стороне ручки тоже есть датчик, суёшь руку между датчиками...дверь открывается, удобно...
Scenic II,1.9 dci (F9Q 812),6 мкпп,2003 г.в.
puzzz
Благодарил (а): 150 раз.
ФИО: Алексей
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 08 июл 2014, 20:00
puzzz писал(а):Черные метки это не заглушки...а датчики на открывание двери, на внутренней стороне ручки тоже есть датчик, суёшь руку между датчиками...дверь открывается, удобно...
Это если есть эта функция. А когда её нет это просто заглушки. Если нет кнопок на ручке то этой функции нет. :mi_ga_et:
В этих самый чёрных метках стоят антенны. Опять же это при условии если есть такая опция.
Читаем комментарии внимательно.
Сообщение номер:#6  Сообщение NiIiP » 08 июл 2014, 20:05
На третьем эти черненькие это датчики, и действуют они в радиусе хз сколько метров. Но нужна карта специальная, на ней что-то должно быть написано, по моему SERVICE. Тогда она лежит в кармане, ты приближаешься к машине и просто открываешь двери, садишься и просто нажимаешь кнопку старт, а карта все в кармане. Вот где заказать и самое главное, сколько может стоить?
Сообщение номер:#7  Сообщение Max » 08 июл 2014, 20:08
У меня есть опция свободные руки или ключ в кармане.
На автомобилях с функцией 'свободные руки' на каждой ручке имеется кнопка при нажатии на которую происходит автоматическое закрытие всех дверей, для того чтобы открыть двери достаточно просто потянуть за ручку двери. Естественно карта в это время должна быть у Вас например в кармане, если карта находится внутри салона- машина не закроется. При открытии только багажника двери не открываются, чтобы закрыть багажник нужно нажать в центр значка Рено на крышке багажника, при этом закроется багажник и все двери. При двойном нажатии на любую из кнопок срабатывает ещё и функция дожима стекол. Закрытие машины можно проверить в течении 3х секунд после закрытия.
Ещё одно отличие функции "свободные руки"- машину можно завести не вставляя карту в панель (карта должна быть в салоне). Не все знают что батарейка внутри карты нужна только для дистанционного открытия дверей и работы функции "свободные руки'. Без батарейки машина заводится- нужно только обязательно вставить карту в считывающее устройство в панели, да и машину придется открывать с помощью ключа.
Сообщение номер:#8  Сообщение NiIiP » 08 июл 2014, 20:37
Ага, есть так
104410451046
и еще так
1048
Сообщение номер:#9  Сообщение Max » 08 июл 2014, 20:45
Кстати в третьем мегане исправили косяки из второго. Там наконец то сделали кнопки на ручках резиновыми. Как известно на втором мегане из за того, что грязь и влага попадала на эти кнопки они работают когда им вздумается.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
На втором мегане карточку service можно сделать из любой из двух карт.
Сообщение номер:#10  Сообщение NiIiP » 09 июл 2014, 10:47
Mxr писал(а):На втором мегане карточку service можно сделать из любой из двух карт.
А на третьем? И где?
Сообщение номер:#11  Сообщение Max » 09 июл 2014, 10:52
NiIiP писал(а):А на третьем? И где?
Это штатная функция. Есть в мануале. Любую карточку можно сделать с ограниченными возможностями только на отпирание водительской двери и запуск двигателя.
Сообщение номер:#12  Сообщение NiIiP » 09 июл 2014, 10:56
Cпасибо. Но там вроде не написано, что самому можно :smu:sche_nie:
Сообщение номер:#13  Сообщение Max » 09 июл 2014, 10:57
Карта Renault Megane 2 работающая в режиме ограничения функций.
1051
Карта Renault Megane 2 работающая в режиме "свободные руки".
10521053
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Mxr писал(а):Это штатная функция. Есть в мануале. Любую карточку можно сделать с ограниченными возможностями только на отпирание водительской двери и запуск двигателя.
NiIiP писал(а):Cпасибо. Но там вроде не написано, что самому можно :smu:sche_nie:
Правда это всё характерно для второго мегана. Как с этим обстоит в третьем надо смотреть инструкцию.
Сообщение номер:#14  Сообщение Spir » 14 авг 2014, 15:34
Mxr писал(а):Это если есть эта функция. А когда её нет это просто заглушки. Если нет кнопок на ручке то этой функции нет. :mi_ga_et:
под этими черными метками стоят оптические датчики. антенны стоят в дверных ручках
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#15  Сообщение Max » 14 авг 2014, 15:45
Ну или так.
Re: Сообщение injection a controler (Injection Fault).
Сообщение номер:#16  Сообщение Spir » 17 ноя 2014, 18:37
Alexandr01 писал(а):у меня такой еще ошибки не было, но был другой прикол.. недельки 2 назад поехал я в Мэтро, ну приехал, стал на парковку и нажимаю кнопку Стоп и.......фига, машина не глохнет и надпись выбило, я не успел прочитать потому что через 2 сек пропало, подождал 10 сек. нажал - заглохла. Что было я так и не понял...
П.С. а вообще я себе распечатал на бумагу возможные ошибки которые могут появится на борт.компе и их перевод... :)
у тебя машина с функцией "свободные руки" или нет?
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#17  Сообщение Spir » 18 ноя 2014, 18:46
в кармане была, как обычно :)
возможно что было сообщение (точно не помню как оно звучит на разных языках - даю на нашем :hi_hi_hi: ) о том, что машина не видит карточку. такое обычно происходит когда карта лежит рядом с металлической зажигалкой или с мобильным телефоном. или батарейка не сильно свежая.
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#18  Сообщение Alexandr01 » 18 ноя 2014, 23:47
быстрее 2-й вариант :)
Рено Меган II 2006, универсал ,1.5 DCI К9К732
Лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент выигрывает гонки.
Генри Форд.
Alexandr01
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение номер:#19  Сообщение Spir » 18 ноя 2014, 23:53
просто я встречался с моментами, когда карточка лежит в кармане рядом с мобилой и не могу открыть машину "свободными руками"
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#20  Сообщение Alexandr01 » 19 ноя 2014, 00:25
А у меня кнопочки на ручке дверей не работают... быстрее всего окислилось все там! :(
Генри Форд.
Alexandr01
