Fenix писал(а):Открываешь машинку,снимаешь этот пластик и под ним должно быть 3-4 силовых провода,идущие прям за радиатором отопителя,это первое,второе - можешь проверить его работу ниже +3/+5*С.
wistpoint писал(а):Коля, а что это у тебя за магнитола интересная?
Или это не твое авто?
– двигатель работает,
– электровентилятор салона работает (минимальная скорость - 1),
– Установленная пользователем температура превышает 20°C (или включен автоматический режим),
– Установленная пользователем температура нагнетаемого воздуха выше 65°C,
– Температура в салоне ниже 10°C,
– Наружная температура ниже 5°C,
– Температура охлаждающей жидкости ниже 65°C,
Vadik писал(а):прет всем...такой вопрос. утром завожу мегашу и прогреваю чуть машинку,потом вкл печку и иногда печка просто не вкл. может вкл например через час или больше а иногда все нормально ,хотелось узнать у всех так или только у меня. и плюс ко всему если ставить на 3 положение печку то появляется свист....не проблема но иногда аж раздражает... кто встречал такую бяку ..может подскажет как решить проблему. спасибо заранее
Semjkeee писал(а):А машина с климатом или без ? . Свист это вентилятор печки скорее всего .
Vadik писал(а):с климой
Spir писал(а):вопрос вроде бы и по теме, а вроде чуток и не по теме... нету ни у кого тэна печки на продажу?
Dietrih писал(а):А возможно ли его подключить, если штатно это не было предусмотренно?
А тема - хорошая
EugenX писал(а):как узнать если есть ТЭН?
Semjkeee писал(а):снимай с левой стороны заглушку которая находится возле педали газа , если там будут провода значит все гуд ,но есть случаи когда провода присутствуют , но самого тэна нет ,просто заглушка .еще зависит от куда машина ,в Голландцах точно есть ,инфа 146%.
Semjkeee писал(а):Либо по клипу , либо снимай с левой стороны заглушку которая находится возле педали газа , если там будут провода значит все гуд ,но есть случаи когда провода присутствуют , но самого тэна нет ,просто заглушка .еще зависит от куда машина ,в Голландцах точно есть ,инфа 146%.
