Страница 4 из 5
Парктроник (Parktronic).
06 июн 2014, 19:42
У кого есть парктроник, штатный или нештатный отпишитесь.
Re: Парктроник (Parktronic).
05 июн 2017, 14:03
Cine poate sa-mi recomande unde se poate de reparat parktronikul, macar de verificat etc.
Pentru toyota caut
13 мар 2018, 15:50
Заказал парктроник с Али, сегодня пришел. Жену хочу летом за рулём посадить, бампер нужно покрасить вот тогда попрошу парней установить и парктроник. Вопрос, если покрашу датчики в цвет кузова они будут работать исправно ?
https://www.aliexpress.com/item/Eunavi- ... 66219.html
13 мар 2018, 16:01
EugenX писал(а):Заказал парктроник с Али, сегодня пришел. Жену хочу летом за рулём посадить, бампер нужно покрасить вот тогда попрошу парней установить и парктроник. Вопрос, если покрашу датчики в цвет кузова они будут работать исправно ?
Думаю должны! они же покрашены с завода) попробуй на Скотч краской 2-а слоя дай и поклей на датчик )
13 мар 2018, 16:22
sanea1991 писал(а):Думаю должны! они же покрашены с завода) попробуй на Скотч краской 2-а слоя дай и поклей на датчик )
Это уже будет делать парни которые покрасят кузов. На ютубе нашел, датчики можно красить без проблем.
13 мар 2018, 16:38
Продаются даже датчики, которые только грунтом вскрыты. С расчетом на дальнейшую покраску в цвет.
13 мар 2018, 17:15
Кто-то из наших ставил парктроник? Работу свою делают, помогает? Как зимой работают, не тупят?
13 мар 2018, 18:39
EugenX писал(а):Кто-то из наших ставил парктроник? Работу свою делают, помогает? Как зимой работают, не тупят?
У меня заводские, не китайские, работают и в снег, и сейчас в грязь, без проблем.
13 мар 2018, 19:42
У меня стоят китайские , брал с ними машину , за 5 лет без вопросов , а на счет зимы , либые парутроники ечли они в снегу или грязи тупят
13 мар 2018, 20:34
У меня тоже стоят китайские. Сам ставил. Один датчик умер. Работает четко! ну зимой со снежными брустерами есть проблемки.
15 мар 2018, 19:12
Поехал сегодня утром на работу. Когда выезжать с парковочного место - надо сдавать назад. Включил заднюю передачу и услышал длинный сигнал (секунды 3). Ну исчез и бог с ним потом узнал что не работает парктроник. Методом тыка узнал что крайне правый. Вопрос - может он просто так перестать работать? Если да то почему?
П.С Можно отремонтировать штатный парктроник? И сразу же возникает вопрос цены.
15 мар 2018, 19:31
Descalui писал(а):Поехал сегодня утром на работу. Когда выезжать с парковочного место - надо сдавать назад. Включил заднюю передачу и услышал длинный сигнал (секунды 3). Ну исчез и бог с ним потом узнал что не работает парктроник. Методом тыка узнал что крайне правый. Вопрос - может он просто так перестать работать? Если да то почему?
на али есть парктроники штатные , один датчик по моему 7 долларов стоит
15 мар 2018, 19:40
Semjkeee писал(а):на али есть парктроники штатные , один датчик по моему 7 долларов стоит
Можно и ссылку, Семён?
И кстати, гемморно ли его поменять?
15 мар 2018, 19:53
Descalui писал(а):Можно и ссылку, Семён?
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BF ... =y&catId=0
16 мар 2018, 19:11
Заменить датчик без снятия бампера, я так понял, невозможно...да?(
Re: Стеклоподъемник.
27 дек 2018, 22:50
alimstrekoza
Машина Renault Megane 3 (2011 год, бензин)
Такая проблема: снимали бампер передний на покраску и пайку, естесственно отсоединили передний парктроник, потом когда мне машину отдавали - на экранчике выдало ошибку ПРОВЕРИТЬ ПАРКТРОНИК, её сбросили и заменили сгоревший предохранитель. Вроде при включении первой скорости парктроник, как и раньше издал писк типа он работает. На утро парктроник передний опять замолчал, хотя задний работает. я прошёл по кругу все датчики и они при прикасновении вибрируют все. В чём может быть проблема?
Ещё заметил, что появилась ошибка P0301 (пропуски зажигания в 1-ом цилиндре) - не знаю, может совпадение, а может как-то связано? Но я эту ошибку сбросил к чертям.
Re: Check injection. Бензин.
27 дек 2018, 23:24
alimstrekoza
02 фев 2019, 00:13
Noroc.
Dupa timpul de afara,cand a plouat si a înghețat peste noapte nu imi mai lucrează senzorii de parcare (is din uzina ). Am depistat căci unul nu funcționează,fapt pentru care deloc nu reacționează cu spatele.
Cine stie unde si la ce pret rezonabil pot gasi unul? Merci
02 фев 2019, 00:25
grig00001 писал(а):Noroc.
Eu la Dima la autovaz am găsit. 200 lei unul.
Ce-i drept, încă nu au ajuns mânele să îl schimb.
Greșeală e DF004 daca nu greșesc.
02 фев 2019, 00:55
Descalui писал(а):Eu la Dima la autovaz am găsit. 200 lei unul.
Cu clipul nu l-am verificat ce-i drept,dar cred că e el, deoarece din toate 4 ,doar 3 produc un sunet specific,iar unul deloc.
200 lei uzat ori nou? Merci
02 фев 2019, 09:49
grig00001 писал(а):Cu clipul nu l-am verificat ce-i drept,dar cred că e el, deoarece din toate 4 ,doar 3 produc un sunet specific,iar unul deloc.
B/y)
