Mxr писал(а):Получается штатный парктроник только звуковыми сигналами предупреждает?
aurvar писал(а):Cine a avut probleme cu Parktronicul poate sa ma ajute, la mine dupa spalatorie a aparut o problema, cind pun schimbatoru de viteza in R se aude sunetul ca parktronicul sa pornit dar cind ma pornesc se aude sunetul de parca ma apropii de ceva in jur de 1 secunda dupa care se opreste cu totul.
wistpoint писал(а):Incearca sa pui in Revers si roaga pe cineva sa apropie palma la fiecare senzor. Asa vei depista in care e problema.
Semjkeee писал(а):Не получится , если не работает один из датчиков , то не работают и все остальные .
wistpoint писал(а):На моей машине получилось.
Semjkeee писал(а):Штатный парктроник ?
fly писал(а):salut, cineva a instalat Parktronic de pe aliexpress? https://www.aliexpress.com/item/Car-Par ... 4e549ad8a4
daca da,face de luat?
Semjkeee писал(а):У меня судя по всему такой же Кентайский стоит , брал машину уже с ним ! , 4 года вообще без нареканий , и показывает точно .
fly писал(а):у меня хэтчбек, его устанавливать на молдинге или бампере?
а то бампер черный это понятно а на молдинге непонятный серовато-зеленый цвет
VictoriouS писал(а):Вопрос касается тем у кого есть штатный Парктроник, при звучания звука когда сдаешь назад то звук идет только от маленького динамика с багажника или еще от динамиков задних дверей?
