grig00001 писал(а):Cu clipul nu l-am verificat ce-i drept,dar cred că e el, deoarece din toate 4 ,doar 3 produc un sunet specific,iar unul deloc.
200 lei uzat ori nou? Merci
Descalui писал(а):Cum a menționat VictoriouS, uzat.
Descalui писал(а):Доброго вечера. Во время зимы руки так и не дошли до замены датчика штатного парктроника. Сейчас потеплело и подумываю заняться его заменой. Менял ли кто-нибудь этот датчик? Есть ли трудности? Как трудно справиться с бампером? И стоит ли игра свеч или лучше поехать к механику и поменять?
п.с. датчик у меня есть в наличии...
VictoriouS писал(а):5 мин и датчик заменён.
RomanCapatina писал(а):Senzori spate si fata de uzina. Cind pun R se aude un sunet in spate cam 1 secunda si nu dau nici un semn senzorii din spate. As vrea sa incep de la sigurante,dar nu gasesc nicaieri in instructie sigurante la senzori spate. Stie cineva care e siguranta sau de unde sa incep verificarile?
Mersi
grig00001 писал(а):Cel mai probabil unul din ele este defect.
Pune in R si mergi in spate si asculta atent la fiecare sensor in spate daca produce acel sunet specific ( nu ma refer la piuit ) .
Eu am.avut asa situație, si era vorba de un senzor defect
Am verificat, in fata se aud sensorii, un pocnit marunt (un sunet parca ar fi contactul rau si scinteiaza), banuiesc ca asa trebuie sa se auda,in spate toti 4 tac...sa fie ceva pe linia centrala sau siguranta? Nu gasesc in schema care e siguranta pentru sensori parcare,stie cineva daca e impreuna cu becul din spate sau separat? Lumina se aprinde cand pun R.
Semjkeee писал(а):А что мешает сделать диагностику ?
