Парктроник (Parktronic).
Сообщение номер:#1  Сообщение Max » 06 июн 2014, 19:42
У кого есть парктроник, штатный или нештатный отпишитесь.
Re: Парктроник (Parktronic).
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 06 июн 2014, 20:02
Есть парктроник .Нештатный !
Сообщение номер:#3  Сообщение Max » 06 июн 2014, 20:04
Сёма писал(а):Есть парктроник .Нештатный !
Если есть фотки, покажи. И отпишись как доволен или нет, может чего то не хватает.
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 06 июн 2014, 20:09
Mxr писал(а):Если есть фотки, покажи. И отпишись как доволен или нет, может чего то не хватает.
413 .Вот собственно датчики парктроника ,правда не в цвет бампера но все же .Завтра могу сфоткать экранчик в салоне .А так вроде бы стандартный парктроник , парковался по нему до 30 см от бардюра показывает точно без погрешности , большой угол у датчиков , даже ловит препятствие на расстояние 2 м от авто .Вполне доволен такой опцией )
Сообщение номер:#5  Сообщение Q10 » 06 июн 2014, 20:41
U menea esti, shtatnnii. Dovolen oceni, dlea menea odna iz vajneishih optsii v mashine. Minus toliko odin - uje tak privik k etomu gudku kogda stavish zadniiu i evo harakternie pishenie shto kogda sajusi na drugoe avto i zdaiu nazad -delaiu eto tak naglo i v ojidanie zvukof ot parktronikov, shto daje murashki po koje kogda fspominaiu shto net parktonikof. Karoce oceni udobnaia veshi na universale no esli netu i nekoga i nebilo to dumaiu shto evo otsutstvie ne tak oshiutima. So shtatnoi dumaiu fse znakomi? 4 datchika, knopka otkliucenii v salone gde rucini
Сообщение номер:#6  Сообщение Камышовый кот » 06 июн 2014, 21:00
Mxr писал(а):У кого есть парктроник, штатный или нештатный отпишитесь.
Штатный парктроник. Стрёмно в траве или в снег назад сдавать - ругается!
Камышовый кот
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение номер:#7  Сообщение Cleopatra » 06 июн 2014, 21:02
я не представляю, что делала бы без него, сегодня так красивенько стала в 15 см от стены, аж самой приятно
без парктроника не рисковала бы даже
у меня с завода
Renault Clio 4 (2012)
Dynamique Energy 0.9 TCe
Cleopatra
Talisman
Фото: 156
Благодарил (а): 580 раз.
Сообщение номер:#8  Сообщение Rufus » 06 июн 2014, 22:03
У меня нет, хочу поставить, но до сих пор без них обходился, +-15 см обычно машину по углам чувствую, но с аквариумом моим пока тяжко
Renault Kangoo 2008
Rufus
Фото: 66
Благодарил (а): 92 раз.
ФИО: PSS
Сообщение номер:#9  Сообщение Alexander » 06 июн 2014, 22:52
Был штатный. Но глючил. Заделал отверстия и поставил нештатный за 600лей с установкой. Прожил уже 2 зиму. Но один датчик стал подглючивать. Купил на замену 4 новых, но все никак не доберусь до сервиса бампер снимать. Хочу камеру поставить. Уже купил экран-зеркало(который здох и проект затормозил) и камеру
Сообщение номер:#10  Сообщение Max » 06 июн 2014, 23:01
Alexander писал(а):Был штатный. Но глючил. Заделал отверстия и поставил нештатный за 600лей с установкой. Прожил уже 2 зиму. Но один датчик стал подглючивать. Купил на замену 4 новых, но все никак не доберусь до сервиса бампер снимать. Хочу камеру поставить. Уже купил экран-зеркало(который здох и проект затормозил) и камеру
Сейчас есть новые ленточные. Сверлить ничего не надо, лента устанавливается внутри бампера.
Сообщение номер:#11  Сообщение Maks » 06 июн 2014, 23:02
parkmaster поставил. усилитель бампера сверлить настроения не было, поэтому внутренние стоят ниже рекомендованной высоты и иногда на уклоне ловят землю. а так ниче, иногда даже помогает...
Scenic II, k9k722
Maks
ФИО: Савчук Максим
Сообщение номер:#12  Сообщение Max » 06 июн 2014, 23:04
Q10 писал(а):U menea esti, shtatnnii. Dovolen oceni, dlea menea odna iz vajneishih optsii v mashine. Minus toliko odin - uje tak privik k etomu gudku kogda stavish zadniiu i evo harakternie pishenie shto kogda sajusi na drugoe avto i zdaiu nazad -delaiu eto tak naglo i v ojidanie zvukof ot parktronikov, shto daje murashki po koje kogda fspominaiu shto net parktonikof. Karoce oceni udobnaia veshi na universale no esli netu i nekoga i nebilo to dumaiu shto evo otsutstvie ne tak oshiutima. So shtatnoi dumaiu fse znakomi? 4 datchika, knopka otkliucenii v salone gde rucini
Получается штатный парктроник только звуковыми сигналами предупреждает?
Сообщение номер:#13  Сообщение Alexander » 06 июн 2014, 23:04
Mxr писал(а):Сейчас есть новые ленточные. Сверлить ничего не надо, лента устанавливается внутри бампера.
лента и раньше была, но хрень полнейшая. Почитай про минусы, которые сводят на нет всю прелесть.
Сообщение номер:#14  Сообщение Max » 06 июн 2014, 23:05
Alexander писал(а): лента и раньше была, но хрень полнейшая. Почитай про минусы, которые сводят на нет всю прелесть.
Нет именно новые ленты, а не те старые.
Сообщение номер:#15  Сообщение Alexander » 06 июн 2014, 23:09
Mxr писал(а):Нет именно новые ленты, а не те старые.
и чем они отличаются? Принцип работы разве не тот же самый? Не видел, чтобы производители штатно ставили ленту из-за её недостатков и недолговечности
Последний раз редактировалось Alexander 06 июн 2014, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#16  Сообщение Max » 06 июн 2014, 23:11
Alexander писал(а): и чем они отличаются? Принцип работы разве не тот же самый?
Пока не поставишь не узнаешь. А пишут и говорят много чего. Чем проще конструкция тем она более надёжнее. Лучше старых добрых парктроников ничего нет.
Сообщение номер:#17  Сообщение Maks » 06 июн 2014, 23:14
работают тока в движении. статично ничего не видят. правда вживую их работу не видел, но статистически отзывы на форумах фиговые совсем.
Scenic II, k9k722
Maks
ФИО: Савчук Максим
Сообщение номер:#18  Сообщение Alexander » 06 июн 2014, 23:18
Ленточные бывают только электромагнитные. Нету новых или старых. Как сказано выше работают в движении. Перед ним не должно быть метал. частей, у кого фаркоп сразу отпадает.
Сообщение номер:#19  Сообщение Max » 06 июн 2014, 23:37
Буду иметь ввиду. :a_g_a:
Сообщение номер:#20  Сообщение Rufus » 06 июн 2014, 23:52
лучше прибора, чем человек все равно нет, я поставлю только назад, самые простые, в помощь мне :)
Renault Kangoo 2008
Rufus
Фото: 66
ФИО: PSS
