Задняя противотуманка Grand Scenic 3
Сообщение номер:#1  Сообщение GrandScenic » 12 янв 2024, 18:29
Grand Scenic 3 последний рестайлинг , 2013 год . После покупки заметил что не горит задняя противотуманка (она у нас одна , слева) . При её включении на панели приборов зажигался её значок красным , моргал несколько раз и отключался . Потом внезапно перестал гореть на панели приборов даже при включении противотуманки. По ходу предохранитель полетел . Подскажите какой предохранитель задней противотаманки и где он находится ? Лампочку проверил , была рабочая , но цоколь был подгнивший и окислившийся , патрон на вид в порядке , его просто зачистил , лампочку поменял на новую . Что может быть и какой предохранитель если что менять?
GrandScenic
ФИО: Кошкодан Сергей Викторович
Re: Задняя противотуманка Grand Scenic 3
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 12 янв 2024, 21:09
На сколько я знаю там нет предохранителя. Надо искать значит обрыв цепи или сгнивший контакт.
