Задние габариты Grand Scenic 3
Сообщение номер:#1  Сообщение GrandScenic » 12 дек 2023, 12:15
Всем доброго времени суток ! Недавно купил авто Grand Scenic 3 ,2013 год ,1,5дизель 636, механика, вроде как со времени покупки не горит правый задний габарит (в рожках , вроде как светодиодный) , рыл информацию везде , не нашел ответа почему не горит , как буд то это нетипичная проблема , все пишут о лампе заднего хода и лампе стопа-габарита. А об этом нигде инфо нет. Может просто предохранитель сгорел или что то еще , подскажите , как найти и решить проблему, заранее благодарен всем откликнувшимся!
GrandScenic
ФИО: Кошкодан Сергей Викторович
Re: Задние габариты Grand Scenic 3
Сообщение номер:#2  Сообщение Max » 12 дек 2023, 19:34
А если проблема не в предохранителе, а в проводке или ещё в чём то?
Сообщение номер:#3  Сообщение GrandScenic » 12 дек 2023, 22:41
Все остальное работает прекрасно , что может быть с проводкой которая тянет на себе не лампочку даже а светодиоды , общей мощностью наверное 1 Ватт ? Я конечно заказал себе с Али elm326 диагностику, нужной данной машине версии. Но надо понять в какую сторону рыть… Снимать фонарь , разбирать , паять , разбирать багажник чтобы добираться до жгута проводки , расплетать её или что делать ?
GrandScenic
Сообщение номер:#4  Сообщение Max » 13 дек 2023, 09:40
ELM надо брать именно версию 1.5.
Как вариант попробовать левый фонарь подключить на фишку правого и проверить будет ли работать габарит. Ну или наоборот.
Сообщение номер:#5  Сообщение GrandScenic » 25 дек 2023, 22:26
Да , версию elm взял какую нужно , должен прийти через пару дней . По фонарю решил докопаться до истины , вскрыл его , попутно к сожалению сделал пару мелких трещин на стекле фары так как видно фонарь не разборный . Все таки разобрал , там плата , на ней электронные элементы и 6 светодиодов мелких , при нажатии на 2 первых светодиода другие светодиоды зажигались . Следовательно были сгоревшие светодиоды ,они все последовательно подсоединены , т.е. не горит один и не горят все далее за ним . Я эти 2 светодиода отсоединил , а дорожки пропаял чтобы ток дальше шел на другие светодиоды без перебоев. Делал все на свой страх и риск без надежды что заработает, приценивался к донорскому фонарю 50-100€ . По итогу все собрал , проклеил резиновым клеем , подсоединил закрутил и оказалось все работает , 4ех из 6-ти светодиодов хватило чтобы освещать фонарь также как со всеми 6-ти . Так как там есть рассеивающийся прозрачное стекло которое рассеивает однородно свет светодиодов . Такие дела , тема закрыта.
GrandScenic
