Свет Меган 2
Свет Меган 2
Сообщение номер:#1  Сообщение Genius1997 » 07 янв 2020, 15:29
Noroc,cine a intilnit asa probleme la megan 2 ceea ce e legat de lumina,se incalzeste provodka de la blijnii si se topeste raziomu unde se baga in blocu de predohraniteli,doar el,dalnii si protivatum. tot normal.
becurile sunt de 55w
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 07 янв 2020, 15:35
Genius1997 писал(а):Noroc,cine a intilnit asa probleme la megan 2 ceea ce e legat de lumina,se incalzeste provodka de la blijnii si se topeste raziomu unde se baga in blocu de predohraniteli,doar el,dalnii si protivatum. tot normal.
Это болезнь 1 фазы , лечится заменой разъема .
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#3  Сообщение Genius1997 » 07 янв 2020, 15:40
Semjkeee писал(а):Это болезнь 1 фазы , лечится заменой разъема .
Уже 2 раз поменял,другие варианту есть.
Хочу каждый контакт соединять отдельно,без фишки. Что скажете?
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 07 янв 2020, 20:08
Genius1997 писал(а):Уже 2 раз поменял,другие варианту есть.
Где то видел что так тоже делают
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#5  Сообщение secrierup » 08 янв 2020, 15:27
Aceiași problema, curăță contractele de la bloc și schimbă fisha
secrierup
ФИО: petrea secrieru
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#6  Сообщение Genius1997 » 08 янв 2020, 18:23
secrierup писал(а):Aceiași problema, curăță contractele de la bloc și schimbă fisha
nu ajuta,voi incerca sa unesc fiecare fir aparte fara fishka
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#7  Сообщение sanea1991 » 08 янв 2020, 21:35
Такая же фигня была при покупки мегаши, работала 1 фара и 1 противотуманка, перепаяли контакты в блоке((тот что около акб)) хватило на 2 года, сейчас 1 противотуманка опять не горит !
Буду вскрывать блок и опять паять !
П.с. кстати на сценике такого небыло ...
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#8  Сообщение Genius1997 » 08 янв 2020, 22:05
sanea1991 писал(а):Такая же фигня была при покупки мегаши, работала 1 фара и 1 противотуманка, перепаяли контакты в блоке((тот что около акб)) хватило на 2 года, сейчас 1 противотуманка опять не горит !
наверно надо свечи поставить вместо лампочки (laugh) (laugh)
Genius1997
ФИО: B D S
Re: Свет Меган 2
Сообщение номер:#9  Сообщение Alexander » 08 янв 2020, 23:38
на сценике такая же проблема.
Со временем ослабевает контакт в самой фишке, повышается сопротивления и происходит нагрев
Снимаю пины из фишки. Беру тонкую отвертку и поджимаю их через окошко.
https://www.drive2.ru/l/505412236135628953/
https://www.drive2.ru/l/512229483105747144/
