Панель приборов
Панель приборов
Сообщение номер:#1  Сообщение Vconst » 23 авг 2019, 22:06
Всем привет.. не загорается приборная панель.. открыл водительску дверь и не загорелась панель.. решил завести, завелась, но опять же панель не загорелась.. в чем причина может быть? Нахожусь за границей. Есть ли вариант самому как-то сделать?
Vconst
ФИО: Vconst
Re: Панель приборов
Сообщение номер:#2  Сообщение sanea1991 » 23 авг 2019, 22:47
У меня было на 2 сценике так же , после зимней заводки при -24 , прикуривали другим авто, после 15 минут е..ли полностью погасла панель, только красная лампочка Моргана!
На утро снял аккум поставил другой все заработало!
П.с. попробуй скинуть клеммы!
Глянь предохранитель - L
https://vsepredohraniteli.ru/renault/scenic-2.html
Re: Панель приборов
Сообщение номер:#3  Сообщение Vconst » 23 авг 2019, 23:04
Спасибо. Тоже эти варианты первые в голову пришли. Завтра буду смотреть, надеюсь заработает всё и отпишусь)
Vconst
ФИО: Vconst
Re: Панель приборов
Сообщение номер:#4  Сообщение Vconst » 24 авг 2019, 02:19
Только что решил проверить.. открыл двкрь водительскую и воаля, панель загорелась.. в очередной раз убеждаюсь, что машина живет своей жизнью)
Vconst
ФИО: Vconst
Re: Панель приборов
Сообщение номер:#5  Сообщение Tolyks » 26 авг 2019, 15:34
La mine o fost fix asa problema!
Am scos klemele la acumulator.. am lasat-o pe vre-o 10 min si dupa am reconectat acumulatorul.
Tot a fost ok.. bordul a inceput sa lucreze))
Tolyks
ФИО: Anatoly
Re: Панель приборов
Сообщение номер:#6  Сообщение Vconst » 27 авг 2019, 23:02
В общем, не прошло и одного дня, как панель снова погасла. Предох целый был, сброс клем не помог. Решил разобрать (разбирается и снимается очень легко). Разобрал и дал другу, который разбирается в этом всем, чтоб глянул. Оказалось, что причина была в самом питании (серая фишка). Был маленький разрыв красного провода (+) в самой фишке, то есть на него чуть надавливаешь - панель загорается, отпускаешь - гаснет. Друг там подшаманил уже, и приборка снова работает)
Vconst
ФИО: Vconst
