Пропадает заряд с генератора.
Сообщение номер:#1  Сообщение sanea1991 » 31 июл 2019, 12:54
Привет всем, нужен совет или помощь!
Вчера поехали с семьёй и друзьями в Болгарию, проехав всю ночь 500 км на утро меган показал внеочередной фокус , начал пропадать заряд с генератора, заметил как только встал в пробки в Варне если обороты меньше 2т. СРАЗУ ЗАГОРАЕТСЯ АККУМ и чек, при этом напряжение от генератора нету вообще ((есть вольтметр)) но как только начинаешь ехать и держать 2к.т. оборотов все ок! заряд 14.3 без потребления и 13.5 с полным набором!
Доехал я так до курорта сижу и думаю как ехать назад?)
П.с. проверил все предохранители , все контакты на генераторе и фишка все ок! генератор зимой был полностью отремонтирован (( якорь +щётки+подшипники+реле-регулятор))
Ваши мысли ,что бы вы сделали ! Всем спасибо!!! (cool)
Re: Пропадает заряд с генератора.
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 31 июл 2019, 14:03
sanea1991 писал(а):Привет всем, нужен совет или помощь!
Неприятная ситуация конечно , ну а что тут можно сделать , нужно снимать гену и дефектовать , либо менять реле , то что перебран гена это не показатель , могли щетки не качественные поставить , те же щетки могут подвисать , причин может быть масса , самое главное что напряжение не пропало полностью ! .
Сообщение номер:#3  Сообщение sanea1991 » 05 авг 2019, 11:51
В 2-ух словах о наших КАЧЕСТВЕННЫХ зап-частях...
Доехал кое как с Болгарии до Кишинева 702 км без генератора вообще... Спасибо другу который снабжал меня своим аккумом а я его своим дохлый, около 14 раз пришлось перекидывать аккум за весь путь!
По приезду сразу в сервис , итог сгоревший якорь, ((напомню 4 месяца назад его и кучу мелочей меняли)) в ответ услышал такое качество...
8907
Сообщение номер:#4  Сообщение NiIiP » 05 авг 2019, 14:57
ПИчалька. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.
