[Решено] Коробка в нейтраль.
Сообщение номер:#1  Сообщение Kuzya » 06 мар 2019, 10:59
Народ всем привет. Нужна ваша помощь... Проблема выискалась пару дней как... Мой мегась перестал заводится с педали тормоза... Пищит включи нейтраль, хотя она и так давно там...и перестали включаться лампы ЗХ... Лягушки все 3 заменил, проблемка осталась. Пробовал другой датчик на коробку кидать, проблемка остаётся... Может кто сталкивался? Машина 2007 года меган 1.5 дизель 106сил.. Буду премного благодарен...
Kuzya
ФИО: Каськив Евгений
Re: Хелп!! Коробка в нейтраль
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 06 мар 2019, 13:56
Снимите фишку с датчика заднего хода , если вы его меняли значит знаете его местоположение , замените в фишки контакты , какой с каким не подскажу , методом тыка поймёте , и если при этом не загорятся лампы ЗХ значит проблема в проводке , но по моему под капотом в коммутационом блоке тоже есть пред на лампы заднего хода .Но раз уж пишет что не заводится с нейтрали , значит проблема не в преде
Сообщение номер:#3  Сообщение Vconst » 07 мар 2019, 13:52
Было дело на сценике.. тоже ошибка выскочила эта и не заводилась. Грешили на фишку в блоке управления, так как была уставшей.. поменяли - результата ноль.. после несуольких попыток привести машину в чувство, добрались до аккума.. а на аккуме есть предохранитель на 30А, который и сгорел. Поменял этот предхранитель и машина сразу ожила.. посмотри, может в этом дело
Vconst
ФИО: Vconst
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 07 мар 2019, 14:52
Vconst писал(а):тоже ошибка выскочила эта и не заводилась
Не заводилась и не заводится с педали тормоза две разные вещи .....
Сообщение номер:#5  Сообщение Kuzya » 07 мар 2019, 19:50
Vconst писал(а):Было дело на сценике.. тоже ошибка выскочила эта и не заводилась. Грешили на фишку в блоке управления, так как была уставшей.. поменяли - результата ноль.. после несуольких попыток привести машину в чувство, добрались до аккума.. а на аккуме есть предохранитель на 30А, который и сгорел. Поменял этот предхранитель и машина сразу ожила.. посмотри, может в этом дело
На сценике была тоже такая проблем а... Только там ещё куча ошибок было...и машина вообще не на что не реагировал, а тут только с выжатым сцепление заводится, а так видит что она в передаче постоянно... Один электрик подсказал что где то замыкает и надо искать...говорит надо замкнуть два контакта на фишке которая идёт на датчик на коробке... И должны зореться лампы ЗХ если этого не произойдёт то тогда искать дальше.. Ну это уже ему и решать... Как что прояснится дам знать...
Kuzya
Сообщение номер:#6  Сообщение Semjkeee » 07 мар 2019, 20:04
Kuzya писал(а):Один электрик подсказал что где то замыкает и надо искать...говорит надо замкнуть два контакта на фишке которая идёт на датчик на коробке...
А я что выше написал ? ...... только мой т9 написал вместо замкните , замените (chuckle)
Сообщение номер:#7  Сообщение Kuzya » 09 мар 2019, 11:24
Народ может есть клубный сервис который специализируется на рено?
Kuzya
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 09 мар 2019, 11:28
Kuzya писал(а):Народ может есть клубный сервис который специализируется на рено?
Официального нету , так в чем собственно загвоздка ? , замкнуть в фишке 2 контакта , или поменять датчик ?
Сообщение номер:#9  Сообщение yomayo » 11 мар 2019, 10:21
У нас же есть датчик положения рычага переключения передач. Не заводиться в нейтрали с выжатой педалью тормоза может и из-за него.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kuzya » 12 мар 2019, 23:56
Короче народ вопрос решился... Поехал к электрику, проблемма была в проводах от блока предохранителей, до фишки на датчике на коробке, он просто перетерся,до блока питание было, а на фишке не было... Заменили все 3 провода, проблемма решилась...
Kuzya
Сообщение номер:#11  Сообщение EugenX » 13 мар 2019, 12:35
Kuzya писал(а):Короче народ вопрос решился... Поехал к электрику, проблемма была в проводах от блока предохранителей, до фишки на датчике на коробке, он просто перетерся,до блока питание было, а на фишке не было... Заменили все 3 провода, проблемма решилась...
Оставь контактные данные электрика если он хорошый специалист, быстро нашел и решил проблему.
Re: [Решено] Коробка в нейтраль.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kuzya » 13 мар 2019, 14:22
Да не вопрос... Мастера зовут Андрей находится в дурлештах за хим заводом,тзанимаются только рено(меган/сценик) то что видел номер 079586139
Kuzya
