Страница 4 из 6
Подрулевой шлейф
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 22:08
Сегодня наконец доехал до мастера по шлейфам - сделал профилактику.Цена вопроса - 50 леев. Что интересно - по его словам довольно вовремя обратился - мои шансы на разрыв были под 60%. Оказывается - причина разрыва шлейфа - волосы! Они они наматываются под шестеренку, установленную в механизм сматывания шлейфа, срывают её с оси и приводят к тому, что шестерня рвет шлейф на мелкие кусочки.
Притом, этого можно избежать даже если шестерню уже сорвало и ошибка появилась - сразу как это произошло, аккуратно, не делая резких движений рулем добраться до мастера и исправить. Если поездить так пару дней - шлейфу хана.
Кроме того устанавливается еще прокладка, которая защищает механизм от последующего попадания волос.
Жаль - не сделал фото/видео :(
Однако, есть видео по сабжу
Re: Под рулевой шлейф
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:27
maxpayne писал(а):Сегодня порвался шлейф, чем чревато данная поломка? не будет работать круиз иле есть что то еще.
Кстати с заменой шлейфа лучше не тянуть. Потому, что его ещё можно спасти. Если ездить так дальше то от него мало, что останется.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:05
maxpayne
Max писал(а):Кстати с заменой шлейфа лучше не тянуть. Потому, что его ещё можно спасти. Если ездить так дальше то от него мало, что останется.
Спасибо, будет время на неделе обязательно отремонтирую.
Re: Подрулевой шлейф
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:08
ocz
Apropo dar este posibil de aflat daca problema este in shleif sau in altceva fara sa mergi la fata locului? sau totusi trebuie de mers la Igor ca sa verifice el? Mesajul nu este permanent, apare, dispare, cind apare inca nu pot stabili, parca cind rotesti volanul, altadata parca cind un pic te scutura prin borti samd... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:16
Spir
ocz писал(а):Apropo dar este posibil de aflat daca problema este in shleif sau in altceva fara sa mergi la fata locului? sau totusi trebuie de mers la Igor ca sa verifice el? Mesajul nu este permanent, apare, dispare, cind apare inca nu pot stabili, parca cind rotesti volanul, altadata parca cind un pic te scutura prin borti samd... :ne_vi_del:
клип бы тебе подключить и посмотреть что зажигает беременного человечка. а там уже решать - лезть в шлейф или нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:12
ocz
Hmm ну если так как ты Вова говориш, придется мне к Саше записатся проверить что это за ошибка, а может и ещё кое что поправить... Надеюсь КЛИП увидит изза чего беременный мне режет глаза..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 04:03
Spir
ocz писал(а):Hmm ну если так как ты Вова говориш, придется мне к Саше записатся проверить что это за ошибка, а может и ещё кое что поправить... Надеюсь КЛИП увидит изза чего беременный мне режет глаза..
обязательно увидит. если у тебя не будет гореть беременный мужик на момент диагностики, то сохраненные ошибки все равно останутся. просто от шлейфа лампа airbag обычно загорается и не гаснет. загорается - гаснет - опять загорается - опять гаснет это по статистике чаще всего разъем боковой подушки под сидением водителя или микрик на полозьях сидения водителя
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:11
ocz
Spir писал(а):обязательно увидит. если у тебя не будет гореть беременный мужик на момент диагностики, то сохраненные ошибки все равно останутся. просто от шлейфа лампа airbag обычно загорается и не гаснет. загорается - гаснет - опять загорается - опять гаснет это по статистике чаще всего разъем боковой подушки под сидением водителя или микрик на полозьях сидения водителя
Скок не пытался я найти этот разъем боковой подушки, ну который под сиденьем, и так смотрел и сяк ну хоть как-то его местонахождение найти... никак не увидеть его, или там сиденье надо снимать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:48
ocz писал(а):Скок не пытался я найти этот разъем боковой подушки, ну который под сиденьем, и так смотрел и сяк ну хоть как-то его местонахождение найти... никак не увидеть его, или там сиденье надо снимать?
он под сидением,в полу под ковролином(есть разрез).
Re: Электрооборудование
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 17:44
Dvl666
Извините за вопрос,но что за подрулевой шлейф...кто это, за что отвечает и сколико стоит ремонт или профилактика?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 08:51
utrennii
Dvl666 писал(а):Извините за вопрос,но что за подрулевой шлейф...кто это, за что отвечает и сколико стоит ремонт или профилактика?
Шлейф из тоненьких проводочков, находится под рулём. Длинный, так как один конец вращается вместе с рулём, а второй закреплён в рулевой колонке. Передаёт питание на сигнал, подушку, управление круизом, если при повороте руля слышно похрустывание и горит лампа подушки значит шлейф оборван. Про цены напишут другие, я себе ещё не менял.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 12:05
SirSerhio
салют всем!
вопрос. у брата Шкода Октавия и у него загорелся знак подушки безопасности. может и у него есть этот шлейф
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 14:04
Spir
SirSerhio писал(а):может и у него есть этот шлейф
шлейф точно есть - другой системы еще не придумали.
чтобы узнать в чем проблема, нужно сканер подключать, но уже не клип ))
бош нормально работает с VAGами, есть российский Вася-диагност, предназначенный для VAG, и есть родные VAGовские сканеры. в принципе, Volkswagen Audi и Skoda неплохо диагностируются универсальными приборами
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 00:24
vov4ik00786
Вот настала пора и моему шлейфу попасть на профилактику. Пару месяцев очень раздражал хруст во время вращения руля, не часто но каждым днём всё чаще и чаще. Обратился к Игорю (к которому уже многие из наших обращались), и он сказал что ещё пару хрустов, и мой кошелёк хрустнул бы на покупку нового шлейфа... Там оказалось было много грязи, выявили даже что предыдущий хозяин моей машины была либо женщина, либо волосатый мужик ::yaz-yk:, кучу намотанных светлых волос. Хорошо что вовремя обратился. Стоило меня вся процедура 100 лей, и минут 30 времени.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 00:28
SirSerhio писал(а):салют всем!
Попробуй Игоря спросить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:49
Madmax01
Проблема с шлейфом действительна и для Grand Scenic 2? :shuffle:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:55
Madmax01 писал(а):Проблема с шлейфом действительна и для Grand Scenic 2? :shuffle:
Скорее всего да - руль одинаковый, значит и его устройство идентично.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:11
Madmax01
Dietrih писал(а):Скорее всего да - руль одинаковый, значит и его устройство идентично.
Я тоже так думая, просто прочитав всю тему не нашел ни одного сценика, да и у меня слава Богу все нормально :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:50
Nu tak u mnoghih vseo normalino, na primer u menia, vseo bilo horosho, no sdelal dlea profilaktiki. S teh por voobshe ne dumaiu o shleife.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 11:11
maxxx333
Сделал вчера у Игоря
все получилось очень быстро
круиз работает, airbag потух
доволен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 21:46
victor01
Salut undi spoate de adresat in privinta reparatie Подрулевой шлейф
