Подрулевой шлейф
Подрулевой шлейф
Сообщение номер:#61  Сообщение Dietrih » 19 май 2014, 22:08
Сегодня наконец доехал до мастера по шлейфам - сделал профилактику.Цена вопроса - 50 леев. Что интересно - по его словам довольно вовремя обратился - мои шансы на разрыв были под 60%. Оказывается - причина разрыва шлейфа - волосы! Они они наматываются под шестеренку, установленную в механизм сматывания шлейфа, срывают её с оси и приводят к тому, что шестерня рвет шлейф на мелкие кусочки.
Притом, этого можно избежать даже если шестерню уже сорвало и ошибка появилась - сразу как это произошло, аккуратно, не делая резких движений рулем добраться до мастера и исправить. Если поездить так пару дней - шлейфу хана.
Кроме того устанавливается еще прокладка, которая защищает механизм от последующего попадания волос.
Жаль - не сделал фото/видео :(
Однако, есть видео по сабжу
Peugeot 308 2011
Благодарил (а): 566 раз.
Re: Под рулевой шлейф
Сообщение номер:#62  Сообщение Max » 18 дек 2014, 18:27
maxpayne писал(а):Сегодня порвался шлейф, чем чревато данная поломка? не будет работать круиз иле есть что то еще.
Кстати с заменой шлейфа лучше не тянуть. Потому, что его ещё можно спасти. Если ездить так дальше то от него мало, что останется.
Фото: 663
Благодарил (а): 724 раз.
Сообщение номер:#63  Сообщение maxpayne » 18 дек 2014, 20:05
Max писал(а):Кстати с заменой шлейфа лучше не тянуть. Потому, что его ещё можно спасти. Если ездить так дальше то от него мало, что останется.
Спасибо, будет время на неделе обязательно отремонтирую.
Трактор: RENAULT MEGANE GRANDTOUR II, 1,5 dCi, 2005, k9k732 106 hp
Зажигалка: AUDI A4 2006 2.0TFSI QUATTRO
Есть свой Can Clip
maxpayne
ФИО: Maxim
Re: Подрулевой шлейф
Сообщение номер:#64  Сообщение ocz » 18 дек 2014, 20:08
Apropo dar este posibil de aflat daca problema este in shleif sau in altceva fara sa mergi la fata locului? sau totusi trebuie de mers la Igor ca sa verifice el? Mesajul nu este permanent, apare, dispare, cind apare inca nu pot stabili, parca cind rotesti volanul, altadata parca cind un pic te scutura prin borti samd... :ne_vi_del:
ocz
Благодарил (а): 17 раз.
ФИО: E Sergiu
Сообщение номер:#65  Сообщение Spir » 18 дек 2014, 20:16
ocz писал(а):Apropo dar este posibil de aflat daca problema este in shleif sau in altceva fara sa mergi la fata locului? sau totusi trebuie de mers la Igor ca sa verifice el? Mesajul nu este permanent, apare, dispare, cind apare inca nu pot stabili, parca cind rotesti volanul, altadata parca cind un pic te scutura prin borti samd... :ne_vi_del:
клип бы тебе подключить и посмотреть что зажигает беременного человечка. а там уже решать - лезть в шлейф или нет
диагностирую и ремонтирую
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#66  Сообщение ocz » 18 дек 2014, 21:12
Hmm ну если так как ты Вова говориш, придется мне к Саше записатся проверить что это за ошибка, а может и ещё кое что поправить... Надеюсь КЛИП увидит изза чего беременный мне режет глаза..
ocz
ФИО: E Sergiu
Сообщение номер:#67  Сообщение Spir » 19 дек 2014, 04:03
ocz писал(а):Hmm ну если так как ты Вова говориш, придется мне к Саше записатся проверить что это за ошибка, а может и ещё кое что поправить... Надеюсь КЛИП увидит изза чего беременный мне режет глаза..
обязательно увидит. если у тебя не будет гореть беременный мужик на момент диагностики, то сохраненные ошибки все равно останутся. просто от шлейфа лампа airbag обычно загорается и не гаснет. загорается - гаснет - опять загорается - опять гаснет это по статистике чаще всего разъем боковой подушки под сидением водителя или микрик на полозьях сидения водителя
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#68  Сообщение ocz » 19 дек 2014, 10:11
Spir писал(а):обязательно увидит. если у тебя не будет гореть беременный мужик на момент диагностики, то сохраненные ошибки все равно останутся. просто от шлейфа лампа airbag обычно загорается и не гаснет. загорается - гаснет - опять загорается - опять гаснет это по статистике чаще всего разъем боковой подушки под сидением водителя или микрик на полозьях сидения водителя
Скок не пытался я найти этот разъем боковой подушки, ну который под сиденьем, и так смотрел и сяк ну хоть как-то его местонахождение найти... никак не увидеть его, или там сиденье надо снимать?
ocz
ФИО: E Sergiu
Сообщение номер:#69  Сообщение Fenix » 19 дек 2014, 10:48
ocz писал(а):Скок не пытался я найти этот разъем боковой подушки, ну который под сиденьем, и так смотрел и сяк ну хоть как-то его местонахождение найти... никак не увидеть его, или там сиденье надо снимать?
он под сидением,в полу под ковролином(есть разрез).
Re: Электрооборудование
Сообщение номер:#70  Сообщение Dvl666 » 14 фев 2015, 17:44
Извините за вопрос,но что за подрулевой шлейф...кто это, за что отвечает и сколико стоит ремонт или профилактика?
Dvl666
Сообщение номер:#71  Сообщение utrennii » 15 фев 2015, 08:51
Dvl666 писал(а):Извините за вопрос,но что за подрулевой шлейф...кто это, за что отвечает и сколико стоит ремонт или профилактика?
Шлейф из тоненьких проводочков, находится под рулём. Длинный, так как один конец вращается вместе с рулём, а второй закреплён в рулевой колонке. Передаёт питание на сигнал, подушку, управление круизом, если при повороте руля слышно похрустывание и горит лампа подушки значит шлейф оборван. Про цены напишут другие, я себе ещё не менял.
RENAULT Megane Scenic II 2004
1.5 dCi K9K728
utrennii
Фото: 166
Сообщение номер:#72  Сообщение SirSerhio » 15 фев 2015, 12:05
салют всем!
вопрос. у брата Шкода Октавия и у него загорелся знак подушки безопасности. может и у него есть этот шлейф
1.5 dCi K9K732
SirSerhio
ФИО: Сергей
Сообщение номер:#73  Сообщение Spir » 15 фев 2015, 14:04
SirSerhio писал(а):может и у него есть этот шлейф
шлейф точно есть - другой системы еще не придумали.
чтобы узнать в чем проблема, нужно сканер подключать, но уже не клип ))
бош нормально работает с VAGами, есть российский Вася-диагност, предназначенный для VAG, и есть родные VAGовские сканеры. в принципе, Volkswagen Audi и Skoda неплохо диагностируются универсальными приборами
прописка карточек
есть Clip
+37368610587
Spir
Фото: 33
Сообщение номер:#74  Сообщение vov4ik00786 » 22 мар 2015, 00:24
Вот настала пора и моему шлейфу попасть на профилактику. Пару месяцев очень раздражал хруст во время вращения руля, не часто но каждым днём всё чаще и чаще. Обратился к Игорю (к которому уже многие из наших обращались), и он сказал что ещё пару хрустов, и мой кошелёк хрустнул бы на покупку нового шлейфа... Там оказалось было много грязи, выявили даже что предыдущий хозяин моей машины была либо женщина, либо волосатый мужик ::yaz-yk:, кучу намотанных светлых волос. Хорошо что вовремя обратился. Стоило меня вся процедура 100 лей, и минут 30 времени.
1,5 dci, k9k 732 (106 л.с.)
vov4ik00786
Фото: 89
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение номер:#75  Сообщение Max » 22 мар 2015, 00:28
SirSerhio писал(а):салют всем!
Попробуй Игоря спросить.
Фото: 663
Сообщение номер:#76  Сообщение Madmax01 » 22 мар 2015, 21:49
Проблема с шлейфом действительна и для Grand Scenic 2? :shuffle:
Renault Grand Scenic III 2013, 1.5dCi, K9K636
Madmax01
Благодарил (а): 11 раз.
ФИО: Maxim
Сообщение номер:#77  Сообщение Dietrih » 22 мар 2015, 21:55
Madmax01 писал(а):Проблема с шлейфом действительна и для Grand Scenic 2? :shuffle:
Скорее всего да - руль одинаковый, значит и его устройство идентично.
Peugeot 308 2011
Сообщение номер:#78  Сообщение Madmax01 » 22 мар 2015, 22:11
Dietrih писал(а):Скорее всего да - руль одинаковый, значит и его устройство идентично.
Я тоже так думая, просто прочитав всю тему не нашел ни одного сценика, да и у меня слава Богу все нормально :nez-nayu:
Madmax01
ФИО: Maxim
Сообщение номер:#79  Сообщение Q10 » 22 мар 2015, 22:50
Nu tak u mnoghih vseo normalino, na primer u menia, vseo bilo horosho, no sdelal dlea profilaktiki. S teh por voobshe ne dumaiu o shleife.
Сообщение номер:#80  Сообщение maxxx333 » 02 июн 2015, 11:11
Сделал вчера у Игоря
все получилось очень быстро
круиз работает, airbag потух
доволен :co_ol:
K9K 722
KM0F
maxxx333
Banned
Предупреждения: 3
3
Сообщение номер:#81  Сообщение victor01 » 10 сен 2015, 21:46
Salut undi spoate de adresat in privinta reparatie Подрулевой шлейф
victor01
ФИО: victor01
