Подрулевой шлейф
Подрулевой шлейф
Сообщение номер:#41  Сообщение Dietrih » 19 май 2014, 22:08
Сегодня наконец доехал до мастера по шлейфам - сделал профилактику.Цена вопроса - 50 леев. Что интересно - по его словам довольно вовремя обратился - мои шансы на разрыв были под 60%. Оказывается - причина разрыва шлейфа - волосы! Они они наматываются под шестеренку, установленную в механизм сматывания шлейфа, срывают её с оси и приводят к тому, что шестерня рвет шлейф на мелкие кусочки.
Притом, этого можно избежать даже если шестерню уже сорвало и ошибка появилась - сразу как это произошло, аккуратно, не делая резких движений рулем добраться до мастера и исправить. Если поездить так пару дней - шлейфу хана.
Кроме того устанавливается еще прокладка, которая защищает механизм от последующего попадания волос.
Жаль - не сделал фото/видео :(
Однако, есть видео по сабжу
Peugeot 308 2011 (2019-2021)
Renault Kaptur 2016
F4R 2.0 I AT 4WD
Благодарил (а): 568 раз.
Re: Под рулевой шлейф
Сообщение номер:#42  Сообщение XOXOL » 01 сен 2014, 13:15
смотрю он вроде бы как под само сиденье идет ,может подогрев кто то делал ?
Сообщение номер:#43  Сообщение fly » 01 сен 2014, 13:22
XOXOL писал(а):смотрю он вроде бы как под само сиденье идет ,может подогрев кто то делал ?
сам не разберусь,надо к мастеру )))
1.4, 16V (98 C.P), K4J
fly
Фото: 66
Благодарил (а): 130 раз.
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#44  Сообщение XOXOL » 01 сен 2014, 22:12
ну вот поехали завтра вместе ,мне нужно как раз делать шлеф ,у нас есть проверенный человек ,многим мегановодам уже помог
Re: Контакты проверенных мастеров и сервисов.
Сообщение номер:#45  Сообщение XOXOL » 01 сен 2014, 22:16
Mxr писал(а):Ремонт рулевых шлейфов.
Игорь
068254448
а где он находится ?
Сообщение номер:#46  Сообщение Alexander » 01 сен 2014, 22:18
XOXOL писал(а): а где он находится ?
В дурлештах
Сообщение номер:#47  Сообщение Max » 01 сен 2014, 22:20
Обычно в Центре, на Пушкина между Щусева и Букурешть. Возле ресторана Ла Тайфас.
Re: Обо всём и обо всех.
Сообщение номер:#48  Сообщение XOXOL » 01 сен 2014, 22:27
так в дурлештах или в центре ?))
Сообщение номер:#49  Сообщение Max » 01 сен 2014, 22:46
XOXOL писал(а):так в дурлештах или в центре ?))
Я два раза подъезжал к нему и оба раза на пушкина. Позвони завтра и уточни.
Сообщение номер:#50  Сообщение Fenix » 01 сен 2014, 22:58
А диагностику не охота делать,ведь там ругается какая подушка не в цепи. :facepalm:
легче лезть под сидением,рули поснимать,провода выковыривать...
по секрету - фишку под сидением тупо осматривать ни чего не даст,ее надо разъеденить,поджать контакты и чем то обработать(влага попадает и окисляются),кроме того,на салазках есть еще датчик который определяет на каком расстояние находится сидение от руля,так вот,если он как то после отпылисосывания каким то методом упал или слабый сигнал опять же,появится "беременНой" дисплее.
Сообщение номер:#51  Сообщение XOXOL » 01 сен 2014, 23:07
при поворотах руля слышен звук этого шлефа ,тм 100% обрыв ,сам лазить не хочу я не спец в этом ,пусть компетентные люди смотрят
Сообщение номер:#52  Сообщение Fenix » 01 сен 2014, 23:17
XOXOL писал(а):при поворотах руля слышен звук этого шлефа ,тм 100% обрыв ,сам лазить не хочу я не спец в этом ,пусть компетентные люди смотрят
Андрей,после ремонта(замены) шлейфа,до установки руля,пусть мастера ставят какой то уплотнитель(подушку) между рулем и коробочкой со шлейфом. :mi_ga_et:
забудешь на долго о нем.
Сообщение номер:#53  Сообщение Max » 01 сен 2014, 23:19
Fenix писал(а):Андрей,после ремонта(замены) шлейфа,до установки руля,пусть мастера ставят какой то уплотнитель(подушку) между рулем и коробочкой со шлейфом. :mi_ga_et:
Игорь как раз и ставит специально вырезанный круг из поролона.
Сообщение номер:#54  Сообщение Fenix » 01 сен 2014, 23:22
Mxr писал(а):Игорь как раз и ставит специально вырезанный круг из поролона.
:co_ol:
Сообщение номер:#55  Сообщение XOXOL » 01 сен 2014, 23:23
ну да ,он же делает 1 раза но надолго
Сообщение номер:#56  Сообщение Q10 » 01 сен 2014, 23:30
ia etot paralon flamasterom pokrasil, a to esli spetialino smotrel v etu sheli, evo bilo vidno.
Сообщение номер:#57  Сообщение XOXOL » 04 сен 2014, 14:28
Сегодня весь день готовил машину к поездке в Украину :download:
первым делом поехал к нашему волшебнику Игорю делать шлейф ,и так как я и предполагал шлейф был разбит на мелкие кусочки,сделал все быстро и качественно ,когда собрал все на свои места ,что то ему не понравилось как горят лампочки на приборной панели ,и было решено ее вскрыть ,как оказалось там были напаяны провода и заглушены черным скотчем пару диодов ,кто это сделал и зачем мы так и не поняли ,Игорь предложил поехать к нему в офис и пропаять все как было .. 2 часа он пытался все припаять на место ,в итоге то горит чек то сервис и не тухнет (дальше загорелась еще лампа ближних фар,но горит тускло . Поехали мы на разборку к его знакомым (где то в центре ) дали они другую приборку и мы ее установили ,все заработало как и должно
в итоге 450 лей новая приборка и 400 лей Игорю за его труды ,ну и конечно 145 тысяч пробега вместо 184 :D (и еще приборка от дизеля 5 т оборотов ,позже поставлю со своей старой этот трафарет на 7 000 оборотов
140614041405
ребята занимаются Renault
заодно нашел у них вот такую фигню ,я свою разбил :smu:sche_nie:
1407 идем дальше
решил у них поменять подушку двигателя
1408как оказалось она не нужна (отвез обратно и забрал деньги ) ,моя подушка была в отличном состоянии и как сказал сам мастер стояла усиленная от дизеля
проблема дрожи при трогании заключалась в верней подушке 1395
та что была у меня на замену ,оказалась еще хуже чем моя родная ,предложили купить у них за 20 евро от дизеля ,и как ни странно она подошла как родная ,теперь двигатель рукой пошатать не выйдет ,соответственно дрожь с трогании пропала
интересно то что нигде нет инфы о том что дизельная подушка подходит на мою машину :ne_vi_del:
ну вроде все
контакт этих парней с разборки и сервиса 022292927
они тоже мегановоды но на форум прийти не согласились ,ссылаясь на нехватку времени
Очень много полезной инфы подчеркнул от них ,спасибо всем кто принимал участие :co_ol:
Сообщение номер:#58  Сообщение fly » 27 окт 2014, 15:47
Azi am fost la Igor să mă clarific odată cu Airbag-SERVICE, pana la urmă Șleiful era în stare bună ::yaz-yk: , Igor mi-a recomandat o diagnostica,am plecat la un Service din Poșta Veche, la diagnostică mi-a arătat ca am probleme cu датчик положения сидения care după cum mi-a explicat Meșterul se instalează foarte rar la scaunul din partea șoferului,de obicei se alfa la pasager, a zis ca nu e nimic grav,mi-a șters eroarea din calculator și problema sa rezolvat + am primit un bonus,mi-au schimbat limba gratuit,până acuma a fost Germana-acu Engleza :bra_vo:
fly
Фото: 66
ФИО: PAVEL
Сообщение номер:#59  Сообщение maxpayne » 18 дек 2014, 18:11
Сегодня порвался шлейф, чем чревато данная поломка? не будет работать круиз иле есть что то еще.
Трактор: RENAULT MEGANE GRANDTOUR II, 1,5 dCi, 2005, k9k732 106 hp
Зажигалка: AUDI A4 2006 2.0TFSI QUATTRO
Есть свой Can Clip
maxpayne
ФИО: Maxim
Сообщение номер:#60  Сообщение Max » 18 дек 2014, 18:16
maxpayne писал(а):Сегодня порвался шлейф, чем чревато данная поломка? не будет работать круиз иле есть что то еще.
Если есть круиз и ограничитель то они не будут работать ну и подушка водительская. Точно не уверен но может и все остальные подушки тоже не будут работать.
Сообщение номер:#61  Сообщение Semjkeee » 18 дек 2014, 18:24
Max писал(а):Если есть круиз и ограничитель то они не будут работать ну и подушка водительская. Точно не уверен но может и все остальные подушки тоже не будут работать.
остальные должны работать в штатном режиме .
