serganet911 писал(а):то есть нет 23 градусов
Semjkeee писал(а):На эту температуру не стоит опираться , это желаемая температура , которую климат в свою очередь пытается поддержать в салоне , а что касается самого блока климата , то скорее всего проблема внутри , ОД их меняли пачками в свое время у меня допустим 2 раза меняли в течение 20 тысяч км . Ремонт панели наверно будет стоить дороже чем взять Б,У с разбора .
serganet911 писал(а):а с чем связанно что блок меняли пачками ?
serganet911 писал(а):разбор и прочистка и обновить пайку не поможет ?
sanea1991 писал(а):Датчик температуры (уличной работает исправно??) У друга на сценике показывает на 8 градусов выше чем в реале и из за этого были приколы с "тэном" он тупо не запускался ,пака не бахнуло -9 ночью !а климат связан с датчиком это 100%
serganet911 писал(а):какой ещё тен ? )) датчик температуры , ну уличная давно отключена, и они не связаны , может у кондея связанны , но на климате нет , у климата есть свой дачтик в салоне , он понему работает !)
Semjkeee писал(а):Электротэн в печке , и он связан с датчиком наружней температуры !
serganet911 писал(а):Значит он работает упираясь на температуру ОЖ , а не уличной температуре !
Semjkeee писал(а):Это твои рассуждения или ты их скопипастил с тырнета ?
блин в конце это фразы должен был быть знак вопроса )) - Значит он работает упираясь на температуру ОЖ , а не уличной температуре ?
и как он включается ? принцип работы ? не подскажите ?
Semjkeee писал(а):Электротэн срабатывает при температуре окружающей среды ниже 5 градусов цельсия , соответственно эту температуру он мерит по датчику в зеркале , так же для активации тэна необходимо что скорость вентилятора была минимум на 1 деление , далее тэн ориентируется по температуре ОЖ , Как только она доходит до 60 градусов тэн выключается .
понял спасибо ! будем возвращать всё на свои места ))
Ребята не поможите найти новые часики с температурой , с зелёным разьёмом , мой работает но оторван дисплей , случайно вышло ((
grig00001 писал(а):Noroc.
De ceva timp ma chinui cu următoarea problemă si nu stiu ce ar putea fi.
Uneori dimineață cand pornesc motorul, pot sa merg si 15-20 minute si chiar daca afara nu e frig, nu apare nici o liniuta la temperatura pe bord.
Pot sa ii dau multe turații , insa tot nimic.apoi brusc apar vreo 2-3 liniute. Înafara de asta cand conectez caldura sufla rece (uneori chiar si dupa ce apar 3-3 liniute la temperatura). Ceva idei?
