Климат и печка, тупит не греет.
Сообщение номер:#1  Сообщение serganet911 » 19 дек 2018, 16:40
Ребята привет ! нужна помощь ! меган 2 2005г 1,5 ну как и у всех )) проблема такая тупа работает климатическая система , вернее панель в салоне , раньше при заводке она выходила в готовность сразу после как завёлся двигатель , сейчас она тупит , может включиться и светиться через 5 -7 сек после того как завёлся двигатель , но я не обращал внимание , но сейчас вышла ещё одна проблема при включения 23 градусов в салоне прохладно , то есть нет 23 градусов , но печка дует , при включение 27 градусов , печка как не нормальная дует горячий воздух , в чём может быть проблема и куда копать ???
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Re: Климат и печка , тупит не греет как нужно ! помогите !((
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 19 дек 2018, 18:14
serganet911 писал(а):то есть нет 23 градусов
На эту температуру не стоит опираться , это желаемая температура , которую климат в свою очередь пытается поддержать в салоне , а что касается самого блока климата , то скорее всего проблема внутри , ОД их меняли пачками в свое время у меня допустим 2 раза меняли в течение 20 тысяч км . Ремонт панели наверно будет стоить дороже чем взять Б,У с разбора .
Сообщение номер:#3  Сообщение serganet911 » 20 дек 2018, 14:13
Semjkeee писал(а):На эту температуру не стоит опираться , это желаемая температура , которую климат в свою очередь пытается поддержать в салоне , а что касается самого блока климата , то скорее всего проблема внутри , ОД их меняли пачками в свое время у меня допустим 2 раза меняли в течение 20 тысяч км . Ремонт панели наверно будет стоить дороже чем взять Б,У с разбора .
ну раньше такого не было ! 23 градуса и в машине было приятно , сейчас холодно , а с чем связанно что блок меняли пачками ? разбор и прочистка и обновить пайку не поможет ?
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#4  Сообщение Semjkeee » 20 дек 2018, 14:42
serganet911 писал(а):а с чем связанно что блок меняли пачками ?
не знаю , я не ОД
serganet911 писал(а):разбор и прочистка и обновить пайку не поможет ?
Может и поможет , ты вообще первый кто с такой проблемой столкнулся у нас на форуме , попробуй поискать на драйве или на меган2.ру
Сообщение номер:#5  Сообщение sanea1991 » 20 дек 2018, 15:49
Датчик температуры (уличной работает исправно??) У друга на сценике показывает на 8 градусов выше чем в реале и из за этого были приколы с "тэном" он тупо не запускался ,пака не бахнуло -9 ночью !а климат связан с датчиком это 100%
Сообщение номер:#6  Сообщение Max » 20 дек 2018, 17:39
Сообщение номер:#7  Сообщение serganet911 » 20 дек 2018, 20:31
sanea1991 писал(а):Датчик температуры (уличной работает исправно??) У друга на сценике показывает на 8 градусов выше чем в реале и из за этого были приколы с "тэном" он тупо не запускался ,пака не бахнуло -9 ночью !а климат связан с датчиком это 100%
какой ещё тен ? )) датчик температуры , ну уличная давно отключена, и они не связаны , может у кондея связанны , но на климате нет , у климата есть свой дачтик в салоне , он понему работает !)
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#8  Сообщение Semjkeee » 20 дек 2018, 20:38
serganet911 писал(а):какой ещё тен ? )) датчик температуры , ну уличная давно отключена, и они не связаны , может у кондея связанны , но на климате нет , у климата есть свой дачтик в салоне , он понему работает !)
Электротэн в печке , и он связан с датчиком наружней температуры !
Сообщение номер:#9  Сообщение serganet911 » 20 дек 2018, 21:07
Semjkeee писал(а):Электротэн в печке , и он связан с датчиком наружней температуры !
понял , не знал о нём , почитал , интересная вещь , буду включать обратно датчик !)) , он получается помогает подогревать салон , Проблема была в том что у меня сломался экран часов , ( с зелёным разьёмом , помогите найти такой же ) и я отсоеденил и датчик и всё , и вместо этого поставил другой экран с часами и температурой такого же размера , в стал ровно и хорошо , но он не родной ! (типо универсалки с алика !) провода я использовал родные чтоб соеденить другой датчик на улице . получаеться нужно вернуть всё обратно , но вот как он работает-----------
Теперь при запуске в минус можно сразу забираться в машину, там теплее :)
Но не стоит питать иллюзий по поводу ТЭНа, он помогает прогреть салон, но к примеру совершенно не способен разморозить лобовое стекло, когда на улице -20
Так же заметил, что ТЭН включается периодически, когда езжу в городе и встал на светофоре.
Логика его такова — он включается каждый раз, когда температура ОЖ меньше 75 градусов, а т.к. рабочая температура мегана с АКП 83 градуса, то до 75 падать не очень далеко и при хорошем морозе печка успевает охладить ОЖ достаточно быстро.
Значит он работает упираясь на температуру ОЖ , а не уличной температуре !
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#10  Сообщение Semjkeee » 20 дек 2018, 21:13
serganet911 писал(а):Значит он работает упираясь на температуру ОЖ , а не уличной температуре !
Это твои рассуждения или ты их скопипастил с тырнета ?
Сообщение номер:#11  Сообщение serganet911 » 20 дек 2018, 21:20
Semjkeee писал(а):Это твои рассуждения или ты их скопипастил с тырнета ?
блин в конце это фразы должен был быть знак вопроса )) - Значит он работает упираясь на температуру ОЖ , а не уличной температуре ?
и как он включается ? принцип работы ? не подскажите ?
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#12  Сообщение Semjkeee » 20 дек 2018, 21:31
Электротэн срабатывает при температуре окружающей среды ниже 5 градусов цельсия , соответственно эту температуру он мерит по датчику в зеркале , так же для активации тэна необходимо что скорость вентилятора была минимум на 1 деление , далее тэн ориентируется по температуре ОЖ , Как только она доходит до 60 градусов тэн выключается .
Сообщение номер:#13  Сообщение serganet911 » 20 дек 2018, 21:33
Semjkeee писал(а):Электротэн срабатывает при температуре окружающей среды ниже 5 градусов цельсия , соответственно эту температуру он мерит по датчику в зеркале , так же для активации тэна необходимо что скорость вентилятора была минимум на 1 деление , далее тэн ориентируется по температуре ОЖ , Как только она доходит до 60 градусов тэн выключается .
понял спасибо ! будем возвращать всё на свои места ))
Ребята не поможите найти новые часики с температурой , с зелёным разьёмом , мой работает но оторван дисплей , случайно вышло ((
serganet911
Фото: 25
ФИО: Михайлов
Сообщение номер:#14  Сообщение sanea1991 » 20 дек 2018, 23:02
Это редкая поломка , думаю на разборках цену не будут ломить !
П.с. почитай в и'нете все "климат-системы" берут показания и с улицы и внутри салона ! Зная эти значения он уравнивает температурный режим!)
Re: Климат и печка, тупит не греет.
Сообщение номер:#15  Сообщение grig00001 » 19 апр 2019, 20:31
Noroc.
De ceva timp ma chinui cu următoarea problemă si nu stiu ce ar putea fi.
Uneori dimineață cand pornesc motorul, pot sa merg si 15-20 minute si chiar daca afara nu e frig, nu apare nici o liniuta la temperatura pe bord.
Pot sa ii dau multe turații , insa tot nimic.apoi brusc apar vreo 2-3 liniute. Înafara de asta cand conectez caldura sufla rece (uneori chiar si dupa ce apar 3-3 liniute la temperatura). Ceva idei?
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение номер:#16  Сообщение grig00001 » 08 май 2019, 19:42
Întrebarea mea inca este actuala :(
Сообщение номер:#17  Сообщение sanea1991 » 08 май 2019, 21:11
grig00001 писал(а):Noroc.
Причину не подскажу, но у меня на сценике точно так же было, сразу с2 палочек , 1-ой не видел никогда...
