Замена ЭБУ двигателя
Сообщение номер:#1  Сообщение Ariosha » 02 май 2018, 17:22
Всем привет. Из-за частично работающего кондиционера, приговорили к замене этот блок. Можете подсказать нормальных электронщиков, которые смогут осуществить даннуб операцию?
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Re: Замена ЭБУ двигателя
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 03 май 2018, 14:42
Ariosha писал(а):Всем привет. Из-за частично работающего кондиционера, приговорили к замене этот блок. Можете подсказать нормальных электронщиков, которые смогут осуществить даннуб операцию?
ЗБУ у вас уже на руках? если он точно как у вашей машине то вы можете просто поменять его сами а клипом настроить под свою машину.
Сообщение номер:#3  Сообщение Ariosha » 03 май 2018, 16:10
Пока у меня, кроме осознания предстоящего гемора, ничего нет. Я даже не уверен что дело именно в данном блоке. Если можете помочь в этом деле буду признателен
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Сообщение номер:#4  Сообщение VictoriouS » 03 май 2018, 16:49
Ariosha писал(а):Пока у меня, кроме осознания предстоящего гемора, ничего нет. Я даже не уверен что дело именно в данном блоке. Если можете помочь в этом деле буду признателен
Какие причины есть что вы обратились к электрикам ?
Сообщение номер:#5  Сообщение Ariosha » 03 май 2018, 18:55
Кондиционер живет своей жизнью. Сам включается, сам отключается, на клавишу не всегда реагирует. Еду с центра на рашкановку, например,завел машину - кондей включился, еду - отключился, пока доехал до места может опять включиться. Но не обязательно по вышеописанной процедуре.
Датчик фреона менял (новый ставил), фишку тоже менена.
Методом щупания нашли что это ЭБУ. Трогаешь фишку (ту что посередине) компрессор вклюяается, трогаешь снова - отключается. Но может и сразу отключиться. Поэтому и вынесли вердикт под замену. Как-то так
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Как вариант, наверно, можно попробовать поменять среднюю фишку на ЭБУ. Только надо электрика найти, который взялся бы за это, чего-то они скисают как слышать про это
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Сообщение номер:#6  Сообщение KnighT » 03 май 2018, 22:59
думаю починить контакты будет стоить меньше денег чем наитй другой ЭБУ...
KnighT
Благодарил (а): 46 раз.
ФИО: Alexandru
Сообщение номер:#7  Сообщение Ariosha » 04 май 2018, 08:12
Дело даже не в деньгах, а в том, чтоб найти нормальных мастеров.
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Сообщение номер:#8  Сообщение Frol » 04 май 2018, 18:45
Покажите фото чего надо перепаять. А новый разъем есть у вас?
067104558
Frol
Фото: 10
Сообщение номер:#9  Сообщение Ariosha » 07 май 2018, 09:49
Пока еще нет фишки у меня. Хотел в субботу купить, но не срослось. Как куплю обязательно выложу фотку ее
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
Сообщение номер:#10  Сообщение Ariosha » 07 май 2018, 17:08
Вот купил таки:
8484
K9K 729, AT
Ariosha
ФИО: Олег
