VictoriouS писал(а):Контакты в фишке от двери или обрыв проводов в гофре двери.
zaporojets писал(а):
Снял фишку между дверь и куозовом, зачистил смазал ВД-шкой установиливал снимал раз 5 нифига..
epura6u писал(а):
Мне интересен смысл/цель смазывания ВД-шкой? ВД-шка оставляет токопроводящий слой - контакты могут поплавиться, особенно силовые или будет жёстко глючить, для очистки контактов есть спец. средства, которые испаряются и после них тоже надо просушить.
На панели приборов горит, что дверь открытая? Если нет, то возможно сигнал открытия двери не идёт (ручка/замок и тп)
epura6u писал(а):Нет конечно. Она испаряется, контакты сухие остаются? А потом пишут, что разъемы плавятся
Не никаких концевиков!!! Сигнал открытия двери идёт от замка двери - обычно управление минусом. Ищи там, если не загорается на панели, ну и звони провод от замка до ЦЭКБС
zaporojets писал(а):...
Озадачил ты меня... Кароче надо к электрику.. Не подскажеш электрика кто поможет мне в этом?
epura6u писал(а):Не никаких концевиков!!! Сигнал открытия двери идёт от замка двери - обычно управление минусом.
yomayo писал(а):А коммутируется этот минус чем? Не концевиком?)
На сколько понял, то там что-то наподобие микрика. Давно очень попадалась статья про этот замок...
Такая же хрень и у меня на 2 дверях. Так и живу))
djma писал(а):Пару минут назад. Припарковал машину и посидев минут 20-30 стал выходить из машину увидел, что дисплей зажил своей жизнью
уже завтра посмотрю реанимируется сам или ему помочь надо будет
Semjkeee писал(а):Попробуйте зачистить контакты на приборной панели , мне помогло .
djma писал(а):Сёма, Спасибо! не было возможности отписаться. Было как ты и сказал. Утром пришел к машине, повторилось - постучал по кожуху дисплей вовсе перестал показывать - снял кожух, отсоединил кабель панели, просмотрел и воткнул обратно и все работает нормально!
ORION писал(а):у меня тоже не работает "концевик" одной двери..не удобно...но ковыряться чёт желания там пока нет..а надо..напомнили вот..аж захотелось пойти поковырять
sinopticu писал(а):Salut flăcăi. Cine poate sa ma ajute sa gasesc панель приборов la scenic 2004, sau poate are cineva una in plus? Merci
