Подсветка салона и панель приборов
27 мар 2018, 20:48
zaporojets
Открыв сегодня переднюю пасажирскую дверь был удивлен заметив что не загорелась подсветка салона, которая загорается когда открываешь дверь и все это дело не отображается на экране (типо всегда дверь закрыта).
С остальными дверями все нармально и все загарается как положено....
Завев машину увидел что кнопки стеклоподьемников и зеркал горят и прекрасно работают, динамик играет. Но при глушении авто с включеным светом и открытии водительской двери не раздается как раньше предупредительный сигнал.
С чем это может быть связано и как лечить????
Re: Подсветка салона и панель приборов
27 мар 2018, 20:55
Контакты в фишке от двери или обрыв проводов в гофре двери.
27 мар 2018, 21:11
zaporojets
VictoriouS писал(а):Контакты в фишке от двери или обрыв проводов в гофре двери.
Снял фишку между дверь и куозовом, зачистил смазал ВД-шкой установиливал снимал раз 5 нифига..
27 мар 2018, 21:24
Проводку в гофре проверить надо, если там всё хорошо то нужно снять обшивку и тестером прозвонить проводку от фишки замка,ручки до фишки двери.
27 мар 2018, 21:30
Мне интересен смысл/цель смазывания ВД-шкой? ВД-шка оставляет токопроводящий слой - контакты могут поплавиться, особенно силовые или будет жёстко глючить, для очистки контактов есть спец. средства, которые испаряются и после них тоже надо просушить.
На панели приборов горит, что дверь открытая? Если нет, то возможно сигнал открытия двери не идёт (ручка/замок и тп)
27 мар 2018, 21:38
Проблема в замке , у нас замок выполняет две функции , закрывает дверь и работает как концевик , в какой то из тем я уже писал как боротся с этим , на крйняк снимать замок и вскрывать , чистить , если не посожет то только замена
27 мар 2018, 21:41
zaporojets
На панели приборов не горит красная открытая дверца и свет в салоне уже выше писал.. А вд-кой смазал контакты разве не разрешается? Что ты имееш в веду ручка и замок?
Искал концевик передней двери нифига не вижу все пробки пооткрывал нифига нету
27 мар 2018, 21:53
Нет конечно. Она испаряется, контакты сухие остаются? А потом пишут, что разъемы плавятся
Не никаких концевиков!!! Сигнал открытия двери идёт от замка двери - обычно управление минусом. Ищи там, если не загорается на панели, ну и звони провод от замка до ЦЭКБС
27 мар 2018, 21:56
zaporojets
epura6u писал(а):Нет конечно. Она испаряется, контакты сухие остаются? А потом пишут, что разъемы плавятся
Озадачил ты меня... Кароче надо к электрику.. Не подскажеш электрика кто поможет мне в этом?
27 мар 2018, 22:03
zaporojets писал(а):...
Да там ничего сложного
, берешь тестер, схемы и вперёд
Может тупо замок здох
Был у меня один задний - тупо не реагировал на закрывание или открывание - не помню, поменял и все
27 мар 2018, 22:27
epura6u писал(а):Не никаких концевиков!!! Сигнал открытия двери идёт от замка двери - обычно управление минусом.
А коммутируется этот минус чем? Не концевиком?)
На сколько понял, то там что-то наподобие микрика. Давно очень попадалась статья про этот замок...
Такая же хрень и у меня на 2 дверях. Так и живу))
28 мар 2018, 00:17
yomayo писал(а):А коммутируется этот минус чем? Не концевиком?)
Внутри замка всё, не разбирал. Ну нет там концевиков. Только дверь открыл, замок вышел из зацепа - сигнал пошел
15 апр 2018, 23:14
djma
15 апр 2018, 23:28
Попробуйте зачистить контакты на приборной панели , мне помогло .
18 апр 2018, 11:00
djma
Semjkeee писал(а):Попробуйте зачистить контакты на приборной панели , мне помогло .
Сёма, Спасибо!
не было возможности отписаться. Было как ты и сказал. Утром пришел к машине, повторилось - постучал по кожуху дисплей вовсе перестал показывать - снял кожух, отсоединил кабель панели, просмотрел и воткнул обратно и все работает нормально!
18 апр 2018, 13:00
djma писал(а):Сёма, Спасибо!
Такой вариант тоже прокатывает , но хватает обычно не на долго , неделю-две максимум , а потом опять , все таки чистка каждого контакта более действенный способ
18 апр 2018, 19:40
у меня тоже не работает "концевик" одной двери..не удобно...но ковыряться чёт желания там пока нет..а надо..напомнили вот..аж захотелось пойти поковырять
19 апр 2018, 00:35
ORION писал(а):у меня тоже не работает "концевик" одной двери..не удобно...но ковыряться чёт желания там пока нет..а надо..напомнили вот..аж захотелось пойти поковырять
Беда в том что в мегане концевиков нет , они встроены в замок . Так что гемора будет много
07 дек 2018, 10:23
sinopticu
Salut flăcăi. Cine poate sa ma ajute sa gasesc панель приборов la scenic 2004, sau poate are cineva una in plus? Merci
07 дек 2018, 21:36
sinopticu писал(а):Salut flăcăi. Cine poate sa ma ajute sa gasesc панель приборов la scenic 2004, sau poate are cineva una in plus? Merci
Da, este
