Не открываются двери.
Сообщение номер:#1  Сообщение sanea1991 » 25 янв 2018, 18:49
Ребята нужен совет , мегаша мой стоял около недели на парковке , сегодня утром возникли 2-е проблемы! Перестали работать все 4 двери(( центральный замок)) после 2-ух часов танцев с бубном и силиконом 3 заработали 1-а нет... Обидно но это не главное ....
Перестала работать печка вообще ( вентилятор не крутит во всех 4-ех положениях !
Нужен совет с чего начать т.к. на субботу ехать за границу...
1-ое что нарыл в Ютубе - резистор проверить перепаять на новый (( какой именно туда нужен и где его можно найти))
2-ой вариант это сам мотор вентилятора сдох, лучше разбирать или на разборку и б/у?
Всем спасибо жду советов!
П.с. Меган 728. Без климы!
Re: Срочно нужна помощь!!!
Сообщение номер:#2  Сообщение Semjkeee » 25 янв 2018, 18:51
Заведи машину и долбани по торпеде , если вентик запустится то это хана щеткам !.На разборках за вентилятор просят 1000 лей
Сообщение номер:#3  Сообщение sanea1991 » 25 янв 2018, 18:55
Semjkeee писал(а):Заведи машину и долбани по торпеде , если вентик запустится то это хана щеткам !.На разборках за вентилятор просят 1000 лей
ДОлбил минут 15 и на заведённую и просто с зажиганием... вообще просто умер.. ед что заметно при включении любой скорости (печки) повышаются обороты(( как и было раньше))
Сообщение номер:#4  Сообщение VictoriouS » 25 янв 2018, 19:34
Может попробовать снять клемму на пару минут, вдруг что-то изменится.. ну а вентилятор за 1000 дорого, можно взять дешевле.
Сообщение номер:#5  Сообщение sanea1991 » 25 янв 2018, 19:39
в общем составил себе план работ на завтра!
1-ое проверить предохранитель в салоне под Номером 19 отвечающий за печку и.т.д
2-ое снятие хреновины управления печки(( и подсоеденить напрямую в обход резистора - если заработает поеду искать резистер))
3-ее самое противное что может быть это сам вентилятор под разбор или замену...
если что-то пропустил дополните- буду признателен!!!
Сообщение номер:#6  Сообщение san4ik84 » 25 янв 2018, 22:31
Зачем другой вентилятор, снимаете педальный узел, панель с левой стороны от печки, вентилятор печки, покупаете медные щетки от стартера и подгоняете по размеру, меняете щетки и собираете все на место.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Хоть другой вентилятор, хоть свой но разбирать придется. Тогда зачем новый вентилятор если щетки поменять просто?!
san4ik84
Сообщение номер:#7  Сообщение YSP » 25 янв 2018, 22:42
sanea1991 писал(а):в общем составил себе план работ на завтра!
если что могу достать резистор новый только КИТАЙ не дорого
K9K 722 1.5 DCI
YSP
Фото: 34
Благодарил (а): 102 раз.
ФИО: Ianis
Сообщение номер:#8  Сообщение yomayo » 25 янв 2018, 23:39
На сколько известно, то если дохнет резистор (хотя это не очень правильно говорить - там только один элемент сдыхает, сам резюк придостаточно прост и надежен!) должна работать 4 скорость, так как она мимо него - прямая.
Возможно щетки.
Сообщение номер:#9  Сообщение sanea1991 » 25 янв 2018, 23:50
я вот вспомнил ещё 1 момент ! когда купил авто не работала 4 передача (( печки )) но спустя пары дней эксплуатации чудом само заработало...
Сообщение номер:#10  Сообщение yomayo » 26 янв 2018, 09:22
sanea1991 писал(а):я вот вспомнил ещё 1 момент ! когда купил авто не работала 4 передача (( печки )) но спустя пары дней эксплуатации чудом само заработало...
Смотри контакты. на резисторе и на вентиляторе
Сообщение номер:#11  Сообщение dimainculet » 26 янв 2018, 09:33
Бывает что нагревается контакты на резисторе
dimainculet
Фото: 237
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение номер:#12  Сообщение sanea1991 » 26 янв 2018, 10:24
ВСем спасибо за советы! В общем проблема найдена на самом разъёме ((где резистр)) подгоревшие контакты после отсоединения и небольшой читки шкурочкой все заработало! В дальнейшем как потеплеет сниму всё и сделаю профилактику,,как показала практика просто так ничего в рено не начинает работать)))
