[Решено] - Вентилятор радиатора
Сообщение номер:#1  Сообщение Эдуард » 10 апр 2014, 10:17
Вообщем с недавних пор электро вентилятор системы охлаждения двигателя начал работать на полную катушку и на холодную! Сразу, как завожу машину через секунду начинает крутится вентилятор, причем его слышно даже с салона! В чем может быть причина?
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
Благодарил (а): 56 раз.
ФИО: Eduardo
Re: Вентилятор радиатора
Сообщение номер:#2  Сообщение XOXOL » 10 апр 2014, 10:33
Эдуард писал(а):Вообщем с недавних пор электро вентилятор системы охлаждения двигателя начал работать на полную катушку и на холодную! Сразу, как завожу машину через секунду начинает крутится вентилятор, причем его слышно даже с салона! В чем может быть причина?
проверь контакты эбу ,если не поможет знач полетел датчик температуры
ошибки есть ?
Сообщение номер:#3  Сообщение F10 » 10 апр 2014, 10:34
U menea toje samoe bilo (728) i barahlela фишка датчика комрессора (sama fishka,ne dat4ik) ona byla okislevshaea, na razborke nashol, i vrode by tfu tfu, ( u menea ne Vkl. kondei za nee)
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
Благодарил (а): 494 раз.
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#4  Сообщение F10 » 10 апр 2014, 11:41
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#5  Сообщение Max » 10 апр 2014, 13:13
У меня эта фишка тоже сгнила, и не работал кондей. Поменял фишку и кондей заработал. Правда вентилятор не включался как пишет Эдуард. Кстати в меганах же один вентилятор если он включается сразу даже на не прогретом моторе то вряд ли это дело в фишке. Скорее всего, что то с датчиком температуры. :du_ma_et:
Сообщение номер:#6  Сообщение Эдуард » 10 апр 2014, 13:35
Ошибки ни какой нету проста завожу и вентилятор сразу работает делал Clip сказали что датчик кондиционера не работает но это была пару месяцев назад до сих пор небело таких проблемы, он что связан с вентилятором охлаждения иле что не пойму машина нагревается норм но правда за всю зиму не слышал я его .
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#7  Сообщение F10 » 10 апр 2014, 16:23
a razve ventilator ne Vkl. odnovremenno s kondeem, poprobui dergati fishku koda mashina rabotaet, i posmotrish, ea gov u mea to4' samoe bilo :ni_zia:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#8  Сообщение Эдуард » 10 апр 2014, 16:31
Ок папробую
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#9  Сообщение Fenix » 10 апр 2014, 16:40
Mxr писал(а):У меня эта фишка тоже сгнила, и не работал кондей. Поменял фишку и кондей заработал. Правда вентилятор не включался как пишет Эдуард. Кстати в меганах же один вентилятор если он включается сразу даже на не прогретом моторе то вряд ли это дело в фишке. Скорее всего, что то с датчиком температуры. :du_ma_et:
Без 100гр не разобраться.
(все взаимосвязано - кондей-система впрыска-система охлождения-уличная t*C)
Сообщение номер:#10  Сообщение Эдуард » 10 апр 2014, 17:12
А что за система впрыска ? :(
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#11  Сообщение Эдуард » 14 апр 2014, 10:22
Проблема решена прочисткой реле которое отвечает за кондиционер
....Изображение
Эдуард
Фото: 36
ФИО: Eduardo
Сообщение номер:#12  Сообщение F10 » 14 апр 2014, 20:16
Эдуард писал(а):Проблема решена прочисткой реле которое отвечает за кондиционер
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
:a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
(Oo==[][]==oO)
...Изображение
F10
Фото: 119
ФИО: Andrew_F10
Сообщение номер:#13  Сообщение doncatana » 17 авг 2015, 14:36
Подскажи плиз где найти это реле?
У меня похожая проблема. :)
Megane II 1.6 gaz/benz Extreme
doncatana
ФИО: Katanchik
Re: [Решено] - Вентилятор радиатора
Сообщение номер:#14  Сообщение Max » 17 авг 2015, 19:25
А точно проблема в реле?
Сообщение номер:#15  Сообщение killertv » 10 янв 2017, 22:02
Привет коллеги,вчера заметил на свой машине такую же хрень,запускаю движок и на морозе сразу включается вентилятор на максимуму несмотря на то что кондер выключен.Подключил клип температуру ОЖ видит нормально,на переключение скоростью вентилятора реагирует и никаких ошибок.Смотрел давление в системе кондиционирования кон и немного смущают показания 15,2 при выключенном кондере.Кто может подсказать сколько норма,и че еще глянуть?
killertv
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение номер:#16  Сообщение Fenix » 10 янв 2017, 22:24
killertv писал(а):Привет коллеги,вчера заметил на свой машине такую же хрень,запускаю движок и на морозе сразу включается вентилятор на максимуму несмотря на то что кондер выключен.Подключил клип температуру ОЖ видит нормально,на переключение скоростью вентилятора реагирует и никаких ошибок.Смотрел давление в системе кондиционирования кон и немного смущают показания 15,2 при выключенном кондере.Кто может подсказать сколько норма,и че еще глянуть?
Саша,многовато.Он у тебя показывает как во включенном режиме.Давление:-на выключенном минимум 2бар,максимум 5 или 6бар.
Может датчик давления хладогена глючит? (wait)
Сообщение номер:#17  Сообщение killertv » 10 янв 2017, 22:32
Коля на него и грешил,может окислился как обычно на них бывает может и сдох уже завтра загляну под машиной и гляну что к чему.Спасибо
killertv
Сообщение номер:#18  Сообщение Fenix » 10 янв 2017, 22:35
killertv писал(а):Коля на него и грешил,может окислился как обычно на них бывает может и сдох уже завтра загляну под машиной и гляну что к чему.Спасибо
А чё сразу -под,а не - над? (nod)
Сообщение номер:#19  Сообщение killertv » 10 янв 2017, 22:44
Насколько я помню датчик с нижней стороны радиатора кондера.
killertv
Сообщение номер:#20  Сообщение Fenix » 10 янв 2017, 22:53
killertv писал(а):Насколько я помню датчик с нижней стороны радиатора кондера.
Да,но его можно достать с верху,а если стоит защита и ямы нету,то самому снизу не достать,да еще в мороз,ну его...
