Габариты и поворотники ( Scenic 2 Faza 2 )
Сообщение номер:#1  Сообщение Vadimka » 01 янв 2017, 23:44
Владельцы сцеников!! Прекрасно зная наши фары и наш прекрасный габаритный огонь в передних фарах 6628, данные лампы дорого обходятся, да и если ставить белого цвета диодные то также дороговато. Ранее описывал как из такого патрона bax9s, вставил лампу т10. ( 526952705271 ). На данный момент подумавыю ставить так как было. Купить лампы bax9s оранжего света и вставить вмесьо габаритов. Но так как замена этих ламп происходтит периодечески, подумавыю вместо поворотника этих ламп 6627, вставить такие 6626 белого света, через регулятор напряжения6630 для увелечения жизни лампы. В следующем фото видим 6625 провода от повортников скрыты внутри. Для того чтоб изменить провода от габаритов и поворотников, надо вскрывать фару. Но.... Подумал что раз уж в фаре есть:
1. Поворотник
2. Габаритный огонь
3. Ближний свет
4. Дальний свет
5. Масса.
Имеем 5 проводов, что видим на фишке 6629. По цветов проводке можем найти какой провод габаритов и какой поворотника. Либо по распиновке проводов фар. Вопрос состоит: можно ли вытащить 2 провода из фишки, менять местами, таким образом менять поворотник и габарит? В краинем случае на будущее, если вернуть штатно все на месте, отделаться малой кровью? Приветсвуется любые предложения, не стесняемся.
Re: Габариты и поворотники ( Scenic 2 Faza 2 )
Сообщение номер:#2  Сообщение VictoriouS » 02 янв 2017, 01:44
Не лучше тогда ставить такие блочки в поворотах для габарита и повора в месте?
viewtopic.php?f=26&t=198&hilit=дхо Сообщение номер:#12
Сообщение номер:#3  Сообщение Vadimka » 02 янв 2017, 02:04
VictoriouS писал(а):Не лучше тогда ставить такие блочки в поворотах для габарита и повора в месте?
Дорого выходит за комплект. А габариты что под лампой дальнего, получается ты отключил?
Сообщение номер:#4  Сообщение VictoriouS » 02 янв 2017, 08:53
Vadimka писал(а):Дорого выходит за комплект. А габариты что под лампой дальнего, получается ты отключил?
Имино так, были лед и просто развернул + с - чтоб не горели и закрыли черный патрон. Ни в коем случае не подключатся с нутри фары, потеет, это касается плюса ДХО.
Сообщение номер:#5  Сообщение Vadimka » 02 янв 2017, 11:32
VictoriouS писал(а):Имино так, были лед и просто развернул + с - чтоб не горели и закрыли черный патрон. Ни в коем случае не подключатся с нутри фары, потеет, это касается плюса ДХО.
При ТО как работают габариты и поворотники. Через данные блоки что ты показываешь, при авариике, габариты тухнут?
Сообщение номер:#6  Сообщение VictoriouS » 02 янв 2017, 15:16
Vadimka писал(а):При ТО как работают габариты и поворотники. Через данные блоки что ты показываешь, при авариике, габариты тухнут?
Тухнут.
Сообщение номер:#7  Сообщение Vadimka » 02 янв 2017, 18:35
VictoriouS писал(а):Тухнут.
Ммм. Поэтому хочу типо как штатно.
Сообщение номер:#8  Сообщение Beautiful » 20 апр 2021, 14:04
последний раз покупал лампы габаритов ещё на предыдущем авто. Помню по 5 лей штука. Сегодня спросил на сеню и охренел 50-60 лей штука....
Кто где покупает эти H6W (BAX9s)
Beautiful
Фото: 9
Сообщение номер:#9  Сообщение Громыка » 16 авг 2021, 20:18
Всем привет, ребят подскажите кто в курсе что с передними габаритами в мегане 3 ???
Задние горят передние нет, лампы менял, не горят.
В гугле как-то прочитал что это так с завода.
Громыка
Сообщение номер:#10  Сообщение marineli4 » 19 апр 2022, 12:23
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ МОЖЕТ НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ, ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ СМОЖЕТ, У МЕНЯ НА СЦЕНИКЕ СЗАДИ НЕ ГОРЯТ (ДИОДЫ) ГАБАРИТ /СТОП, И ДОП. СТОП НА БАГАЖНИКЕ , СГОРЕЛИ ДИОДЫ? ГДЕ ДОСТАТЬ КТО МОЖЕТ ПЕРЕПАЯТЬ ? ГДЕ НАЙТИ ХОРОШЕГО ЭЛЕКТРИКА ПОДСКАЖИТЕ АДРЕСОК ТЕЛЕФОН , БЛАГОДАРЮ.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
НЕ ГОРИТ ТОЛЬКО ПРАВАЯ СТОРОНА И ДОП СТОП
marineli4
ФИО: урсуленко марина
Сообщение номер:#11  Сообщение Max » 19 апр 2022, 13:25
Знаю одного электрика, попробуй к нему обратиться.
Ссылка.
Сообщение номер:#12  Сообщение marineli4 » 19 апр 2022, 13:48
Max писал(а):Знаю одного электрика, попробуй к нему обратиться.
Ссылка.
БЛАГОДАРЮ!!!
marineli4
Сообщение номер:#13  Сообщение Max » 19 апр 2022, 14:15
По результатам просьба сообщить. ;)
