Fenix писал(а):Кто это тебе сказал?
Отключаются на раз,Саша еще сомневается.
Но это же не правильно и не безопастно , я думал лягушки на такое не способны
Semjkeee писал(а):Клипом подушки не отключить , только обманкой
m0hax писал(а):У меня в последнее время постоянно горит лампочка и уже простое "подрыгать провода под сиденьем" не помогает. Боюсь есть где-то провод перебитый. Кто-то знает специалиста, который может перебрать всю эту систему и заменить проводку при необходимости? Кого ни спрошу, все говорят, что это долго, дорого и хз будет ли результат и с рено дел не имели..
Semjkeee писал(а):а мб проблема в шлейфе ? .
m0hax писал(а):
Нет, шлейф недавно менянный, да и шубуршание под сиденьем не решало бы проблему, если бы дело было в шлейфе. Явно похоже на перебитый провод, потому как откатывание сидушки назад до упора убирает лампочку, а возвращение снова зажигает. При каком-то угле либо возникает разрыв, либо фишка выскакивает.
epura6u писал(а):у меня тоже периодически загорается беременный человечек, особенно если двигаешь сиденье вперед или назад (жена когда садится, двигает сиденье вперед и он загорается). Лечится подергиванием проводом под сидухой. Но где пропадает контакт не могу понять. Подскажите, что в сидухе смотреть. Какой разъем? Который идет на преднатяжитель ремня безопасности?
ELM сканнер показывает сохранённую ошибку В1008/9008 (DF071 получается) - подушка безопасности водитель цепь 2 - разрыв цепи (Open Circuit)
Semjkeee писал(а):Если отодвинуть сиденья максимально назад , то в полу будет небольшое углубление , по жгутику провод , можно будет его легко найти , вот так обычно и пропадает контакт .
Semjkeee писал(а):Если показывает в руле, то это шлейф , и кстати сколько раз дергал сиденье , и загорался беременный человечек , но потом при диагностики в памяти этой ошибки не было , значит она активная .
epura6u писал(а):Был бы шлейф, то она постоянно бы горела наверное?
Alexander писал(а):Так есть она, только в 1 сторону - вверх
roytone писал(а):Может кто в курсе, где можно прошить блок SRS, выстрелили преднатяжители ремней и горит ошибка подушек на приборке, стрельнутые ремни поменял.
