Ближний свет. Выбор, отзывы, мнения и цены.
Добавлено: 21 окт 2016, 11:46
Выбираем, обсуждаем.
Ссылки по теме.
WWW.RENAULT-CLUB.MD
https://www.renault-club.md/
Max писал(а):На первой фазе да без линз. С линзами шли только ксеноновые.
DennyB писал(а):
Я не особо разбираюсь,но скорее всего у меня 2-я фаза,так как с 2006 года!
Фары вот такие http://my-megane2.ru/wp-content/uploads/2017/03/2-2.jpg
Вот выбрать тяжело.Мои сейчас слабо светят,даже туманки сильнее светят))
Max писал(а):На второй фазе все фары линзованные. Фары могут светить плохо не только из за плохих ламп, но так же из за отражателя.
DennyB писал(а):
Попробую поменять лампы и отрегулировать,помимо регулировки с салона и посмотрим!!!
Sances13 писал(а):
С вероятностью 99,9% у вас выгорел отражатель это проблема почти всех фар с линзами( у меня было такое и пока не поменял отражатели в фарах то ничего не помогало, ни лед ни ксенон свет будет ярким но на дорогу ничего не попадает. Как вариант можно покрасить но у нас такое не делают. И стоит не дёшево.
Но и замена отражателей тоже не дешевле удовольствие если только не самому делать.
DennyB писал(а):
И какой вариант остается?Купить новые фары будет дешевле?
Либо все таки замена отражателей?
Sances13 писал(а):Пара нормальных отражателей на али ебэй от 20$ я не помню точно но кажется мне вышли в 44$. Плюс я купил Леды около 50$ но я их не установил так как поставил желтые лампы в ксенон и этого хватало)
Новые фары не знаю сколько стоят но наверняка дороже. Я резал старый герметик и чистил Это самое сложное) можно отрезать кусок корпуса это быстрее но не так красиво.
DennyB писал(а):
Не думаю что выгорели отражатели,тогда бы вообще не светили.Аот пару примеров!!
А вот что касается дальних,то тут вопросов нету!
https://ibb.co/sRmTSkp
https://ibb.co/nRL9JMg
https://ibb.co/qgJz5Dp
https://ibb.co/XzSZrZ6
https://ibb.co/t2CTn7p
https://ibb.co/8DrqsWX
VictoriouS писал(а):Там 3.0"
DennyB писал(а):
Получается это на первой фазе 2,5 а на 2 3,0?
Блин,а я думал что если 2,5 то смогу снять линзы и поменять на другие!!
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Если я правильно понял вы ваши фары отрегулировали,восстановили и остались довольны результатом!)
Скажите,сможете повторить работу?И сколько это будет стоить?Или может знаете мастера который смог бы помочь восстановить?
VictoriouS писал(а):Да, брать новые фары самый хороший вариант, я когда на мегане катался тоже поставил новые оригинальные, светили как надо https://a.d-cd.net/7ef514ds-960.jpg вот такие
DennyB писал(а):
За сколько обошлись?Я нашел фирмы TYC(1600 лей одна)
DennyB писал(а):
Хотя,если судить по этому посту https://www.drive2.ru/l/9247382/ у него 2,5,а машина 2007 года,у меня 2006 и если это так,то можно смело менять линзы на другие
Sances13 писал(а):
Заводские линзы идут на 3''. Похоже на бывшую машину с форума)
