Ближний свет. Выбор, отзывы, мнения и цены.
Сообщение номер:#41  Сообщение Max » 21 окт 2016, 11:46
Выбираем, обсуждаем.
Ссылки по теме.
Рейтинг ламп H7 в результате теста
1 NIGHT BREAKER Unlimited +110% - 32.1 klx
2 GE MEGALIGHT PLUS +50% ---------- 30.6 klx
3 PHILIPS +80% ------------------- 30.2 klx
4 PHILIPS +130% --------------------- 29.1 klx
5 GE ------------------------ 28.6 klx
6 PHILIPS +60% --------------------- 28.4 klx
7 NARVA RANGE POWER 50+ ---------- 28.1 klx
8 NARVA CONTRAST + ----------------- 27.5klx
9 PHILIPS +30% ----------------- 27 klx
10 NARVA LONG LIFE ------------- 26.4 klx
11 PHILIPS Blue Vision Ultra ------------ 26.1 klx
12 OSRAM ORIGINAL -------------- 25.3 klx
13 OSRAM ALLSEASON ------------24.5 klx
13 OSRAM ULTRA LIFE ----------------- 24.5 klx
13 PHILIPS Long Life ECO vision ---- 24.6 klx\
14 PHILIPS CRYSTAL VISION -------- 22.7 klx
15 MTF PLATINUM -------------20.8 klx
Re: Ближний свет. Выбор, отзывы, мнения и цены.
Сообщение номер:#42  Сообщение Vadimka » 15 янв 2018, 20:23
Лехче снимать горловину омываики и поменять ( левая сторона ) и акб. Чем снимать бампер и клипсы при холоде. А так помучаться чуть чуть можно
Сообщение номер:#43  Сообщение VictoriouS » 15 янв 2018, 20:34
Vadimka писал(а):Лехче снимать горловину омываики и поменять ( левая сторона ) и акб. Чем снимать бампер и клипсы при холоде. А так помучаться чуть чуть можно
Только при холоде ушка которая держит горловину с легкостью сломается, пройденный этап))
Сообщение номер:#44  Сообщение npyxa » 15 янв 2018, 23:19
Спс. Снял акб,горловину омывателя и с трудом получилось)). Начал сам пробовать только после того как в одном сервисе не захотели поменять в другом 200 лей попросили :D
npyxa
ФИО: Niku
Сообщение номер:#45  Сообщение vasea888 » 15 янв 2018, 23:28
В начале тяжело а потом легко.Я тоже в первый раз минут 30 потел в дороге пришлось менять.
vasea888
Благодарил (а): 22 раз.
ФИО: Vasilii
Сообщение номер:#46  Сообщение VictoriouS » 15 янв 2018, 23:36
На зафира Б не меньше нужно мучатся поменять эту же лампу H7 (devil)
Сообщение номер:#47  Сообщение Sances13 » 16 янв 2018, 09:42
npyxa писал(а):Спс. Снял акб,горловину омывателя и с трудом получилось)). Начал сам пробовать только после того как в одном сервисе не захотели поменять в другом 200 лей попросили :D
Что курят в том сервисе где просят 200 лей (devil) . В первый раз мне поменяли за 30 лей, на мегане(я просмотрел процес, и после сам менял габариты, отодвигается шланг от омывайки, и гофра от воздушного фильтра. Немного геморно, но зато точно не спи (devil) дят. У знакомого ночю сняли зданию противотуманку с санта фе и сигналка не помогла, также и с бмв вольво снимаются за 2 минуты фары).
Сообщение номер:#48  Сообщение roytone » 20 янв 2018, 10:58
Я с женой поменял лампочки Н7 за 5 минут, у нее ручки тоненькие такие, проходили легко к фарам.
Renault Mégane Estate Bose
1.5 dCi K9K636
roytone
Фото: 21
Сообщение номер:#49  Сообщение aurvar » 04 фев 2018, 21:03
Spuneti va rog a pus cineva Led h7 la scenic 2 - 2005
Grand Scenic II -2005 Simens
K9K 732
aurvar
ФИО: Varta Aurel
Сообщение номер:#50  Сообщение vadik8107 » 05 фев 2018, 13:26
Поставил led и ближний и дальний но ночью по трассе не ездил ещё на выходных поеду отпишусь, попробую сфотографировать.
SCENIK 3 110л.с 1,5dci. Есть CAN Clip ]Изображение
[]url=http://avto-nomer.ru/md/informer]Изображение[/url
vadik8107
ФИО: zolotariov vadim
Сообщение номер:#51  Сообщение grig00001 » 05 фев 2018, 13:30
vadik8107 писал(а):Поставил led и ближний и дальний но ночью по трассе не ездил ещё на выходных поеду отпишусь, попробую сфотографировать.
Noroc. Cît te-au costat?
Renault Scenic II 2008
1.5 dCi K9K P732D
grig00001
Фото: 26
Благодарил (а): 63 раз.
ФИО: Grig
Сообщение номер:#52  Сообщение vadik8107 » 05 фев 2018, 18:22
1200(550+650) брал на ВАЗе с aliexpress проработали 2 недели с ближним светом днём
vadik8107
Сообщение номер:#53  Сообщение vadik8107 » 09 фев 2018, 21:42
Посмотри у меня в галерее я подписал где какой свет, не знаю как сюда вставить
vadik8107
Сообщение номер:#54  Сообщение Semjkeee » 09 фев 2018, 22:05
vadik8107 писал(а):Посмотри у меня в галерее я подписал где какой свет, не знаю как сюда вставить
Сообщение номер:#55  Сообщение VictoriouS » 20 фев 2018, 11:58
Наверное все обладатели машин Megane/Scenic2 с линзами задались вопросом если можно снять линзы и чистить их без того чтоб резать и отклеить!?
-Можно
Ранее этого не писал но проводил такую работу на свои фары, резать и всё такое не хотел, пошёл другим путем и очень доволен остался работой и результатом.
П.С. У меня фары без ксенона 3.0" размер линзы.
Откручиваем 2 болта, потом меж отражателя и лупы есть пластик, он с 2х половинок, тонкой отвёрткой суешь в щель этих 2х половинок и разрываешь их друг от друга с одной и второй стороны, после этого можно всё отдельно снять, далее обрати внимание на пластину которая делает границу, она лево и правая сторона, можешь написать на задней части маркером ее положения, далее когда будешь собирать назад то эту пластину с 2х сторон обклей изолентой по краям об отражатель чтоб она была на ее месте, лупу ставишь в одну половину пластика, ее можно заклеить на 2 капельки супер клея или 2х компонентов клей, такой же как супер клей но с отвердителем, суешь эту часть потом ставишь отражатель окуратно и вторую половину пластика на ее месте, пару отвёрками прижимаешь окуратно обе половины пластика друг к другу, в щель между этими двух плассмасов по не много льёшь клей, желательно этот 2х компонентный, чтоб клей никуда не потёк, так клеешь с обеих сторон этих плассмасов, в конце снимаешь изоленту и еще раз можно дуть компрессором пыль изнутри если он у тебя есть, ну конечно при разборе линзы то помыть и протереть внутренняя часты фары и высушить, ставишь болты на месте и мы в шоколаде, я такую работу сделал у себя на фарах, правдо небыло необходимости ремонтировать отражатель.
Вспомнил что у меня валяются пара таких уставших линз.
TD сторона для европы и TI для англии
Сообщение номер:#56  Сообщение Q10 » 11 май 2018, 22:24
Buna seara, asa o intrebare. Stie cineva unde se poate de lustruit(poleruit) sticla de la faruri cu incleierea peliculei de protectie ulterior. Ma refer la careva care ati incercat deja sau stiti ca fac bine si la pret ok? Multumesc anticipat.
Сообщение номер:#57  Сообщение Sances13 » 21 июн 2018, 12:33
Q10 писал(а):Buna seara, asa o intrebare. Stie cineva unde se poate de lustruit(poleruit) sticla de la faruri cu incleierea peliculei de protectie ulterior. Ma refer la careva care ati incercat deja sau stiti ca fac bine si la pret ok? Multumesc anticipat.
Daca inca e actal 851685148513
Au fost slefuite si dupa vopsite cu lac, si dupa dac e nevoie se poate si de incleiat pu o protectie mai buna.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
VictoriouS писал(а):Наверное все обладатели машин Megane/Scenic2 с линзами задались вопросом если можно снять линзы и чистить их без того чтоб резать и отклеить!?
-Можно
se primeste ca linza inauntru la fara ai desfacut?
Сообщение номер:#58  Сообщение Q10 » 21 июн 2018, 15:11
Sances13 писал(а):Daca inca e actal 851685148513
Cit te-a costat procedura? Si daca ai putea sa imi dai contactele. Merci
Сообщение номер:#59  Сообщение VictoriouS » 21 июн 2018, 16:49
Da, leam desfacut fara ca sa tai nimic din fara.
Сообщение номер:#60  Сообщение wistpoint » 22 июн 2018, 09:22
Рено на палочке
Megane II Grand Tour, Phase I
K9K 728 1.5 dCi
wistpoint
Фото: 118
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение номер:#61  Сообщение Undying » 21 авг 2018, 13:11
Cine a schimbat nu demult lampa H7 ce modele ati pus? Am avut de la General Electric 6-7 luni si gata.
Undying
Благодарил (а): 109 раз.
ФИО: Petru
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
