Alexander писал(а):За сколько они хотели впарить?
Сейчас намного проще купить китайский, цена их на данный момент до 20$. А с разборок большая лотерея, ибо неизвестно что внутри, если кейлес тогда смело в мусорку, в городе никто не хочет подготовить чип под него, ибо нет оборудования. Только прошивка чистого нового.
Обычный можно сделать, но включи в цену ключа еще разборку ключа, возможно новый корпус после этого, новый чип, его подготовку и прошивку. И сравни с ценой китайского.
200 лей, спасибо за подсказку, лучше на али куплю.
у меня щас другая трабла, забрал авто с сервиса, ходовку и прочее перебрали, поехал масло и все фильтра поменял.
заехал на "Эврику" купить материалы для полировки фар, а машина не заводится...
мудохался 3 часа, и ключ пропаял катушку, и все преды проверил (теперь знаю какой это геммор...), и аккум поменял, ничего не помогло.
при попытке заводки что-то цакало 3 раза в приборке и всё. зажигание не включалось, диод иммобилайзера постоянно мигал.
вызвал спасателей, приговорили блок запора руля? может есть у кого?
куплюююю срочно! подойдет и от меган 2 сказали мастера.
