EugenX писал(а):Vot i siezdil za jenoi v roddom shobi zabrato domoi. Ostavil avto na 10 min., sajusi za ruli najimayu na knopku a bort vesi gorit, migaet kakbudto zamikanie, ne na kakih komand ne reagiruet, dvorniki bez komandi rabotaiu. V kontze kontzov poluchilosi vsyo eto ostanoviti, potom ne dveri ne zaperalisi, koroche paru popiitok tak i ne poluchilosi zavesti, no poluvhilosi zakriti vse dveri. Tak i ostavil. Eto prosto zvizdetz nu nado bili sevodnya etomu proizoiti Dobralsya troleibusom, jdu shotbi jena s malishim vishli misli v drugom meste...shto za figna proizoshlo? Esti kakieta misli? Vesi prazdnik isportelsya
Posted after 7 minutes 19 seconds:
https://youtu.be/2tdOwuqjeFI
litvinov писал(а):у меня такое было месяц назад
под водительским сиденьем есть колодка (фишка с контактами) проверь её , может контакты окислены или вообще провода прогнившие
а залил в неё WD-шки и прошла эта фигня
Semjkeee писал(а):Это знаменитый електроник фаулт
si eu am avut bordul ca pomul de craciun.... si masina nu a vrut sa mai miste. Am sunat la service in brasov si i-am spus ce se petrece, iar domnul de acolo mia zis sec..... "e din 2003?" ..... atunci e bateria.... gata... s-a terminat... luati alta ca nu mai mergeti nicaieri cu bateria aia.
si ce sa vezi.... avea dreptate.
Asa am patit si eu, am pus baterie noua si a luat-o. Cand ti se duce bateria pe langa concertul de relee din bord acompaniat de luminile haotice ale martorilor si dansul ciudat al acelor ceasurilor, iti mai afiseaza si tot felul de erori pe CB. Schimba bateria.
EugenX писал(а):Решено. Всетаки аккумулятор сдох, купил новый машина завелась как будто ничего небыло.
Max писал(а):Ты же не так давно менял акум или что то путаю.
litvinov писал(а):У меня снова приключения
При попытке завести, включается только зажигание, загорается приборка, на приборке окромя обычного горит "СТОП", загорается лампочка иммобилайзера, два раза издается короткий звук. Зажигание включено, стартер не крутит, бешено крутит вентилятор охлаждения под капотом и НЕ выключается, только съемом клеммы. Не включается ТНВД. Иногда, крайне редко, при вкл зажигания загорается "electronic fault"
dimainculet писал(а): помогло только замена блока предохранителей.
ORION писал(а):вот и у меня здох французский высоко технологичный запорожец..машина дёргалась иногда пропада тяга..в последний день тяга пропадал очень часто и выскочила ошибка electronic fault..потом ещё проехал км 5,заглушил,заводить а фиг.приборка мигает.трещит,дворники поползли..на кнопку стоп не реагирует.мафон мигает..в общем клему снял.до толкал домой..что делать не знаю..клемы почистил на акуме,.машина в общем труп.электриков и тем более диагностики у нас нет..
куда волочить машину кто подскажет
